1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    "Деревянная" часть дома утеплена плохо. Еще и все стены не проконопачены до конца (,потолок то в ней появился меньше месяца назад). Над этим работаю. "Бетонная" дополнительно утеплена 5 см ППС. Поскольку котельная находится на деревянной части дома, и топлю раз в сутки находясь не более 2 часов, то часто стартовать приходится при температуре теплоносителя меньше +15 градусов. Через примерно 40 минут температура 60 градусов (при этом включаю только теплый пол). При горении на всю катушку через часа полтора можно добраться до 75 градусов, подкидывая уголь по пол ведра каждые минут 40. Конкретный пример сегодня: Растопил в 12 дня, дрова разгорелись, доложил полведерка угля, поехал обедать температура воды была 20 градусов. В 12-40 вернулся уголь разгорелся, досыпал полную топку, это где-то полтора ведра общего объема. Закрыл шибер, заслонку поддувала снял с регулятора и винтиком выставил где-то 1см. Температура была 60 градусов. В 18-00 заехал с работы, температура на котле была 30 градусов, температура в доме поднялась с 17 до 21 градуса. На улице днем было +3.
    Когда включал еще и насос на радиаторы, то в пристройке жарко нечем дышать, поэтому пока не использую, да и выстывает она потом быстро из-за незаконченности, так что не вижу смысла ее кочегарить.
    Что касается ТЭНОВ, то тупо не успел еще подключить. Автоматики нет, поставлю пока на таймер, потом посмотрим.
    В самом доме стяжка теплого пола была еще сильно влажной, так что две недели как запустил отопление держал окна на проветривании, закрыл только позавчера. Когда кочегарил по пол дня на первых после сборки СО выходных, до разгонял и до 85 градусов, но это было на дровах (уголь еще не купил).
    На счет мощности: я не теплотехник, на котле написано, что отапливаемая площадь 150 м2 из того и изходил. Разве мощность правильно умножать на КПД? Я думал, что указывается мощность, которую это конкретное изделие выдает на выходе на пике с учетом, так сказать, КПД-шных потерь?
    Выбирая между Дымком Караканом или Куппером мне показалось, что у Куппера теплосъем повеселее. На следующий год наше село стоит в плане на газификацию, поэтому разкошеливаться на немца не стал, в планах потом покупка специализированного газового котла.
    Эта зима у меня "проверочная" главный вопрос хватит ли теплого пола на отопление основной части дома, если нет, то на следующий год к переезду добавлю радиаторы с термоголовками. В общем, как-то так.
    Вот просто и интересовался кто как с этим котлом обращается...
    Кстати на закрвтом шибере и прикрытом поддувале 65 градусов
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Не знаю, правильно это или нет. У меня стоит ТА на 750 л, и котел жарит на всю катушку. Полтора ведра хватает нагреть с 50 до 90. Потом сплю спокойно, зная, что утром снова будет от 50 до 60 в зависимости от погоды.
  3. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Приморский край г Находка
    А что такое ТА?
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Выделенная фраза относится к предыдущему сообщению.
    ТА - теплоаккумулятор.
  5. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
    Если я понял правильно то обогревается только Тпол. Тогда по части нагрева ГР 100л с 15С до 60С за 40 минут считаю нормальным. Кстати он у вас не утеплен-почему? Далее. Сколько М2 у вас Тполов? Какова толщина стяжки? Учтите что Тп очень теплоёмкая конструкция. те является неким накопителем тепла, принимая его площадь примите во внимание что и отдает он не мало. В конструкции Тп предусмотрена подложка из тепло изолятора? Вы пишите, что это без насоса тогда каким образом циркулирует теплоноситель? Почему вы накручиваете заслонку в ручную? У вас же есть автомат. Почему начали топить не высохший пол, чревато трещинами при не равномерном нагреве.
    Как у меня: Разгон- Вода 15С+насос+4радиатора (7кВт)+ Тп 4м2+10кг угля. Через 45 мин вода в ГР/ОС= 60-64С. При этом нижняя дверца открыта до устойчивого горения угля. После закрывается и выставляется на регуляторе 75С.Всё работает в автономном режиме. ЗА 12 часов уходит 20кг угля. В помещении 25-35С, Тп горячие. Шибером пользуюсь исключительно в ветреную погоду когда тяга чрезмерна.
    Полов ваших думаю должно хватить-Вот только не позволяйте температуре теплоносителя падать ниже 30-40С иначе пол остывает и его приходиться прогревать вновь.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Низкие температуры теплоносителя вредны для твердотопов. Поэтому лучше на ТП устанавливать узел подмеса, и котел эксплуатировать на более высоких тепературах. Да и на рабочий режим котел будет выходить быстрее.
  7. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Не утеплен потому что опять таки не успел. Строюсь в основном в одного, только по вечерам и выходным, поэтому просто всего объять не могу. Пока что были поважнее дела (окна, потолок пол), скоро и до конопатки доберусь.
    Теплый пол на всю площадь дома, сделан по всей науке: утеплитель (35 мм ППС, увы не экструзии правда), пленка, арматурная сетка, 350м трубы PEX 20-й шаг укладки 20 см улитка 5 контуров, стяжка от 5 до 7 см., демпферные зоны, узел подмеса (заводской). Стяжка заливалась в июне, отвибрирована, пролита и вроде бы визуально и высохла, НО! когда начал топить на окнах поперла вода ручьем. Вентиляция еще не проложена, поэтому пришлось держать окна на проветривании, сейчас влажность налаживается. Никаких трещин конечно и в помине нет.
