1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,47оценок: 15
Дом? Не Дом? Хай-Тек? Не Хай-Тек? Наверно Кубизм? Вобщем 7*12 в 2 этажа с гаражом
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем BuddaNsk, 05.07.11.
  1. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Сегодня работа стояла весь день, лил дождь, + ко всему я ещё палец большой на ноге сломал опять, второй раз за год :(:(:(
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Уважаемый BuddaNsk поясните пожалуйста по стенам первого этажа, если я не так понял (а первый этаж 2100 колодезная кладка с шлакм наполовину над шлаком опилкобетон над кирпичом пенобетон 900мм толщина 200 эппс 30.).
    Стена толщиной в 2 кирпича, колодцы заполнены шлаком? если да то просто шлак или мешали с вяжущим (пропорции)? Опилкобетона на фото не увидел? Почему сверху пенобетон? Это как то связано с энергосбережением или просто окончился б/у кирпич. Я так понимаю, что теплопотери считали? Сколько отдает стена при таком пироге.
  3. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    шлакозасыспка всего 1 метр, снизу сплошная кирпичная кладка, которая закрыта снаружи эппс, щлак без вяжущего, о чем уже жалею хотя не сильно, опилкобетон с верху 40см внутри кладки, выполняет роль армопояса (залит с сеткой кладочной), пенобетон по причине нехватки б/у кирпича, (облегчения конструкции+выравнивае геометрии под каркас)
    Про пирог стены могу сказать, во время эксплуатации этого дома до перестройки при печном отоплении, деревянными окнами и с потолком из шлака, за отопительный сезон уходило 2-3 тонны угля, судите сами про пирог, а зимы у нас в сибири суровые и длинные;)
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Шлак сыпали в "колодцы" которые видны на последнем фото пост 9 ?
    Т.е без эппс получается: кладка в 2 кирпича, затем колодцы засыпаные шлаком, затем первязка из кирпича, три последних ряда из пеноблоков внутри опилкобетон?
  5. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    все верно именно так
  6. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Начали штукатурить по сетке пока погода позволяет, хотя умом понимаю что рановато,
    На пенопласт клеим сетку на клей
    На первой фотке я С гипсом на ноге:)]
  7. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Клей севенер
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Шлак в колодцы для уменьшения количества кирпича (Сколько выиграли в кубах кладки?)? Состав опилкобетона?
    Вы обив стену эппс не ограничили ее паропроницаемость (почему эппс и именно такой толщины расчет или наитие?)?
    Задаю вопросы так подробно потому, что сам решил строить дачу - впоследствии дом для ПМЖ.
    Очередной вопрос:
    Плоская крыша дизайнерское решение, или как то аргументировано с точки энергосбережения?
  9. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    выйгрыш в два раза ?
    1 цемент 1 песок 5 опилок.довольно прочно получилось(Вместо шлака можно все заполник опилками получится гринборд)
    эппс сверху метр и снизу метр остальное просто штукатурка, а там где кухня толшина стен 250мм, пар через вытяжку кухонную и санузел удалятсь будет ну и через оштукатуренную стену?
    интуитивно
    Дизайнерское решение и экономия материала в два раза+ полноценный второй этаж без скосов потолков (крыша с уклоном 3%) а снег два раза за зиму я не обломаюсь скинуть:)
  10. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Очень интересно. :um: А полы на земле залиты?
    И что будете с ними(с полами делать) утеплять? Теплый пол?:faq:
  11. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    читайте выше:)
  12. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Подробнее по утеплению пола и потолка можно (т.е. толщины и что материалов использовали (планируете))?
  13. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    по полу 5 см пенопласт, теплые пол из шитого поэлителена, стяжка 10см бетон м200
  14. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    cтройка продолжается немного фото
    Это начало
  15. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Утепляем пол и стелим тп
