1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Ответ что надо.
    Могу добавить, что в вашем случае вскипание неприятно, но не критично для вашего оборудования, если у вас открытая (атмосферная) система отопления, или установлена группа безопасности.
    Но в будущем все же имейте в виду, что при первой возможности переделайте систему отопления - "ленинградка" самая неэкономичная
  2. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Усть-Абакан, Республика Хакасия
    Спасибо! Усёк! :)
    вот так у меня подцеплены батареи...
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Каким образом привязать понятие "экономичная" к системе отопления? Двухтрубка будет экономить топливо по сравнению с ленинградкой? За счет чего это? Или экономить что-то другое?
  4. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Система у меня закрытая, но Гр. без-ти на 3 бара...хочу поменять на 2 бара...(т.к. в системе сейчас выше 1.5 бара не бывает вообще!
  5. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    Ленинградка элементарно регулируется терморегуляторами установленными на радиаторах. Если есть значительная разница по температуре первого и последнего радиатора, надо увеличить скорость ТН. По всей видимости не все правильно понимают как ленинградка делается. Идет одна труба по всему периметру здания, а к ней параллельно подсоединяются радиаторы. Если радиаторы подцепить просто одной трубой последовательно то это фигня какая-то будет и регулировать её только пледом и получится
  6. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
    С увеличением скорости ТН:
    1. возрастет сопротивление в СО. \
    2. расход эл. энергии (насос)
    3. Шум насоса.
    При всём этом однотрубная система конструктивно требует повышенного давления ТН в СО, а это:
    1. увеличивается риск протечек.
    2. повыш. мощность насоса.
    3. расход эл. энергии.
    "... это фигня какая-то будет и регулировать её только пледом и получится"- фигня не получиться. Всё зависит от архитектуры СО. Можно соединять последовательно и параллельно.
  7. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Насколька я знаю разница между подачей и обраткой всё таки должна быть. У меня на 2й и 3й скорости разницы в температуре почти нету (т.е. выход с котла и обратка одной температуры). Шумы появляются только на 3й скорости (как будто воздух гоняет)...на 1й и 2й тишина. А потребление в 32-48 вт/час не особая разница то...(ну в 1.5 раза почти разница:) ...в моей системе уже было давление 2.6 бара (95 гр воды + расширительный бак был накачан на 3 атмосферы)...Сейчас проблема с высоким давление решена (бак имеет давление на 0.2 бара ниже, чем давление в самой системе, бак 30 литров)
    Протечек не обнаружено...кроме как одна заклушка котла слегка подпотела и пару капель пустила...
  8. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    На дом 100кв.м. мне хватает Вило 24/6 на первой скорости (потербление эл. энергии порядка 20-30ватт)
    давление 1-1.2 атм в зависимости от температуры.
    насоса не слышно
    для закрытой системы давление невысокое, а протечек у меня нет даже при 4атм (проверял при заполнении)
    не представляю как последовательно подключать и независимо регулировать при этом температуру в радиаторах, только температурой во всей СО и для всех радиаторов одновременно поэтому ИМХО параллельное подключение более гибкое в плане регулировки.
  9. indus74
    indus74
    indus74
    Да ни кто ж не спорит. Я ж вам про конструктив ОС. Всё зависит от желаемой цели. "не представляю как последовательно подключать и независимо регулировать..."- возьмите к примеру одно единое большое помещение. Смонтируйте там однотрубку с посл соединением...понятно?;)
  10. indus74
    indus74
    indus74
    Если ваш насос работает 180 дней в году то W32=32х24х180=138240втч, W48=48х24х180=207360втч разница в 69,120 кВтч. Много это или мало судит каждый в силу своего кошелька;)
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    У меня одной трубой без кранов прямо через радиаторы подключено. Просто количество секций в каждой комнате подобрано индивидуально исходя из требуемой температуры, объема помещения и удаленности от подачи котла. В расчетах не ошибся, температура везде какая требуется. Регулировать в каждой комнате индивидуально в процессе эксплуатации смысла не вижу, стоит температура в комнате +22,5 в диапазоне температур на улице от +15 до -40 и зачем её трогать?
    100 рублей в год для кого-то много?
  12. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Смс информирование от сбербанка дороже:)
  13. drone05
    drone05
    drone05
    Нягань
    а мне вот иногда хочется порегулировать :) да и с расчетами у меня плохо, поэтому радиаторы с запасом, регуляторы на каждый и таже сказка что и у вас. При любой погоде на улице, внутри имеем то, что хотим. а за счет запаса по радиаторам мне без разницы сколько в котле, от +40 до +90.
    а что будет с вашей системой если забыть открытую форточку в одной комнате?
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Никогда не открываю окна, ни зимой ни летом. У меня шикарный микроклимат, причем естественный за счет отсутствия утепления типа "заверни себя в минвату или пенопласт".
  15. indus74
    indus74
    indus74
    точнее 211
    Похоже у вас вентиляция на "высоте"? А минвата-пенопласт здесь при чем?
