1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
    А для чего подымать свыше 70С ? Эта температура оптимальна для отопительных приборов и узлов ОС. Более того в санитарном смысле более не надо тк испаряется краска, пыль на радиаторах (чугун), сушиться воздух, что минус микроклимату. 80х140Вт= 11200Вт при расчёте 100Вт на 1м2 вам с 100м2 должно хватать с избытком.
  2. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Уточните пожалуйста что за дрова? Сырые? Положение шибера?
    Просто у меня при полностью закрытом поддувале сухая осина/береза дольше часа не живет...
  3. Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Пермь
    140 вт с секции при дельта 60 С не снять! Учитывая климатическую норму Перми по Гост - среднегодовая температура - количество секций в доме - среднее.
    Дрова - осина в большинстве сырая, в перемешку с елкой и березой+мусор от стройки. полешки длиной как ширина загрузочного проема т. е. можно достаточно плотно уложить всю топку, а разжигать стараюсь через нижний совок (ложится банка или крышка с масло-бензин т. к. не очень охота руками лишний раз лазить в котел)
    С шибером еще не определился, мало опыта эксплуатации, при хорошем топливе и открытом шибере 1 секция трубы (не сендвич, нержавка) раскалилась очень сильно и теперь она стала фиолетовая потому стараюсь контролировать температуру трубы шибером, однако сырые дрова при закрытом шибере отказываются гореть. Со временем получу больше опыта, о чем отпишу.
    Вес не измерял, кому интересно переведите объем топки в литры и помножте на коэффициент дерева по плотности.
    Считаю, что дебыты по практичности котла излишни, да и ведутся они крайне не прилично, что с одной стороны, так и со стороны производителя, а это мешает людям получить оптимальный варианты и ответы на свои вопросы.
    Купер хорошо сделан, комплектация и качество изготовления на хорошем уровне, внешний вид все сами видели+тены.
    Мой выбор обусловлен следующим: хотел "стропуву" цена большая, думал о чугунном Кировском КЧМ - у меня СО "Ленинградка", а как чугун относится к перепадам Т всем известно.
    По совету взял этого купера, не скажу, что доволен и не скажу, что сильно жалею когда я нес свои деньги я осознавал, что это решение не на 10 лет.
    Считаю: покупать котел на площадь 100 и более кв. м. за цену менее 100 тыс. в надежде получить самоходную печку не разумно. В другом варианте спроектироть и изготовить котел самому из хорошего мариала с учетом Ваших условий. Мне больше нравится 2 вариант.
  4. Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Пермь
    Для производителя:
    - проблемы с закрыванием на режиме загрузочной дверцей, ведет металл (геометрия);
    - "жидкое" крепление поддувала к загрузочной дверце;
    - "ведет" от температуры шуровочный отбойник.
    Производитель котла как я вижу старается делать свой товар качественно, но без ошибок не обходится, Вам тут о них и пишут. Так поступайте по отношению к потребителю порядочно, из наших замечаний сделайте выводы которые воплотите в тех. решения и внедрите в производство, а результаты выложите здесь! Ведь к тем деньгам которые мы несем в Ваш магазин у Вас претензий нет!
  5. Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Пермь
    С цепью хороший вариант. Спасибо.
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Проблема в том, что производитель этих постов не читает, да и создать что-то новое не может. Так и будет Куппер не доведенным...
  7. Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Пермь
    Значит относимся к куперу как к продукции автоваза, что не нравится - доделываем сами.
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Задайте этот вопрос главному конструктору или генеральному директору, поскольку с нового года они решили обойтись без моих консультаций и предложений.
    У них головы большие им и карты в руки.
  9. Монблан
    Монблан
    Монблан
    Нсо деревня карагужи
    Вся ваша беда что берёте всегда в притык берите всегда на 10кв больше ни каких проблем не будет и для разгона хватит, а нагар смола если скопились газовой горелкой быстро чистится и не надо цепей велосипедных пять минут и 2-3 месяца всё хорошо. у меня 30кв греет любые морозы котёл стоит в сенках не утеплённых пока еще
  10. Монблан
    Монблан
    Монблан
    даааа вы даже не понемаете о чём вы пишите
  11. Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Пермь
    Грустно, видимо вся страна теперь так живет, мозги спросом не пользуются. Ток деньги.
  12. Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Пермь
    Если у кого есть опыт эксплуатации или доработки купера, буду признателен)
  13. Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Алексей230пермь
    Пермь
    Запас это наверное хорошо.
    Как мне кажется интенсивное отложение нагара происходит при "разгоне" котла, на рабочей температуре отложения не так критичны. А если разгонять котел на тэнах, а потом переходить на твердое топливо? какие мнения на такой подход?
  14. Vlamir
    Vlamir
    Vlamir
    Таллинн
    "думал о чугунном Кировском КЧМ - у меня СО "Ленинградка", а как чугун относится к перепадам Т всем известно".
    Вот как раз чугун очень хорошо ведет себя при "котельных" перепадах температур! Он не теряет исходной геометрии! А вот сталь (особенно Ст3) - увы! Это называется болезненная экономия!
    У меня Будерус 22 - полностью чугунный - есть возможность посекционной замены и легкого обслуживания- прочистки.
    6 лет работы - никаких поводок!
  15. Vlamir
    Vlamir
    Vlamir
    Таллинн
    Сразу вношу поправку: не Будерус 22, а Viadrus U22!
