Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы уж разберитесь, что именно. От этого Ваша жизнь зависит.
    На фото может иметь отношение к розетке только одно отдельный однополюсный автомат.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Stormic09, если вы будете работать под высоковольтной линией (это линия на высоких железных опорах), то наводка возможна и не хилая, а если на участке, или под местной линией в 380 вольт, то работайте спокойно, а то вам здесь таких страстей напишут, что и из дома страшно будет выйти:)], вдруг шаговым напряжением убъёт:aga:.
  3. Stormic09
    Stormic09
    Stormic09
    Участок в деревне, там несколько обычных бетонных столбов, остальные еще деревянные. В электрике я рукопоп. От розетки на щитке, который на фото, неоднократно подключали сварочный аппарат через дешевый 30 метровый удлинитель на катушке, когда свайный фундамент обваривали. Провода электрические участок не пересекают, идут вдоль.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Только если катушкой будете пользоваться и с нагрузкой 2-3 квт, особенно с постоянной длительной нагрузкой, типа нагревателей, то эту катушку нужно полностью разматывать, иначе она может перегреться и поплавиться. Обычно эти катушки с сечением провода не больше 1,5 мм2. Я неоднократно варил инвертором 3 мм электродами через обычные самодельные удлинители сечением провода 2,5 мм2 на расстоянии около 200 метров (включал несколько удлинителей) и никаких проблем и наводок там не наблюдал. И при нормальном напряжении в сети аппарат Power man 200 варил нормально. Вваривал отвод в трассу трубопровода.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А если УЗО переносное, в виде вилки и розетки в одном корпусе, где его лучше поставить, на каком конце удлиннителя?
    Общее УЗО на вводе в дом есть, но на 30, хочу конкретно для удлиннителя добавить на 10.
    Заземления нет.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А какие могут быть сомнения? В начале, разумеется, чтобы ловить не только неисправности аппарата, но и повреждения изоляции лежащего на земле удлинителя.
    И что мешает сделать?
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Времени нет. Надо не только железяку в землю вкопать, но и проводку переделать, подключить нужную жилу в коробках и розетках Надеюсь, все провода 3-х жильные, даже не смотрел ещё.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А насчёт "сомнений"... много раз уже вещи, казавшиеся мне очевидными, таковыми не оказывались. И особенно в электрике.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где ссылка на первоисточник? Так же как и в другом вашем "лучшем" сообщении? Без ссылки это плагиат. Кстати, а кто решил что это сообщение лучшее? Такие же администраторы?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Даже не буду по пунктам разбирать этот бред. Просто минус.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для желающих ещё поставить минусы дамочке предлагаю смотреть её профиль. Она сегодня отметилась несколькими десятками подобных опусов
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это просто "надмозг" какой-то. Действительно, полсотни сообщений ниочём.
    Законы градоначальника Беневоленского. Закон второй
    "Устав о добропорядочном пирогов печении"
    1. Всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печение и в будни.
    2. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Тако: поймав в реке рыбу - класть; изрубив намелко скотское мясо - класть же; изрубив капусту - тоже класть. Люди неимущие да кладут требуху.
    Примечание. Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется.
    3. По положении начинки и удобрении оной должным числом масла и яиц, класть пирог в печь и содержать в вольном духе, доколе не зарумянится.
    4. По вынутии из печи всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из середины часть, да принесет оную в дар.
    5. Исполнивший сие да яст.
    (С) М. Е. Салтыков-Щедрин "История одного города"
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мадмуазель открыла для себя гугл и ctrl-c/ctrl-v
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это же сабо самой разумеется!
