ГринБорд или ОСП?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем строим дом, 06.07.11.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    А если такой вариант:
    - внутри: GB 3
    - снаружи (стены и под ГЧ): Steico Universal 24 мм?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @seamus, Изнутри нормально, Под ГЧ ОСП самое дешевое можно, снаружи от фасада, может вообще ничего не нужно:)
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    под ГЧ ...штейко дороговато будет. осп 9 мм если будет обрешетка или шаг стропил 40см, или 12мм если шаг стропил 60.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  5. seamus
    seamus
    seamus
    На фасаде ничего не нужно?
    А если утепление эковатой, и укосин в каркасе нет?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    штейко не конструкционный материал! дюймовку в диагональку по стенам сверху ветрозащиту. И можно дуть все что угодно в стены
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @seamus, Эковату на горизонтали приветствую, в стенах же нет, ибо не смогу проконтролировать, а значит и быть уверенным что там все норм. Минвату допустим проверить без проблем. Укосины стоить будут в 20 раз дешевле листовой обшивки поэтому либо лист как готовый фасад либо укосины и навесной фасад, остальное лишние расходы ;)
    Листовая обшивка это атрибут домокомплекта либо технологическая необходимость как с эковатой, но ведет она только к удорожанию дома
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @seamus, А что планируете вообще на фасаде?
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Вот так.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @seamus, Эту тему знаю я, вопрос чем а не как. Визуальную копию данного дома можно создать разными материалами
  11. seamus
    seamus
    seamus
    Обшивать планируем доской 25х150, вертикально. По 2 обрешёткам.
    Вот и думаю, нужно ли тратиться на Штейко или просто сделать укосины и обтянуть пленкой ветрозащиты. А поверх уже обрешётка и фасадная доска.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @seamus, Из доски ерунда получится, поверьте я уж все перепробовал. Самый простой способ это взять листовой материал с уже готовым фасадом и его же использовать в качестве несущего. Вот так например сейчас делаю
    В вашем случае нужно просто лист поставить вертикально например вот так
    Лист бьется прямо на стойки или на желтый саморез, потом красится в нужный цвет
    Размер как у ОСП вот он
    Цена за метр примерно рублей 600
  13. seamus
    seamus
    seamus
  14. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Я бы поставил штейко. Вот прям сейчас готов каркас пристройки, утеплен 150 + внутри контр 50, крышей накрыт. Раскосы стоят. Хотел без плит через брусок зашить штилем но... в пристройке радио играет, я хожу снаружи, прибиваю ветрогидрозащиту, и радио отлично слышно! Вот думаю, обшивка имитацией не сильно уменьшит слышимость и снаружи внутрь. ОСБ ставить не хочу.
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @seamus, Да оттуда, но вам лучше в Москве купить, ближе везти. Материал супер, 5й дом уже им зашиваю, ОСП-4 с нанесенным рисунком под дерево и грунт с полимером, простоит лет 50, дерево максимум 10л Удобен в работе, мне как исполнителю нравится очень, заказчикам тоже
