ГринБорд или ОСП?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем строим дом, 06.07.11.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    А можно ссылку, где подробнее почитать? Если тут нельзя, то в личку...
    А то Гугл что-то не очень отзывается на такой запрос...:)
    Спасибо:hello:
  2. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    А для "гринборд" соединения шип-паз не придумали еще? Думаю при 600 мм. ширине это сильно увеличило бы привлекательность материала. Внутри плиту плотностью повыше, снаружи под вентфасад плотностью пониже, и ляпота!
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Недешёво получается...
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @seamus, Это недорого с учетом что это готовый фасад, по другим вариантам дешевле не будет, но при этом хуже гораздо
  5. seamus
    seamus
    seamus
    Красить-то всё равно надо... И обрешётку ставить перед ним...
    Куб обрезной доски 25х150 можно взять сейчас по 6000-7000 р.
  6. seamus
    seamus
    seamus
    Это субъективно и спорно...
    Чем хорошей доской, с качественной прокраской хуже?
    И выглядит натурально, а не как избитый сайдинг...
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @seamus, Я то как раз обьективно пишу -6-10 домов в год, проверено не единожды, а вы просто не представляете во что ваша доска через 10 лет превратится;) Да и не выглядит он как сайдинг ну никак
  8. seamus
    seamus
    seamus
    Да, на этой картинке выглядит неплохо.
    Это фото реального дома?
  9. Евгений160377
    Евгений160377
    Евгений160377
    Хабаровск
    Всем доброго времени суток ! Прям живая тема этот гринборд. Будьте добры господа, подскажите как мне по уму положить кафель на пол и стены, на что надо обратить внимание. Дом строю полностью с гринборда
  10. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Здравствуйте! Недавно прочитала что эти плиты ГринБорд можно укладывать сразу на лаги (без чернового пола), а на них чистовой пол. Как вы считаете, если дом стоит на сваях Московская область, этого достаточно без дополнительного утепления минватой? Если брать конечно плиты соответствующие по толщине и плотности. Если да, то какая минимальная толщина этой плиты должна быть?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @elena4ka, что-то не то Вы прочитали. Без утеплителя (не важно минвата это, или что иное) не получится. Пятки примерзать к полу будут. Потому как непосредственно на лаги можно укладывать конструкционные плиты. Скорее всего речь шла о GB1050. Но, во-первых, их максимальная толщина 22 мм, что даже для утеплителя очень мало, а во-вторых, они не утеплитель. У Гринборда есть продукты-утеплители. Но их непосредственно на лаги укладывать не получится.
    Т. е. все равно нужно и конструкционный материал (плиты или доски) и утеплитель использовать ;)
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @elena4ka, Нет Елена, укладвать можно в качестве плитной обшивки но утеплять нужно всё равно, утеплять толстым 100мм ГБ весь пирог не выгодно -слишком дорого выходит и трудоемко.
    По полу если у вас дом на сваях мы делаем такой пирог:
    1. Сетка от мишей ячейка 4-5мм
    2. пенопласт 25й плотности (не ЭППС) -50мм ,стыки пропенить
    3. Минвата 150 -200мм по вашим хотелкм в перехлест
    4. Черновой пол доска 32мм не всплошную
    5. ГБ или ГСП 12-16мм
    В сан узлы доску убираете и по лагам ГБ в 2 слоя и заливку с ГИ
    Вариантов много и других но нам кажется так оптимально по затратам
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @seamus, Дом реальный но не наш
    А вот уже наше исполнение попроще но в том же стиле
  14. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Спасибо, теперь поняла что утеплять все равно надо, а то я поняла что они и как утеплитель идут)
  15. kompart
    kompart
    kompart
    Всем доброго дня. Уж не серчайте на человека с двойкой по физике...
    Вот не пойму, как обстоят дела с паропроницаемостью гринборда? Есть ли смысл им изнутри обшивать дом? Или же в таком случае пропадёт весь смысл использования эковаты как утеплителя, если он этот гринборд будет как плёнка в теплице работать?
