Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас есть не одна тема про заземление- рекомендую посмотреть. Хотя бы для любопытства.
    Так же есть темы и про кабель и про автоматы, узо и про многое другое. То же рекомендую посмотреть.
    Очень много и подробно рассмотрено.
    Варите спокойно - 15 м. это расстояние не о чём.
    Если вы посмотрите эту тему - выбор кабеля есть (ест ли он на вашей местности другой вопрос).
    Это и ПВС и КГ и могут быть другие.
    Я вот такой сделал из КГ https://www.forumhouse.ru/posts/20800206/ -на фото.
    Еще темы https://www.forumhouse.ru/threads/361391/
    https://www.forumhouse.ru/threads/291799/
    https://www.forumhouse.ru/threads/210713/ и др.
    Если необходимо - воспользуйтесь функцией - " поиск" - она наверху страницы, справа- кружочек с палочкой. :)
    Сечение на ваше расстояние 3х 2,5 мм. кв. Длину возьмите с запасом например 20 м.
    Можно взять по сечению 3х4 мм. кв.- но это будет тяжелее и дороже.
    Именно это лучше уточнить в разделе " Сварка" нашего форума.
    Уверенны что именно такой ток - 180 А вам понадобиться?
  2. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    Хотелость бы колодку 2х секционную. На сколько ампер надо брать их?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, посмотрите на вилку своего сварочного аппарата. Там обычная бытовая вилка "Шуко" на 16 ампер, которая входит в любую розетку, или силовая вилка на 32 ампера, которая в обычную розетку не входит? Это и будет ответом на Ваш вопрос.
  4. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    От сварочника кабель толстый 3*2,5 мм черный, вилка тоже черная думая, евро с землей. Ампераж не помню чо там написано на ней
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Цвет вилки не влияет на рабочий ток. Разбирайтесь дальше.
    Что-то тут не так. Евровилка тем и знаменита, что подходит к большинству европейских розеток, поэтому земли не имеет. И ток в ней не более 2,5А.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
    Похоже, Вы что-то другое видите. Скорее всего, национальную немецкую вилку Шуко на 16А. В таком случае ответ на Ваш вопрос - тоже 16А.
  6. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    Извините, я не верно сказал. Вот вилка, нашел в инете, у меня такая же... Вы правы думаю там типа Шуко...
  7. 92SPmail
    92SPmail
    92SPmail
    Купил кабель КГ 3*2,5 мм, только не ГОСТ... Т. Е. как я знаю в таком видимо может и не быть 2.5 кв. мм... Думаю хватит? Двойную колодку и вилку на 16А, фирмы Универсал что ли, каучуковые какие то... По качеству не знаю как они
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте не углубляться в подробности для которых есть не одна тема и которые не единожды там обсуждались.
    Данная тема
    Удлинитель для сварочного инвертора
  9. Stormic09
    Stormic09
    Stormic09
    Всем доброго времени суток.
    Хочу сделать удлинитель на 100 метров с двумя влагозащищенными розетками на конце. Из потребителей - максимум Ресанта САИ-190, электрод 2-3, крайне редко четверка. Удлинитель будет растянут по участку с апреля по ноябрь. Прочитал всю тему, но осталось несколько вопросов:
    1) Я так понимаю, что при таких вводных можно купить провод КГ 2 жилы по 4 мм? Или лучше 3 жилы на 4 мм? Щиток трех-фазный с внешней розеткой, ставили сетевики. Соответственно, там 25А наверняка.
    2) По каким еще критериям выбирать провод? А то на сайт зашел, выбрал КГ 2х4мм, а их там много разных.
    3) Вилка на 16А?
    4) Можно-ли при такой длине, временно (часов на 5) подключить электроконвектор в дом на 3 кВт или измельчитель веток аналогичной мощности? Минимальную длину могу 70 метров только сделать.
    Заранее спасибо за ответы. Всю мужскую часть форума с 23 февраля!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Stormic09, для переноски трёхжильный нужен, подключать через УЗО и с заземлением. 4 мм2 за глаза хватит для такой мощности и длины.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Заземление, протянутое на 100 метров и не имеющее системы уравнивания потенциалов на дальнем конце, может быть опасно само по себе, даже без подачи фазы в кабель. Разность потенциалов грунта за счёт утечек с близлежащих ЛЭП, и т. п.
    А при работе с удлинителем СУП малореальна.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно сделать - многие делают самодельные.
    Это конечно очень много. Очень много. Учитывайте вес, падение напряжения (не известно какое оно у вас вообще), и возможность подсоединения жил толстого провода в контакты розетки.
    И еще неблагоприятные условия. И цену.
    С этим повнимательнее- не всё и не всегда, на вид влагозащищенное, таковым является.
    Про диапазон питающего напряжения уточните.
    Значит есть большой шанс повреждения и нарушения электробезопасности (выше постом писали).
    3 жилы по 4 мм. Можно и 3 на 6 мм. Но посмотрите на конструкцию кабеля - берите усиленный и с полностью заполненной (или заполняемой) верхней изоляцией.
    И лучше КГТП.
    Узо обязательно.
    С одной стороны кабеля прямо в автомат (узо обязательно)- с другой розетка. Розетка нужна хорошая допускающая хорошее подключение увеличенное сечение жил.
    Возможно что вам лучше сделать не просто розетку - а щиток с узо, автоматами и уже розетками.
    Будет типа строительного щитка (посмотрите про них).
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не путайте божий дар с яишницей. Это если кабель висит в воздухе, и то на 100 метрах вряд ли много потенциала накопится, если только при грозе. Переноски лежат на земле. По вашему лучше без УЗО, что так более безопасно будет? С узо наводка с током в 5 ма и оно отрубит нагрузку. Откуда там возьмётся опасное для жизни напряжение?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проблема не в потенциале PE кабеля, а в разном потенциале земли под ногами. В современном населённом пункте, насыщенном линиями электропередач (не только низковольтных!), совершенно не гарантируется одинаковый потенциал земли в точках, разнесённых на сотню метров.
    Понятно, что риски существенно зависят от системы заземления. При системе TN есть прямое требование обязательно иметь СУП в зоне использования заземлённой техники, но на дальнем конце кабеля оно невыполнимо.
    УЗО отрубит провод PE?
  15. Stormic09
    Stormic09
    Stormic09
    По цене в курсе.
    По влагозащищенности тоже. Сейчас пользуюсь 30 метровым удлинителем на катушке. Ставлю на козлы и ведром сверху накрываю.
    Про диапазон питающего напряжения ничего не скажу.
    За повреждения не беспокоюсь.
    Хотелось бы с одной стороны вилку вставить в розетку, с другой пользоваться. Удлинитнль все же не стационарно устанавливается. Я так понимаю, что УЗО (автомат?) и так стоит отдельный на внешнюю розетку в щитке.
    Щиток такой.
    Такая длина вынуждена, так как от старого дома электро щиток стоит в 70 метрах, а проводка в доме не выдерживает сварку, хоть и варю крайне редко.
