1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Усть-Абакан, Республика Хакасия
    а это смотря сколько кВт стоит...у меня 1. руб 40 коп...а если оформить электропечь, то 98 коп кВт/ч :) почистил котел кротом...ща фото выложу и динамику после чистки...
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    У нас электроэнергия по 1.65 р., исходя из этого посчитал.
    Потому что стены и пол дышат.
  3. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
    на Сахалине 3,06
    Шикарный микроклимат с полами которые дышат? ...мда -но наверно оно так и есть. :|:
  4. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Итак...вот котел...типа "чистый" уже...грязным сфотать не догадался...но он был в блестящем ровном налете битума, толщиной меньше 1мм...
    Чистил средством "Крот" + металл уголок, кочерга, шуровка и резиновые перчатки:)
  5. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    А вот динамика разгона котла...
    1. фото...только затопил работал от тена 32 градуса...
    2. фото...прошло 4 минуты, дрова разгорелись! Подкинул 3 совка угля (3-4 кг не больше)
    3. фото...прошло 11 минут, уголь тоже начал разгораться...
    4. фото...прошло 16 минут, уголь горит, поддувало начало прикрываться...
    5. фото...прошло 24 минуты, поддувало закрылось, обратка уже около 60-65 градусов.
    Итого меньше 30 минут от 0 до полного закрытия поддувала.
    Когда котел грязный, это время увеличивается примерно вдвое...
    п. с. остальные фото просто так...как горит уголь...причем его на дне буквально...
    время брал на основании времени на снимках, так что никакого обмана...на улице -15 градусов.
    на момент затопки в доме 23 градуса тепла...сейчас пока так же...
  6. indus74
    indus74
    indus74
    Вопрос: а есть ли разница в подключении к котлу острая/обратка с одной стороны или острая/обратка с разных сторон? И как правильно и почему?
  7. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Прошло пол часа...уголь уже тлеет, если пройти кочергой он весь провалится в зольник...пришлось подкинуть еще 4 совка (4-4.5кг)...
    задавал вопрос теплодару...по мануалу ТОЛЬКО с одной стороны...манагеры сказали, пофигу! Типа он спецом такой удобный!
    ну вот...температура поднилась на 1 градус в доме...
  8. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Докинул остатки ведра (4 кг) и спать:) температура поднялась до 25 гр. и больше расти не будет...
  9. indus74
    indus74
    indus74
    Красота! Но не на долго:)
  10. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Согласен:) уже тоооонкий слой налета блестящего, на боковых стенках и трубах:) ну и сажа-сажа и даже зола, которую тягой забирает в трубу и она тоже оседает на трубах теплообменника :ogo:
    кстати на утро температура упала до 22 градусов и работа велась от тэнов...в золе обнаружены остатки углей...но совсем мизер :) итого с 21.00 до 7.30 было потрачено 12-13 кг угля и плюс тэны (я думаю тэны работали с 3 часов ночи (чисто догадка)...
    п. с. тэны натроены на 30-33 градуса по обратке
    п. с. Растопка велась с 20.56 до 22.30...(те самые 12-13 кг) В 22.30 по ощущением в топке было около 6-8 кг угля...
  11. indus74
    indus74
    indus74
    Думаю дополнительно тепло изолировать КУПЕР15. КТО ЗА?
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    От антрацита такого пламени нет, он горит ровным жаром с небольшими языками пламени.
    Разницы нет с одной стороны или с разных сторон подключены прямая и обратка, главное как сделана разводка.
    Если разводка "ленниградка", то чаще всего она приходит очень охлажденной и из-за этого и происходит осаждение битума в топке.
    Какова цель?
  13. indus74
    indus74
    indus74
    уменьшить потери тепла (площадь котла), увеличить КПД. У меня котельная 2х1м, при этом заметил что при включенном ТЭНе 2кВт в котельной достаточно жарко. Так вот это тепло именно потери от Т, С теплоносителя
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    У меня котельная в доме, поэтому для меня это не принципиально - любые тепловые излучения от котла остаются в доме.
    Если для вас это принципиально - попробуйте, но это ловля блох, поскольку нагрев помещения идет не сколько от рубашки котла, сколько от дымохода.
  15. indus74
    indus74
    indus74
    Вы не поняли - в режиме работы от ТЭНа 2 кВт который отапливает помещение в 65кв м. При Т, С с наружи -5С в помещении +23С в котельной +26С при этом в котельной нет радиаторов. В подобном режиме каждая "блоха" на учёте.
