Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну, вообще говоря, такое соединение допустимо. И суммарное падение напряжения на кабеле станет меньше, пусть не в 2 раза, а в 1,5. Но при этом нужно:
    1. Быть внимательным и понимать, что делаешь.
    2. Автомат на такой кабель должен быть рассчитан на отдельную жилу, а не на их суммарное сечение.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bege74, :super: именно об этом мы и пытаемся сказать вопрошаюшему.
    А падение будет 0,1 или 0,2 В - да и чёрт с ним.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно пустить полностью два таких провода в параллель (на один - ноль, на второй - фаза), а 2+1 в трехпроводке делать не стоит: ток - он одинаковый на всем участке цепи между потребителем и "розеткой". В "офисах" обычно ставят полтора квадрата, так что в сумме получится 4.5 (если повезет).
  4. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Здравствуйте.
    Купил Ресанту 190 к.
    До места постоянного поста сварки 40 м. Дом в деревне. Электрический столб с щитком поставили Мосэнерго. Розетка на 220В в щитке.
    Какого сечения провод с заземлением брать на такую длину?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чем больше сечение - тем лучше. На 40 метров было бы оптимально кинуть тем же СИП-ом времянку и от нее уже запитывать короткие 10-15м удлинители из многожильного провода 2.5 квадрата.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас розетка в ЩУ?
    Если да, то про какой провод с заземлением Вы говорите?
    Только 2-х проводный, а заземлять корпус аппарата будете у своего поста.
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    ок. или 4-6 кв переноску
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Шестёрка переноска не в каждую розетку влезет. Но варианты есть, как сделать. :)]
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Должна быть не "каждая", а на 32А. И все будет Ок.
  10. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Ага, а толку от неё, если в щитке вводной автомат стоит на 25А?
  11. бешеное долото
    бешеное долото
    Харьков
    Здравствуйте. Подскажите какой кабель (квадраты) лучше выбрать, чтоб без потерь с "правильным запасом", но без фанатизма, для инвертора 180А+ пару болгарок, редко единовременно. Нужно 40-50 метров. Автомат в щитке 32А. на распредщит идет 3 на 4 или 6 медь. Будет отдельная линия на улицу там розетка. Какую фурнитуру А ? номинал автомата? В паспорте инвертора сбивает с толку строка- " Первичный ток Imax- 36A"
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    4 квадрата по меди с запасом на всю жизнь и без фанатизма, 2,5 на крайний случай. Автомат на 25А, типа селективности будет - если что он выбьет а не главный. Розетку ... какую найдёшь, на всех пишут 16А, как на заборе, смотреть что лучше по качеству .
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если обычную накладную без всяких подводных защит, то у Legrand хорошие розетки (одинарные, двойные, тройные). Серию могу попозжее подсказать.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  15. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    А это все-равно, Legrand или что-то другое. Все розетки сейчас пластмассовые, не то что раньше, еще при Советах, делали розетки карболито-керамические (поправьте, если ошибаюсь), практически не убиенные, если только не бить по ним кувалдой. А сейчас, если только не до конца затянул провод или он как-то криво стал - и все, розетка плавится - иди, покупай новую.
