Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Дома у нас старые 68 год моему пошёл..3х-5 этажки, там везде бомбубежища есть. Почти все затоплены, мы пацанами любили по подвалам шныряться, полгорода облазили..:)] Да и район у нас такой, древний так сказать, почти деревня..Но сейчас начали потихоньку старьё сносить, высотки ставить.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что это у вас за дом даже не представляю. Ну ладно.
    Рубильник действующий? Напряжение снимает (отключает)? После рубильника должен быть ввод на один общий автомат (хотя судя по вашей схеме может быть что угодно). Дальше после общего разводка параллельная пофазная на домовые автоматы.
    Вам нужно взять кусок кабеля (жилу изолированную) на 4кв.мм (не меньше) и от нагрузочной стороны общего автомата защиты привести на отдельный автомат 32А. С нагрузочной стороны автомата 32А и с нулевой клеммы можете кинуть просто кабель с розеткой в виде удлинителя. От удлинителя, через розетку можете варить.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Цеплять удлинитель прямо к автомату - не есть хорошо. Можно, конечно, придумать скобу, зажимающую кабель, но поставить розетку, которая может пригодиться и для чего нибудь другого, будет не так уж и трудоёмко. Да и пользоваться удобней, ...я так думаю (с).
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В смысле? Заводим кабель в щит (ну не знаю как там автоматы установлены). Подключаем к автомату.
    Если хочется розетку, то от автомата рядом можно поставить розетку (до 16А они есть на ДИН рейку).
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @OlegN, Давайте дождёмся ответа @Ale321, с замерами силы тока клещами. а уж потом советовать что как и на сколько:)]
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хочется. :)]
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    "Не вижу препятствий" (с) ;)
  8. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Ничего себе...
    Раньше - возможно. Сейчас - нет. У нас на каждой улице, к каждому частному дому отводы сделаны через счетчики на столбах. У каждого свой счетчик (что-то относительно новое, в защищенном корпусе, показания снимаются дистанционно). Поэтому можно подключаться в любом месте.
    Замерять буду только после подключения аппарата в сеть. А подключаться пока некуда. Поэтому розетка первична.
    Пришлось некоторое время назад оперативно "ломать" старую коммутацию и был сделан временный вариант из того, что было под рукой. Так и осталось. Планирую переделывать.
    Провод до изоляторов на стене с виду похож на этот - https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2702724/original.jpg
    Вниз до щита алюминиевый (4-5 мм жила... на глаз). Этот же алюминиевый - выведен из щита, введен в отверстие в стене, доведен до рубильника. После рубильника идут автоматы на помещения. По поводу переделки тоже будут вопросы... в другой теме, возможно.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этот где то 35мм/кв.
    Ваш должен быть со сталькой внутри, да и потолще.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Со сталькой да, но нафига больше 35 например 50мм/кв, на ввод 16 или на край 25мм/кв девать некуда. Линейные провода ВЛ в основном 35-50 мм/кв, о тут ввод. Какой смысл ?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж времена СССР дают о себе знать.
    Хоть ты 100 кватротоф себе пусти, а у мню круче и пох...
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Во времена СССР как раз линейные провода ставили 16-25, реже 35, а 50 вообще супер пупер. Это сейчас более менее подходят к вопросу с учётом потребления и всё больше СИП .
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А я о чём? Страдали ГОСТОМ и гигантоманией...
  14. Turchin73
    Turchin73
    Turchin73
    Омск
    Вообще проблем никаких не было. Варил электродом МР, 3 мм. Ток 90 А.
  15. Turchin73
    Turchin73
    Turchin73
    Омск
    А у меня раз и без расчетов 134 метра забора сделано.
