1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Да и не нужна мне такая помощь. Я уже сам выяснил все что нужно, спасибо, ребята направили в нужное русло
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Как можно ответить на простой "бан" и "флуд".
    Если нормальный вопрос не задается, то соответственно каков вопрос таков ответ.
    И в виду того, что ответы воспринимаются как реклама отвечаю только на прямые, четко поставленные вопросы.
    А остальное это ваше дело, можете упражняться друг перед другом в словесном "пинг-понге", только могу вас заверить ни Левчук Ю. С., ни Гущин А. Н. участвовать в таком формате не будут, это не серьезно.
    Поэтому сначала научитесь слушать и постарайтесь слышать что вам говорят, а потом делайте выводы и выпады. А то уж очень некрасиво выглядите - по детски.
    Вот об этом я уже неоднократно говорил, что вас только и хватает на плагиат и передергивание.
    На конструктивный разговор вас не хватает.
    Я не автомат повторять одно и тоже. И если мои объяснения не удовлетворяют каков смысл обрушивать кучу обвинений, если ответ будет тот же.
    А за подтасовку моих слов и изменения смысла текста требую от вас извинений
    Или вы так пали, что не понимаете что такое уважение собеседника?
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Уважаемый Константин! На мой нормальный вопрос "Как очистить трубы коллектора от сажи?" Вы дали конкретный ответ "Не правильно смонтирована система отопления и не правильно топите котел", хотя я не спрашивал, почему засрался котел? Собственно из-за этого весь сыр бор, или БАН и ФЛУД и начался.
  5. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Вопрос к К. Белому по ГР. Просмотрел материал на сайте по ГР и возникло ряд вопросов:
    1. Из какого материала изготовлен?
    2. Как его чистить?
    3. Верхняя крышка не съемная?
    4. Предусмотрен ли отстойник и как сливать отстой?
    5. Почему бы не указать базовые размеры для монтажа?
    6. Почему в сечении многоугольник, а не круг?
    7. Неужели столько сварных швов?
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Для начала расскажу анекдот:
    К окулисту приходит пациент и просит выписать обезболивающее лекарства от боли в глазу.
    Доктор его спрашивает: "А глаз постоянно болит".
    Пациент отвечает: "Нет, когда пью чай"
    Доктор: "Так выньте чайную ложечку из чашки когда пьете"
    По вашему правильнее доктору было выписать лекарство, а мне, по аналогии с анекдотом, рассказать вам как хорошо и весело нужно брать ершик и старательно удалять битум (а не сажу), или даже посоветовать удалять под давлением паром (как мы очищаем теплообменники газовых котлов, опять же там, где нарушаются правила эксплуатации). Кратковременное использование котла в большом горении вами вообще отвергается.
    Только я привык в каждом деле разбираться "откуда ноги растут" и поэтому реально вам отметил те ошибки эксплуатации которые приводят к данному сбою.
    Вы же вместо того, чтобы конструктивно поддержать разговор "полезли в бутылку" и начали валить все в кучу.
    Но теперь вы знаете как чистить котел, думаю вам сразу стало легче и у вас появилось еще одно "любимое" занятие.
    Теперь вам консультации Константина Белого не нужны.
    И слава богу.
    1. Материал обычная конструкционная сталь
    2. Чистить от чего?
    3. Не съемная, приварена по кругу.
    4. Нижняя часть Ёмкостного гидравлического разделителя и есть отстойник, для слива предусмотрена дополнительная резьба Д-25 мм.
    5. Размеры есть в разделе Техническая характеристика https://www.teplodar.ru/catalog/soputstvuyushie-tovary/43-gidrorazdelitel/?tab=tech
    6. У меня самый первый вариант "круг", но он не понравился дизайнерам, которые придумали ему форму многоугольника.
    7. Сварных швов всего два по бокам на противоположных гранях и приварен верх и дно.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вообще-то в большом горении (если я правильно понимаю, это режим максимальной мощности) у меня котел работает всегда, потому что заряжается теплоаккумулятор. Смонтирован подмес подачи в обратку, уставка температуры обратки 65 гр. С. Единственный нюанс - при первой топке электронное управление еще не работало, и я пытался регулировать температуру обр. вручную, что не очень-то получилось и наблюдалось большое количество конденсата на стенках топки и коллектора в частности. Отчистить механически коллектор не получилось, поскольку те средства, что у меня имеются имеют неудобные габариты (мет. щетка). Поэтому вопрос - Константин, подскажите, как удобнее модно очистить от кокса коллектор, может у вас отработаны какие-нибудь приемы и Вы поделитесь ими, если вас не затруднит. :hello:
    Пардон, не модно, а можно:|:
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    У меня все чистится легко, поскольку моя система не допускает образование конденсата.
    На практике были случаи когда у людей возникал конденсат (но видно причина вам не нужна).
    Так вот приходилось в нарушение техники безопасности чистить котел в период его работы, когда битум мягкий и легко удаляется.
    Вот и получается что экономия на системе отопления или нарушения технологии тянут за собой еще кучу различных неприятностей, а вы "как очистить?".
    Нужно ставить вопрос как не допускать такого.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Тогда почему же он не отгорает?
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Парадоксально, но прочитав столько негатива, причем от конкурентов, возникло желание взять куппер 30. Уж больно не по делу выступает большинство критиков. Котел нужен на год, максимум два, потом будет газ, что я могу купить за 25 тыр на 30 кВт? Разделитель тоже возьму, он и в другой системе лишним не будет.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если за 25 тысяч 30 кВт - надо брать.
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Потому, что битум имеет высокую температуру плавления, а его с другой стороны постоянно охлаждает теплоноситель.
    Были случаи, когда мы его выжигали паяльной лампой (бедные люди представляете какой смог у них стоял в помещении) и все равно весь не удалялся.
    Не хотел этого рассказывать, поскольку это не верно и нарушение правил безопасности, но может это поможет определить ответственность при создании системы отопления.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А если с котла слить воду и потом протопить как следует?
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Я вам предлагал выжигание, но вы отвергли его.
    На сухую конечно все выгорит в момент, но и здесь много неприятностей, где тот порог на котором нужно остановиться, чтобы не повело от перегрева топку.
    Не обязательно сливать воду достаточно пустить воду по малому кругу и довести ее до закипания, на этой стадии битум начинает течь и выгарает.
    Но для дальнейшей, без проблемной, эксплуатации все равно нужно решать вопрос совершенствования системы отопления.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    В общем-то да, можно задать температуру обратки 85-90, и попробовать протопить, не насилуя котел.
