Удлинитель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ерема, 05.07.11.
  1. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    А интересно почему она светится /хотя светится не так ярко, как на фазе/ ведь земляной провод изолированный и не соединён с нулевым? Как-то не очень уютно, когда например подключаешь Форсаж 161 в двухпроводную однофазную сеть и прикасаешся отвёрткой-индикатором к винтам крепления кожуха, а она чуть-чуть светится.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Незайцев, А наводки, индукцию, магнитные поля отменили? :)] вот и светиться...
  3. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Так вот они какие:). Вполне себе материализуются:). Примерно тоже самое я и думал, но в физике таких процессов я не силён. А что всё-таки незначительное напряжение на земляном проводе и соответственно на корпусе присутствует?
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Можно сказать- разница потенциалов, если к корпусу заземлённой электроустановки присоединять заземление с другого заземлителя (допустим штыря вбитого в землю чуть в стороне) или нулевой проводник от постороннего устройства, то можно даже иногда визуально наблюдать искрение. Величина этого потенциала зависит и от площади заземления, и качества, и протяжённости и т. д. Величина в основном не значительная, при условии если исправно оборудование, но тем не менее не стоит присоединяя играть роль проводника (не пропускать через себя) .
  5. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Такая переноска становится «домашней» «невыездной».Или есть какой переходник для вилки на «обычную евро» розетку. При условии не нагружать такую переноску больше 16А
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ага, чисто дачная переноска, впрочем я ею могу "залезть" на все соседние участки практически до их середины. ;)
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Естественнно присутствует, порой даже значительное.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
    Исходник здесь.
  9. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Вы не могли бы уточнить
    А то назревает следующий вопрос о безопасности /опасности/ подключения Форсажа (опять Форсаж для примера:)) в двухпроводную однофазную сеть. Не раздуть бы «слона» из
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Разговор идет не о конкретном аппарате, а о безопасности того, кто будет работать и не важно какой аппарат при этом будет подключен.
    ФОРСАЖ подключенный в двупроводную сеть, ни чем не отличается от Kemppi, Fronius, ESAB, Migatronic, Lincoln и прочих аппаратов, включенных в двупроводную сеть без заземления, но для всех перечисленных аппаратов этих фирм, заземление прописано в руководстве по эксплуатации.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если подвести к общему знаменателю и выразиться просто, это может выглядеть как включение или отключение под нагрузкой, короче - сначала заземлить или занулить, потом подать напряжение .
  12. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Так лучше
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Напишите еще раз, чтоб я мог это отредактировать согласно того, что Вы хотели сказать.
  14. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Конечно.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Незайцев, собсно сварщик не должен бояться что током "укусит",ибо таким людям ваабще нечего тогда делать и близко к сварке. А заземлять или нет, каждый решает сам.