    Насосов два - один на радиаторы пристройки, второй на ТП. Не включаю тот, что на радиаторы. Поскольку пристройка пока единое пространство, то отапливается она от Разделителя и выхлопной трубы, чтобы там работать вполне достаточно.
    Автоматический регулятор прекрасно работает и когда я на доме, то конечно им пользуюсь. Но если оставлять котел на длительное время, то регулятор потом поддувало-то открывает и всё интенсивно в трубу вылетает. Поэтому, когда уезжаю, задушиваю котел, чтобы подольше пыхтел (есесссно засираясь сажей). Для очистки водотрубника хочу "сколхозить" полукруглые скребки, потом отчитаюсь.
    Ниже 30-40 градусов теплоноситель без ТЭНов падает ежедневно, поэтому пока волнообразно и топлю. В основном доме сегодня после обедней протопки в полтора ведра +21 из-за чрезмерной влажности воздуха ощущения, что еще жарче. Перед растопкой в 13 часов было 19. Теплым полом доволен, отличный ТА, надо только приноровиться потом с временем протопки, чтобы не приходилось потом окна открывать.
    В общем, пока котел устраивает (с оглядкой на его стоимость конечно). Подождем январь да февральские ветра)...
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Собрали вы котел сразу с нарушением.
    Между гидравлическим разделителем и котлом должны быть металлические трубопроводы. Между котлом и группой безопасности не должно быть запорной арматуры.
    Уголь приходится часто подкидывать только по причине теплопотерь, если потери минимальные, то и топить нужно будет меньше, нагнали температуру и перешли на ТЭНы.
    Я на выходных проверял купленный уголь. В субботу растопил котел и начал порциями забрасывать на дрова уголь пока не загрузил одно ведро. Заслонку поставил с зазором около 1 мм. это было в 10-00. Уголь горел ровным жаром до 16 часов. Температура теплоносителя на выходе из котла была 55 - 60*С. Температура наружная +5*С и ветер 12 - 18 метр/сек. В доме 26*С.
    В 18-30 на еще теплящийся жар загрузил закладку дров (дрова разгорелись от жара) разогнал котел до 70*С включил ТЭН - 2 кВт и после этого уже к котлу не подходили до утра воскресенья.
    Уголь оказался хороший - настоящий антрацит, не зря заплатили за тонну 8500 руб.
  9. indus74
    indus74
    indus74
    Сколько сожгли угля, кг?
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    :ogo:
  11. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Это я знаю, еще и диаметры заужены). Когда дожел да сборки ГР столкнулся с тем, что в нашем райцентре найти уголки и муфты на 40 невозможно. Объездив все магазины и организации насобирал только на одну трубу. С полипропилленом положительный опыт был неоднократно. До этого в доме стояла времянка на полипропиллене, закипала от лишнего полена раз 10 перемерзала трижды. Потом даже специально вырезал перемерзжий кусочек, обжигал пластик и смотрел алюминиевую начинку. Все издевательства трубы легко перенесли. Поэтому когда холода уже подбирались плюнул и впаял ПП на обвязку. Но и тут не все было гладко. На ПП нашел только фитинги на 1,25 дюйма, переходники с 1,5 в 1,25 тоже нигде не нашел, были только 1,5 в 2 и 2 в 1,25. Не в Хабаровск за 130 км же за четырьмя железками ехать...Так и собрал. Поэтому на обвязке поставил краны чтобы можно было потом отсечь только его и перекрутить фитинги не сливая воду. Но, как я писал выше всё и так чудесно работает. Специально разгонял котел до почти 100 градусов (прикрывая обратку), трубы всё равно жесткие не "плывут". Кроме мня к котлу никто не подходит, поэтому и от группы безопасности не перекроет. Так что будем жить...
    На счет угля всё понятно, спасибо, утепляемся)
  12. indus74
    indus74
    indus74
    А почему не ПП ? У вас регулятор- автомат вода в котле 70-90С. Давление 0атм. +ГР. Можно и МП но у них слабое место фитинги. А плывущие трубы это вообще "жесть".
    А что вы поняли на счёт угля? 8.5 т за тонну угля это круто. Ну антрацит, ну и что? На Сахалине 2.2т за т не антрацита и ни каких проблем. КБ похвастался, хотя и не без основательно но топить таким угольком можно лишь по большим праздникам - уж больно дорого однако.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да и некоторые утверждают, что колосники прогорают. И что поджечь трудно. Сам, повторяю, не пробовал.
  14. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Ну что спрашивал, то и понял - на сколько хватает и при каком положении заслонки\шибера. У меня не всё так печально значит...
    8500! Жесть, конечно. У нас 1,9 килорублей за тонну. По знакомству за 5000 ЗИЛа самосвала купил. Калорий маловато, но хотя бы сгорает почти полностью (С полмешка угля совок золы). Брал для эксперимента угля у железнодорожников, так ведро засыпал, а 3/4 ведра шлака потом вынул. Но горит зараза жарко и долго (с 22-00 до 12-00 следующего дня еще угли горячие были, на подаче 20 градусов), уголь углю сильно рознь...
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Или очепятка, или котел такой сверххолодный:faq:
