Необходимый диаметр столбов для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем монстяра, 06.07.11.
  1. kuvalda
    kuvalda
    kuvalda
    ...если ты не против, на этом форуме есть еще заводной профи pan32 инженер-конструктор (в прямом смысле слова), давай позовем его и вместе посчитаем.
    Я думаю, он не откажет и будет интересней и поучительней.
    r-это радиус инерции.
    r.max - это для того случая, если профиль имеет разные значения сечения -J- относительно главных осей. В этом случае и -r- будет соответственно разное для каждой оси (max или min).
    Для сечения вроде круглой трубы эти значения будут одинаковы для любой оси, потому как не крути трубу, оси симметрии не меняются.
    Для других же сечений профилей эти значения -J- и -r- будут всегда иметь максимум и минимум, посмотри сортамент на швеллер.
    Ну, я думаю, глупо было бы, брать изгибающий момент через слабую ось.
    Например, гнуть - то есть использовать швеллер под нагрузкой плашмя, чем как это положено, поставить его на ребро, поэтому и радиус инерции и соответствующий момент инерции берем как положено по максимуму.
    -okay-
    Это называется: "Статически неопределимая задача"
    Одних уравнений равновесия статики не достаточно.
    Для решения таких задач нужно привлекать уравнение перемещения, это уже из области "Технической механики" и "Сопромата".
    Давай позовем еще кого нить, будет интересней и мне легче и забавней.:)
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Почему заводной? )
    Не откажу. Только расчетную схему с нагрузками составьте, посчитаю вашу "статически неопределимую".
  3. kuvalda
    kuvalda
    kuvalda
    Я имел в виду, энергичный, быстро и оперативно реагирующий, на вопросы и ответы…Не откажу.
    - а, это уже как автор темы:)
  4. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    С какой травы такой приход? :ogo:
  5. kuvalda
    kuvalda
    kuvalda
    - если быть до конца справедливым, то и здесь вы немного не правы.
    Если учесть, что нагрузка от собственного веса действует не в плоскости и изгиба, то здесь помимо деформации изгиба будет действовать еще и деформация кручения.:(
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Есть участок в 2000 м2, который огородил забором в 3 метра высоты. На забор кроме ветра воздействуют вредные факторы: две кавказских овчарки, дратхаар и эстонская гончая. :)] Забор целый, жёсткость забора достаточная. Поэтому считаю 57 труба самое то, как говорят золотая середина.
    Можно дальше проводить теоретические расчёты, но лето скоро пройдёт и всё будет как в сказке про стрекозу.;)
  7. монстяра
    монстяра
    монстяра
    Киров
    задача: есть профиль 25х25, толщина стенки 1мм, пролет забора 2.5м, вес пролета около 50кг (21 доска размером 2000х100х20, две прожилины).
    Сила, действующая на одну прожилину - 250 Н.
    вопрос: достаточна ли прочность используемого профиля? есть ли запас прочности или необходимо увеличить толщину стенки или сами размеры профиля?
    ветровая нагрузка около 600Н (раньше расчет шел на 1кН, но после уточнения величина уменьшилась) на один пролет
    websaurus, какая толщина стенки столбов? забор сплошной?
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Толщина 3 мм, да сплошной.
  9. ArchiSS
    ArchiSS
    ArchiSS
    Питер
    Если человек не увидит название темы и начнет читать сообщения, сложится впечатление, что обсуждается запуск ракеты на околоземную орбиту).
    Боюсь даже представить, какие расчёты предстоят, когда дело дойдёт до постройки дома:ogo:.
  10. Rotviller
    Rotviller
    Rotviller
    Подниму мёртвую тему.
    Из интереса прикинул по условиям
    Распределение нагрузки
    Зона напряжения
    Зоны концентрации
    Отклонение при нагрузке
    Как то так вышло.
    Наверное стоит заменить профиль.
  11. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
  12. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Народ знающий, подскажите! Планирую столбы для забора (металлоштакетник) 80х80 3мм толщина, слеги 50х25 (верхняя нижняя) и промежуточная 20х20 или 25х25 (это от овчарки, что бегает у дома, чтоб не ломанулся). Так вот вопрос- толщину металла для слег 2 мм или 1,5 хватит? По деньгам разница не такая большая, а по весу? Хочется прочную и легкую конструкцию. Кто что скажет?
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Из всей темы я понял что надо залить вертикальные трубы бетоном
    Спасибо
  14. rustamman
    rustamman
    rustamman
    :)]:aga:
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    И не зыбыть заармировать столбы при заливке
