80х80 стенка 3 мм достаточно для столба?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем buchin, 06.07.11.
  1. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Вот у меня 80х80, приварены три прожилины 40х20 - и то при сильном ветре немного играет. думаю трубу 50х50 (тем более через некоторое время) может и покосить.:hello:
  2. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    А я 10 лет тому назад ставил столбы 60*40*3,2 метр забетонирован, 2,5 над землёй. Прожилины 40*28*2,2 длинной 3 метра. Стоит не шевелится. А на трубе 100*100 у нас на работе стоят бетонные плиты, ещё при советской власти ставленные, не шавелятся
  3. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    это круто...
    у нас так в строительстве пошло? где не надо - запас будь здоров, а где надо, совсем без запаса...
    я прожилины планирую дюймовку кинуть 2 метра прогон, варить честно сказать не планировал...
    изнутри столбики свои бетонировали?!
    завтра уточню толщину профтрубы напишу...
    не хочется, честно сказать, за здорово живешь переплачивать, по идее я столб могу и глубже вогнать, на 2,2, тогда над землей будет 1,8, а профлит на 20 см. на трубой торчать будет, думаю, не критично...
  4. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Если расстояние между столбами 2 метра, то думаю и стенки 2 мм хватит. Загрунтовать только хорошенько. Свои столбы внутри не бетонировал, а вообще это надо? Или лучше песком их засыпать?
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    можно и песком, я тоже бетонировать не хочу, диаметр маленький, одна морока, надо вот только придумать чем сверху закрывать...
    сварщика просить, дык опять тенге платить надо... :)]
  6. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Самому держак брать ::
  7. Fyntik
    Fyntik
    Fyntik
    Я планирую брать трубу 60х60х3.забор штакетник двустаронний со смещением. Заглушать торцы буду деревянным бруском,запиленным заподлицо (дешего и сердито). Красить советую так, зачистить,обезжирить, 1ый слой грунтовки, шкурим мелким зерном до мутноватости, 2ой слой грунта, покраска в 2 слоя. На практике, при такой покраске ржавчина не проступит и через 10 лет.
  8. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    50/50 мм идет толщина стенки 2 мм, а 80/80 толшина идет уже 4 мм!
    на мой взгляд для опол пятидесятки хватить должно с шагом 2 метра, а на ворота восьмидесятку буду ставить, если целиком ее на забор, то золотой получится... :)]
  9. kuvalda
    kuvalda
    kuvalda
    :hello:если вы дружите со сваркой, то нет промблем взять уголок 50х50 или какой вам по душе и сварить квадрат.
    можно даже из огрызков и отходов собранных где угодно.:)
  10. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Уголок шлыст 6 м - 676 р.
    Труба шлыст 6 м. - 673 р.
    В итоге уголок сварнный вметсе в ДВА РАЗА ДОРОЖЕ!
    Берегите свои деньги и не занимайтесь фигней! :)]
  11. kuvalda
    kuvalda
    kuvalda
    Ну фигней здесь никто не занимается.
    А вы как видно любитель бесплатного сыра или рыбки.
    Для столба - уголок 50х50х4 будет естественно дороже, но он будет и крепче и надежней, чем труба 50х50х2.
    И тут кое кто и подумает, что лучше – труба тех же габаритов но тонкостенная или уголок сварной ну надежный и то что это делается один раз
    p.s. – а вообще я высказал свой вариант и не кому его не навязывал, кому по нраву поблагодарите, а кому нет, не парьтесь отвечать.
  12. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Кто вам сказал о бесплатном сыре?!
    Где увидели слово БЕСПЛАТНО!
    Объясните зачем на забор 4 мм железо?!
    На ворота нужно, а на прогоны ЗАЧЕМ?
    Очень вы, уважаемый, на строителя похожи, те тоже любят процесс удорожать, чтобы денежек побольше срубить и про сыр любят петь...
    Хотите переплачивать - ради бога!
  13. kuvalda
    kuvalda
    kuvalda
    -ну, разговор то изначально идет о столбах для забора, а не о прогонах
    между столбов.
    не спорю, что для прогона этого размера и достаточно.
    однако я видел прогоны длиной 2.5м. из 40-ки уголка и ничего, стоят, и варить их смело можно.
  14. kuvalda
    kuvalda
    kuvalda
    ...и затраты на прогон уголок 40х40х4 те же, что на профиль 40х40х2 - но долговечней
  15. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Не правильно я выразился выше...
    Не прогоны, а столбы под прогоны...
    Сами прогоны я из необрезной дюймовки вообще планирую делать...
    Антисептиком обратобать и никуда не денутся...
    Столбы 50/50 2 мм толщиной достаточно,е сли расстояние между ними не более 2 метров!
