Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну тут всё понятно. Если не старый (по части контактных соединений), то всё нормально.
    А вот этот нужно смотреть.
    А то вы сейчас (как Андрей собрёте щиток с автоматом на 63А ;)) и могут быть неприятности.
    В целом автомат на вводе в дом ставят на наружном франтоне (в боксе само собой). Дальше от него счётчик в доме и автоматы распределения и защиты.
    Чего то мы глобальными проблемами занялись :aga:, сейчас дом перестроим.
  2. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Поеду в деревню, прикину что к чему, но точно знаю, до счетчика только подстанция:)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это больше панты! :aga: Используется 100-процентно как двухполюсный рубильник.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вводной автомат ни когда не являлся устройством защиты.
    Защитным является автомат на конкретную нагрузку.
    Конкретно для сварочного аппарата, автомат на 40 ампер.
    Зачет то в чем?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачет - в ограничении максимальной потребляемой мощности в районе 15 кВт. ;)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А если бы стоял просто рубильник? Автомат цивильней.
    Работает на всякий пожарный и как обычный выключатель.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рубильник не имеет автоматического отключения максимального тока и может работать до своего разрушения. АВ всё-таки позволяет ограничить максимальный ток потребления.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так и я об этом же. :)
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А если рубильник с предохранителями необходимой величины, при отключении в отличии от АВ имеем видимый разрыв.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А в автомате, что невидимый разрыв? :aga: Этого разрыва вполне достаточно чтобы даже при КЗ разрывать цепь без проблем, но если у вас случится перегрузка, то придется менять предохранители, а если стоит автомат, то просто включить его, это гораздо проще, чем менять предохранители. У меня на Power Man 200 стоит выключатель - автомат на 50А, но автомат на 32А стоящий в щитке никогда не срабатывал даже на полном токе сварки.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сергей, давайте договоримся, что таких выражений применять не будем. Могут нас не правильно понять.
    Автомат это по любому устройство защиты. Соответсвенно он должен соответствовать сечению кабеля.
    Вы точно рельсы варите.
    Смайлик принимается. :)] 15КВт ограничение по трёхфазной сети (это если по постановлению правительства). В противном случаи разводка до щитка должна была бы быть не меньше как 10кв. мм по меди.
    Просто мне бы никто не позволил поставить на 63А. У меня столько мощности нет. (типа я из зависти :)]) Я спокойно пользуюсь своими 20А.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если автомат изготовлен из прозрачного материала то видимый, так же если у Вас способность видеть насквозь тоже разрыв видимый. Согласен автомат включить проще и он удобней в эксплуатации, но рубильник всё же надёжней и безопасней, а что применять каждый решает сам .
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Офф.
    Как правило я спорю (или пытаюсь спорить) тока с завсегдатаями форума, так интересней, ибо в споре рождается истина. (с)
    Но вот тут позволю с вами не согласиться.
    1. Рубильники тоже в закрытом корпусе, если что.
    2. Бывает (у мну 2 раза было, на молочной ферме) рубильник выключен, а ток "идет".
    Естественно, надо смотреть за состоянием оборудования и все такое, НО если и за автоматами следить, то все будет пучком.
    Из ваших слов, складывается впечатление, что рубильник панацея для разрыва линии, НО к сожалению ЭТО не так.
  14. Vvgv59
    Vvgv59
    Vvgv59
    Украина
    Обслуживаю больше 20 сельських АТС. Напряжение сетевое у них разное, поскольку находятся не в одинаковых условиях относительно трансформаторных подстанций и длины подводимых линий. На всех силовых щитах мы поставили автоматы на 16А и соответсвующие розетки для возможности включать сварочные аппараты при ремонтах, вчастности, контура заземления и т. д. Раньше, при работе трансформатором, иногда возникали проблемы. Сейчас работаем инвертором на удлинителе 20м сечением 1,5мм кв. Проблем не возникает.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Соглашусь. Вот только с удлиннителем не совсем хороший вариант. Я пробовал варить и на 1 кв. мм, но это не сварка, а ...
    Наверное имелось ввиду рубильник ножевого типа. Правда, даже после снятия керамических вставок положено проверять отсутствие напряжения.
