Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот-вот. А мы все о том, какой длины удлинитель подойдет для моего аппарата?
    Если даже все факторы учесть и то, ответа на этот вопрос не будет. Все ответы будут расплывчаты.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я утром читал, читал, но после вчера как то трудно было понять. Очень много цифер для утра.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Короче, чем тоньше провод, тем больше на нем напряжения останется.
    Чем больше на нем останется, тем меньше аппарату достанется.
    И еще.
    40,35*17,7= 715 Ватт удлинителя, который является нагревателем, как банальный ТЭН.
    Воду бы им кипятить, а не воздух согревать. :)]
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Turchin73, Всё молчит, не выдаёт тайну сети, аппарата, тока коим варил.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Цифер много, да
    А вот это элементарно :), @dashnik, можно применить к водопроводу после вчера :), при тоненькой трубе трубы сгорят :)]
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Сначала не понял, прочитал вдумчиво еще раз.
    И понял ты забыл кавычки :)]
    при тоненькой трубе "трубы сгорят"
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    У @dashnik, там из огнеупорного стеклопластика, гореть нечему:)]
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Klez777, или я не понял твоего юмора, или ты не понял моего с @Манах, :)]
  9. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Снова здравствуйте. Съездил купил сварочный инвертор, тот, который указывал выше в теме на 200 ампер.
    Теперь хочу сделать отдельную розетку в водном щитке для сварочного аппарата. Заземления в розетках нет. Заземлены лишь трубы отопления (забитый в землю контур заземления, но к батареям цепляться, неверное, не совсем правильно). Задам вопрос. Может не совсем по теме, но кажется, что в теме выбора УЗО для домашней сети при строительстве дома не совсем то. А здесь - по горячим следам, в контексте разговора про инвертор... Если что, отправьте в нужную тему или здесь - коротко, если можно.
    Потребляемый ток инвертора (судя по всему, максимальный) - 34А. Рассчитан на напряжение 230. В сети - в лучшем случае - 220В. Итого, потребляемая мощность аппарата = 7480 Вт. Вопросы.
    1) Нужно ли ставить УЗО (будет ли от него толк) и какого номинала? Насколько понял, для инвертора нужно ставить тип А, от типа АС толку не будет и защитит это УЗО только от пробоя сетевого шнура на корпус инвертора. Потребляемый ток сварочного инвертора = 34А, значит выбираю ближайший номинал в большую сторону. 40А должно хватить.
    2) Какой номинал АВ выбрать? Тут у меня возникают сомнения. Автомат должен выключаться через некоторое время при прохождении через него тока, большего, чем номинальный ток АВ. И время отключения тем меньше, чем больше ток. Следовательно, сварочный инвертор потребляет 34А, а значит выбираю ближайший номинал в большую сторону. Но... в ПУЭ сказано, что для кабеля 3x2.5 допустимый длительный ток равен 25А. Но, как уже выяснили в теме, моего удлиннителя должно "хватить" для сварочного аппарата. Связано это, видимо, с повторно-кратковременных режимом работы. А значит проходящий ток не будет длительным, поэтому возможно его превышение. Что делать? Исходя из реалий (знания того, для какого прибора ставится автомат и режима работы прибора) выбрать АВ, исходя из потребляемого тока сварочника (34А). Или выбрать номинал АВ, отталкиваясь от требований ПУЭ, на всякий случай и надеяться, что тех относительно редких включений (ПВ аппарата - 35%) будет не достаточно для срабатывания тепловой защиты АВ? P. S. Но в первом случае, если будет включена ПОСТОЯННАЯ нагрузка с силой тока, близкой к номиналу АВ, то кабель - КГ-XЛ 3x2.5 380В - (согласно ПУЭ) окажется слабым звеном и теоретически он может нагреться и разрушиться до нагревания биметаллической пластины АВ и его отключения. И в таком случае установка автомата лишается какого-либо смысла, отличного от защиты от короткого замыкания.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В Элетрику сходите, только не так быстро спрашивайте. :)]
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Ale321, Как говорил известный герой - много текста, не парьтесь Вы так. Автомат 32 - 40 А и хорошую розетку и ноу прблемс. Или подключенный аппарат собираетесь сдавать ростехнадзору ? Судьбу не обманешь, кому суждено утонуть то в огне не сгорит .
  12. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Вроде бы сориентировался. Поправьте, если ошибся.
    В ПУЭ сказано, что "Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами" 3x2.5 равен 21А. Ближайший номинал автомата - 25А. Потребляемый сварочником ток = 34А. Это в 1.6 раза больше номинала АВ. АВ собираюсь брать типа С. По таблице время-токовой характеристики нахожу, что АВ при такой нагрузке отключится через 35 мин. Если учесть, что ПВ аппарата 30% (не 35%, как сказал раньше), а значит из 10 мин. (по российскому стандарту) я смогу пользоваться им 3 мин. А если учесть, что я буду пользоваться им отрезками времени не по три минуты, а меньшими, то я не дождусь срабатывания тепловой защиты АВ (а значит можно не бояться отключения автомата из-за тока, большего номинала АВ). У меня за те же 30 мин. непрерывного использования сварочника скорее включится его защита. В то же время, при таком номинале АВ я могу не бояться продолжительной токовой нагрузки (мало ли чего и кто подключит), большей той, что может выдержать кабель - автомат отключится. Итого: АВ на 25А. Как по мне - вопрос решен. Что думаете?
    P. S. Прочитал последнее сообщение. Не париться?) Не буду. Просто хочется понять какими объективными данными руководствуются при подборе. Сейчас, вроде, начинаю понимать, поэтому в будущем париться не буду. Буду ориентироваться на типовые данные.
    P. P. S Пардон, ошибся. Не 35 мин., а сек. Поэтому, 32-40А, как и сказали.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Нормальный вариант, если что то не срастётся замените на 32.
    Надо учесть условия прокладки, это значение проложенного в одной трубе, а проложеннй открыто уже 30А .
  14. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Ага, точно. Я почему-то подумал, что имеется в виду не изолированный, как на опорах освещения... Тогда 30А... еще лучше...
    А что по поводу УЗО?..
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если честно то не пытался даже вникать в суть их работы, не нравятся они мне. Если даже где то у нулевого проводника появится связь с заземление то возможно отключение. Это личное отношение не имеющее ничего общего с устройством и принципом работы .
