Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Есть сварочный аппарат Ресанта саи220.
    Щит еще не повесили, вводной автомат на 25 вроде, но это не точно. Удлинитель надо максимум 50 метров. Хочу 2 по 25. Какой провод купить? Советовали кг хл 3*4, но может можно чего по проще? Пользоваться будем в теплое время года
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проще 2х4
  3. lovskojandrei
    lovskojandrei
    lovskojandrei
    Меньше 4 мм2 провод на такую длину при нагрузке около 3квт (если варить будешь тройкой) будет давать на на аппарат просадку напряжения которая может выйте за параметры аппарата. а это для него плохо
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Для удлинителя выбираю (метров 250) - пвс, кг или ввг?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    ШРПС .
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Первый раз слышу)
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Очень давно существует, масса в народном хозяйстве, на селе к примеру погрузчики на мехтоку (веялки). На производстве электроинструмент и механизмы которые перемещаются в процессе работы. Раньше, в СССР, даже шнуры питания бытовой техники выполнялись такие. Один существенный недостаток - изоляция жил, в отличии от внешней изоляции, подвержена воздействию солнца и атмосферы - сохнет и лопается, но это устраняется аккуратной разделкой и изоляцией при подключении .
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Сложновато найти)
    Попробую поискать.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    КГ можно.
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    пвс летом пойдет, а зимой задубеет, а ввг и так дубовый. А КГ самое то.
    :ogo: это по цене еще пара сварочников
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    если трансы :), а один нормальный это точно. Он по деревне или где там будет шабашить ходить с питанием от своей розетки :)]
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Так вроде у кг срок службы не очень большой ?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Лет двенадцать лежит на улице круглогодично. Маленько потрескался, но проблем нет. И не было бы ещё столько же лет (наверное), если бы на зиму скручивал и убирал. Но это не совет, в Электрике народ более грамотен по проводам.
  14. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    То же заморочился удлинителем для сварочного аппарата. Длина 60 метров. Сварочник начинает варить от 140 вольт входного напряжения, по этому за сечением особо не гнался-взял 4х1.5мм2 соединил попарно стало 2х3мм2. Тройкой варит отлично, больше не пробовал. По поводу провода: хотел сначала кг взять, но не лежит душа к нему -т.к. изоляция резиновая, то в ней есть сера, а сера медь окисляет особенно при повышенных температурах (когда электромонтёром работал часто имел с ним дело). Жилы черные становятся, контакт хуже. Пощупал пвс, понравился производства Беларусь Щучинского завода-прям мягкий, его и взял.
  15. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    Всем привет. Знатоки подскажите. Имею полуавтомат Аврора 200А, купили для личных целей, варить в принципе получается. У гаража стоит опора метров за 25, на ней висит щиток (вешали горсети), естественно там все по правилам и с землей, сами электрики сейчас заводят в гараж только автомат и все (только не понял почему в гараж от щитка завели 2 жилы аллюминевые по воздуху на 16кв, а земля там не нужна? Любопытно для саморазвития), завели нам в гараж автомат с32 и розетку 16А все это добро в коробочке. Вопрос вот в чем. Варить мне нужно от этой розетки на другом конце гаража, а это примерно метров 15. Подскажите пожалуйста какой кабель нужно мне взять для этого? Варить нужно металл 3-4мм, проволокой 1.2 мм, ток на сварке я так понимаю надо будет ставить около 180 А? За ответы буду признателен
