Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да просто, чтобы сказки тут не рассказывали)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы по поводу 16 амперной вилки? (Выдерживает/на коммутацию)
  3. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Вы мну совсем запутали). Хотите сказать, что независимо от того, что написано на аппарате, 120А - либо 250А, потреблять на максимальном токе более 16А он не будет, если вилка на 16А?):faq:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Потреблять он будет столько, на сколько рассчитан. А 16 ампер у него будет при 5КВА. Это сварка электродом 3,0мм.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По барабану какая вилка, хоть её вообще нет, потреблять будет столько сколько потребляет та или иная модель. На заборах иногда много чего пишут, но не всегда это присутствует .
    Много чего здесь бывает, взрослые тоже любят сказки. Возьмите и расскажите свою - серьёзную, только без заморочек .
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Я не сказочник)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А по делу сказанного? Или так, лишь бы ответить?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы как взрослые люди должны понимать, если вилка макс. на 16А, обычная "евро", то тока больше, чем 16А в ней быть не может.
    Вряд ли есть ГОСТ и т. п., который допускает использование шнуров питания к приборам, которые могут выдержать ток меньше максимального, чем потребляет прибор.
    Если есть такое - сообщите, почитаю).
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Zamanyxa, Я когда от гены своим "гусём" на 160А варил, по амперметру на гене выше 17А потребления не видел...Хотстарт отключен, возможно с ним будет больше при поджиге..завтра проверю..ещё разок.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Точнее сказать " не должно быть ", а вот быть может - разные ситуации бывают .
  11. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Ну и ладно, вы меня, в общем то утешили). Возьму на работе токовые клещи, поэкспериментирую на досуге). Правда сварочник только во вторник приедет)
  12. Ivan_Tichoblin
    Ivan_Tichoblin
    Ivan_Tichoblin
    Может кто знает ? - готовые на катушках с жилами 3мм не делает никто из производителей удлинителей 30-40м? самому паять не хоечется:son:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    3 мм. кв. каждая жила? :faq: 2,5 мм. кв., потом 4 мм. кв. Или что-то другое имелось ввиду?
    Хороший удлинитель придется делать самому. :)
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Уточните какое сечение вам надо, а то 3мм диаметра соответствует 7квадратам.
  15. Ivan_Tichoblin
    Ivan_Tichoblin
    Ivan_Tichoblin
