1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Загорать у нас зимой не возможно, а вот в море окунуться при любом морозе можно, правда я в ветер не рискую - только в тихую погоду.
  2. Монблан
    Монблан
    Монблан
    Нсо деревня карагужи
    у меня (купер 30 кв). дом панельный 12 на 12, 2,40 паталок ...мароз на улице минус 40-45 дома 27-29 легко держится три ведра угля 12 литровых, чистится хорошо я доволен !
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    В час? Так скоро уголь в стране кончится.
  4. Zloiruslan
    Zloiruslan
    Zloiruslan
    Верхнеяркеево
    Да замерзниш ты скро.
  5. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Мда господа, долго думал я про КУПЕР ОК-15, очень импонировал он мне по размерам, но почитав пару тем + эту включительно, что то совсем раздумал я его покупать, ибо основное топливо у меня это дрова, а работа сего "девайса" на них как я понял не более 2-3 часов + геморой по чистке... ИМХО лучше добить 10-ку и взять Logano S111, нервы целее будут.
  6. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
    По части чистки думаю не правда...не хорошо и не удобно при этом зарастает оч быстро что влияет на КПД.
    Logano S111 "заточен" под дрова при этом рассчитан на режим длительного горения. А что есть "Куппер" ? Универсальный ТК без наворотов. Пользуюсь 3й год в целом меня устраивает.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Геморрой не при чистке, а при загрузке дровами.
  8. indus74
    indus74
    indus74
    Скажу более: топить Куппер сугубо дровами- это можно вот только хлопотно и не эффективно.
  9. Wrost
    Wrost
    Wrost
    Ростов-на-Дону
    Приветик! А вот подскажите где взять систему управления ТЭНами в котле? В магазине сказали что в комплекте ничего не идет
  10. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Я себе купил от электрокотла ZOTA, нормальный пульт-по температуре воздуха и температуре воды. Посмотрите у них на сайте.
  11. Wrost
    Wrost
    Wrost
    Ростов-на-Дону
    Понял, посмотрю
  12. Osetr
    Osetr
    Osetr
    Посоветуйте котел чисто на дрова плюс ТЭНы. Есть в подмосковье бревенчатый дом 1958 г постройки, 75 кв. м, высота 2,5 м. Пока используется как дача - приезжаем на выходные плюс два месяца отпуска. Зимой не живем (пока), но такую возможность надо запланировать. Есть печь с самодельным котлом и 5 батарей под окнами. Им тоже 40 лет. Появилась пристройка и одна комната без батарей изначально. Намеренья: купить новые батареи, поставить по всем окнам - контур придется сделать на две стороны (котел встанет на место печи, а это в центре дома). Планируется режим: рабочие дни - ТЭНы в ночном тарифе на щадящем режиме; выходные топим дровами до комфорта плюс ТЭНы ночью (это октябрь - ноябрь плюс апрель - май).
    Достаточно Куппер-15? Рекомендации 1 кВт на 10 кв. м - это топить 24 часа? А если только 3 часа в сутки - какая нужна мощность? Рассматривал Тополь ZOTA, но 20 кВт не много ли? Очень мало информации по их ТЭНам - 3 по 3 кВт. Что за пульт управления? Описание, электросхема? Не увидел у них на сайте.
    Или все таки отдельный электрокотел?
    Очевидно нужен насос? С какими характеристиками?
    Нарыл в интернете про хронотермостаты - действительно необходим для моих задач или можно обойтись пультом?
    Спасибо за помощь и с наступающим Новым Годом!
  13. indus74
    indus74
    indus74
    Достаточно Куппер-15? вполне достаточно, хотя топка дровами не совсем для Куппер, уголь другое дело.
    Рекомендации 1 кВт на 10 кв. м - это топить 24 часа?- это скорее минимальные требования. Учтите теплоизоляцию/тепло потери, наличие и размер окна, высоту потолков. Короче накиньте 30-40%.
    А если только 3 часа в сутки - какая нужна мощность?- не выгодный режим. Остывшее помещение не быстро нагревается до комфортной температуры. Р, кВт рассчитайте по числу установленных секций (по паспорту). Имейте в виду, что Р Вт радиаторов приведена для 70С теплоносителя. К стати на отопительных приборах не экономьте. Если топить в режиме "ожидания" (ТЭН Ттеплонос=30-40С) то ставьте чугун. Можно и алюминий 500 но они более производительны при номинальных Ттеплоносителя и дают мощный конвекционный поток. Чугун более теплоёмкий.
  14. Osetr
    Osetr
    Osetr
    Так что, ZOTA 20 кВт предпочтительней?
  15. indus74
    indus74
    indus74
    А чем предпочтительней? Топка 300 (маловато), КПД 80%(многовато)..масса 140кг (многовато), 30000р многовато...
