Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. Stavros777
    Stavros777
    Stavros777
    Здраствуйте ребята, подскажите по поводу удлинителя для моего случая. Я никогда не варил, буду делать это впервые. У меня есть сварочный аппарат Patriot WM230DVC. Расстояние 35м до места. Варить буду 2-3 электродами ток не более 100А. Откуда буду тянуться, там есть узо и заземление, автомат на 25А + проводка 2,5 квадрата медь.
    Если взять ПВС 3*2,5 этого будет достаточно для сварки забора 2мм? Кабель такой длины на 1 раз, дальше он поедет жить в гараж.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Достаточно вполне. Не раз варил через такой удлинитель.
    Но питающую сеть проверьте - что бы не просаживалась при сварке. Многие сварочники плохо варят при просаженной сети. По простому что бы напряжение не уменьшалось сильно. :)
    Это конечно плохо. Особенно
    - лучше попрактикуйтесь заранее.
  3. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Что лучше взять кабель КГтп или ПВС? (оба 3Х2,5)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Споры могут опять возникнуть. :) Что же лучше. :aga:
    Вот делал из КГ удлинитель https://www.forumhouse.ru/posts/20800206/ .Служит в любой сезон. Но тяжелый.
    ПВС на морозе дубеет.
    Хотя то же много лет удлинителями из ПВС пользуемся в помещениях.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    КГ, мне кажется, меньше подвержен механическим воздействиям .
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошибаетесь.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На истину не претендую, просто образно сравнил с ШРПС, а данный кабель много приходилось эксплуатировать ещё в союзе, много механизмов погрузки и обработки зерна подключались на мехтоках. Помех движению авто они не создавали .
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Механическое воздействие одинаково разрушит любой кабель.
    Изоляция КГ лучше ведет себя на морозе. Больше отличий нет.
  9. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Понял, ПВС легче, зимой дубовее (но зимой пользоваться не буду). Теперь хотелось бы знать, есть ли разница черный ПВС и белый ПВС?
    Белый через Инет 1600 руб/20 м, черный на месте 2600 руб/20 м. (через Инет не нашёл)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно есть.
    Один белый, а другой черный.
    Бывают еще оранжевый, красный, синий, зеленый и т. д.
    Все зависит от того какой краситель добавлен в оболочку провода.
    Так что не заморачивайтесь с цветом. ;)
  11. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    @Alex992, ну кто ж его знает :) я ж не электрик. Может белый чем-то хуже (или какие-то ограничения имеет).
    P. S. съездил в магазин, посмотрел "живьём" ПВС и КГтп. КГтп, как и писали выше, слегка толще и хуже гнётся. Заказал ПВС.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, все в этом мире относительно. :)
    И сравнения нужно делать в разных условиях, вот тогда и можно выбрать что то стоящее.
    Я бы отдал предпочтение КГ, он для удлинителя будет гораздо лучше чем ПВС. ;)
    Разницу почувствуете уже при + 15 градусах, а уже при +5 начнете жалеть что купили ПВС.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы ПВС был качественный и нужного сечения. А то попадается уж очень экономно сделанный.
    И розетки поставьте хорошие- например как по ссылке выше.
  14. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Про ПВС отзывы на сайте почитал. Пишут, что нормальный (хотя один человек написал, что 2 вместо 2,5 - он там целое расследование провёл).
    А чей продают в магазине не известно, производителя не нашёл (Марка: no name Страна производства: Россия). С оценкой качества всё сложно.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отзывы могут ничего не значить.
    Лучше живьем смотреть провод.
    По сечению вы исследование видели.
    По исполнению -есть более тонкие, с небольшим слоем наружней изоляции и слабо заполненной между жилами.
    А есть конкретно большого диаметра, наружняя изоляция толстая, заполнение плотное- прям солидный, солидный. :)
