1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Считаю ТЭНы- лишним делом. Лучше параллельно ЭК поставить. В случае, если и сломается- так что-нибудь одно...
  2. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Так ЭК еще дополнительно бюджет потянет, да и мало кто ЭК рассматривает как основной источник отопления.
    В чем заключаются достоинства вторичного воздуха?
  3. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Vofkin, в более полном сжигании топлива.
  4. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
    Использую в ОС гидрокомпенсатор иной конструкции чем у КБ. Но по сути цель одна: компенсировать инерционность тв. котла. Дополнительно как накопитель. Практика показала, что теплоизоляция ГК необходима. Из за не малой площади поверхности ГК достаточно активно рассеивает тепло в топочной, а это ни что иное как потери в ОС. Изолируя ГК удасться избежать этих потерь, а основная функция не ГК не пострадает.
    Куппер 15 достаточно прост и эффективен при использовании в быту, особенно при топки углем. Думаю вам он подойдет то же. Для использования дров то же сгодиться но по причине малой топки будет хлопотно. Поможет Куппер 20. Число и длительность топок в день зависит не только от котла. Здесь и конструкция ОС, и теплоизоляция. Если грубо то 100м Куппер 15 осилит без проблем.
  5. indus74
    indus74
    indus74
    В случае установки гидроразделителя есть ли смысл установки регулятора тяги?
    Регулятор тяги в совокупности с ГР работает замечательно. Тут хочется обратить внимание на качество тяги с притоком/оттоком должно быть всё в порядке иначе регулятор будет работать не корректно.
  6. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Константин к вам вопрос, у меня отопление газовое котёл ВАХИ 24квт, трубы полепропилен на 25 стоит, 7 алюминивых батарей по 6 секций, система отопления простая двух трубная из котла выходит и в котёл заходит ни каких лишних приблуд. Вопрос такой хочу купить котёл куппер и под соидинится в систему для резерва, как это лучше зделать, если нужно устанавливать насос на купер, не повредит он ГК, и как ото лучше зделать.
    да совсем забыл куппер 15, дом у меня 60м3
  7. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Насос обязательно, по таким малым трубам естественная циркуляция не пойдет. Вскипятит Куппер вашу систему без присмотра, воды мало. У меня отопление времянка была на 25-м полипропилене и 3-х алюминиевых радиаторах подключенная к печке. Лишнее полено и печь вскипала. Частично помогла врезка байпаса (оно правда так и положено), чтобы зациклить насос "на себя" и снизить скорость потока в системе. Потом добавил еще два регистра трубных, чтобы увеличить теплосъем и почти вдвое увеличить объем воды. Стало жить проще, но и при таком варианте система несколько раз закипала.
    Так что думаю, чтобы поставить твердотопливный котел вам нужно будет чем-то нарастить и объем теплоносителя - теплоаккумулятор или гидравлический разделитель.
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Повторюсь, поскольку sanyekwhite доступно объяснил, у вас малооъемная система отопления и для согласования инерционного котла - твердотопливного и вашей системы необходимо добавить объема, что лучше всего сделать при помощи емкостного гидравлического разделителя нашей разработки.
    Дополнительно нужно поставить циркуляционный насос, газовый котел на время работы твердотопливного котла из системы отключать. Это можно делать или в ручном режиме, как это сделал я или в режиме управления трехходовым краном.
  9. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Спасибо я всё понял, и вот ещё,1) когда будет работать ГК а ТТ будет стоять в резерве, то наверно на выход
    котла надо поставить заслонку чтобы перекрывать дымоход чтобы не тянуло тепло. 2) А если газовый котёл будет в резерве у него через кооксальную трубу зимой теплообменик не замёрзнит, или надо будет от соединять трубу от котла.
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Внутри нет ничего - это просто цилиндр в котором теплоноситель разделяется по законам теплотехники и гидравлики, в том и эффект, что сами системы себя регулируют за счет правильного подключения.
    А 10000 цена конечно великовата для заводского производства - это экономится в начале по жадничали, но на данный момент после возмущения, со стороны торговой сети, цену скинули до 8000 руб
  11. Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Пермь
    Здравствуйте. есть небольшой опыт работы купера 15
  12. Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Пермь
    Суть. 100 метр кв. теплосопротивление стен порядка 5 ед. *(газопенобетон 400мм+базальт 100мм и вент. фасад) 80 секций алюминия, трубы полипропилен 32, система - ленинградка, самотек на случай отсутствия эл питания, на обратке котла встроен байпас с циркуляционным насосом. Полный объем тепл носителя около 110 литров
    Котел стоит в пристроенном помещении (гараж) топился как дровами, так и углем.
    Дрова горят даже сырые - осина, уголь горит дольше, пробовал разные сорта, закидывал березовый уголь для мангала.
    дрова горят 4-5 часов, уголь около 6.
    Из недостатков: сложно поднять температуру более 70, 60 стоит и хоть что делай (возможно дело в не утепленной котельной)
    при длительной работе в интенсивном режиме "ведет" конструкцию загрузочной дверцы (плохо открывается или заедает при закрытии) в целом на данном этапе котлом доволен, правда дрова приходится заготавливать с учетом специфики объема топки.
    Если кто сможет помочь советом - буду благодарен.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А какой вес дров Вам удается разместить в топке этого котла?
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Лучше сколько полешек за один присест?
  15. indus74
    indus74
    indus74
    Господа! Проблема загрязнения трубного коллектора Куппер 15 известна и актуальна. Ещё более проблемно почистить этот узел. Прилагаемая шуровка вам не поможет. Более того загрязнение ведёт к существенному падению КПД котла. Рекомендую использовать для этой цели велосипедную цепь. Необходимо обернуть цепь петлей вокруг трубы и тянуть поочерёдно за концы цепи. То же проделать с каждой трубой в отдельности. Очень простое и эффективное средство.
