Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Т. е. у Вас нет земли, но Вы ставите розетку с заземляющим контактом и этот контакт в розетке соединяете с нулевым проводом, а перед тем как воткнуть вилку Вы сначала проверяете индикатором, на всякий случай, где у Вас нуль в розетке и нет ли напруги на заземляющем контакте на розетке и втыкаете вилку, правильно ли я понял? :)]
  2. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Нет, отвертку я использую только один раз, что бы при монтаже и подключении розетки, определить где фаза и ноль и определив ноль ставлю перемычку между нулем и заземляющим контактом (в розетке). А вилку как угодно можно втыкать, фазы на заземлении не будет. В розетке два отдельных заземляющих контакта в верху и внизу и на вилки так-же, поэтому как воткнешь без разницы.
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Вот вообщем и вопрос, можно так заземлять ? Извиняюсь что не по теме.
    Видел, как электрик заземление с нулевым соединял, или это такой "электрик" ?:)
    Во всяком случае на корпусах электроприборов по классической схеме (без земли) тест-отвертка светилась, а с заземлением на нулевой нет.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Электрик где соединял?
    Я бы так посоветовал (если уж так хочется заземлить)-взял электрод (штырь металлический), оббил флюс, к нему привернул провод (сечением 4 кв. мм многожильный), Провод вторым концом на клемму "земля" сварочника. Пришёл варить, штырь в землю воткнул и варишь, если что то заземление прямое.
  5. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Розетку делал на улице в гаражах.
    Вообщем спасибо, приму к сведению, может и заземлять не буду, я так понял из выше описанного можно и без него обойтись.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Извините не по теме, но товарища жалко - представьте на минуту что где то произошёл схлёст нулевого и фазного проводов, защита не отработала, повторка на вл. плохая и что мы имеем? А имеем мы (если фаза не ваша) порядка 380 на аппарате и 220 на корпусе. :super:
  7. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ну последний раз отвечу в этой теме, Манах, такая практика подключения существует-называется нулевое заземление, при замыкании на корпус фазы, надежда что спасет тебя отключения пробок (автоматов) Выписка из интернета. А так решил вообще не связываться с заземлением. Ну а так мрачную картину описали.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Антон001, Называется не нулевое заземление а зануление, выписки из интернета это одно а практический опыт работы в эл. установках до и выше 1000в в течении 25 лет это другое, бывало дом сгорел а пробки целы:)
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну конечно не совсем верно, НО если другого варианта нет, то "и так сойдет".
    Представляю такую картину :)]:)]:)]
  10. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    В шоке. Вы пытаетесь применить старую схему подключения, используемую в 70 годах (и не для заземления), правильно она называется не заземление, а зануление. Толку от нее не было и нет, как заземление она работать не может. Представьте следующее. Например, по такой схеме у вас включена стиральная машина, у которой естественно изолирован ноль, а земля на корпусе (как и у всех приборов). Теперь вопрос. В случае обрыва нуля, что вы получите на корпусе? Фазу! Думаю, говорить о том, что произойдет при касании корпуса машины не обязательно и чем это чревато и так всем понятно. Одним словом, используя данную схему, вы ставите свою жизнь и жизнь близких под угрозу. Если не ошибаюсь, то с 2002 года ПУЭ однозначно запрещает использование такой схемы подключения. Я просто в шоке от вашего "электрика".
  11. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Ну, если кто стремится быть поближе к Богу, то да, сойдет. Ппц.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    На скока я знаю "ноль" и "земля" соединяются в "наружном" щитке.
    Вообще то Я за то, что бы все делать по правилам, но например заменить всю проводку в трехкомнатной квартире, весьма не тривиальное занятие.
    автоматы "выбьют" или УЗО сработает, если есть конечно. :)]
  13. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Нет и еще раз нет!
    Ничего не выбьет и УЗО сработает только после того как произойдет поражение электрическим током. Это из разряда:
    Еще раз. Это схема не для заземления, ее применение опасно для жизни и запрещено к применению в быту.
    Согласен на все 100.
    Однако, заземление, можно сделать самостоятельно, но для этого необходимо:
    В подвале дома сделать контур заземления и от него, по уже имеющимся междуэтажным каналам (где установлены щитки) проложить заземляющий провод. Проще это сделать при согласии жильцов всего подъезда, но ничего (кроме финансовых затрат) не мешает сделать и в отдельно взятой квартире, ну и естественно замена электропроводки в квартире, или как минимум на кухне и в ванной комнате (если что, то по правилам, ванна тоже должна иметь заземление).
  14. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    P. S.
    Прошу модераторов не пинать за оффтоп. Тема серьезная, связана с безопасностью жизни людей, лишнее упоминание и предостережение никому не повредит.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    OmCoxu, На все 100 согласен, просто некоторые делают на авось, а ещё от "большого" ума используют в качестве заземлителя системы водо или газо снабжения. Когда сталкиваешся с такими ситуациями теряеш дар речи. По мне так если не бум бум лучше пользоваться штатной двухпроводной системой.
