1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Усть-Абакан, Республика Хакасия
    Автомат на заслонке стоит! Проблема в том, что видимо котел не может принять ту энергию которую дает уголь, вот труба и раскаляется. Тяга у меня сумасшедшая! Если на улице ветер, то вообще ахтунг! Приходится сидеть рядом и играть шибером с заслонкой! Разница между прямой и обраткой больше 5 градусов не бывает.
    Просто я подкладываю когда в котле уже 30 градусов остается и получается он заново кочегарится. А пол ведра мелкой фракции даже в тепло хватает (на улице +10) на пару часов не больше!
  2. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
    "Приходится сидеть рядом и играть шибером с заслонкой"- те тяга не постоянная? Вообще шибер не требует ежеминутной регулировки, прикрыл сколько надо и Ок.
    "Проблема в том, что видимо котел не может принять ту энергию которую дает уголь, вот труба и раскаляется"- вода нагревается у вас на выходе из котла? Если не очень то прикрутите насос. Вообще это всё шибером решается+заслонка поддувала. В котельной есть вент. окно? Его прикройте.
    Проблема когда тяга слабая, а у вас наоборот :)
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Один раз взвесил ведро угля 12 литров получил ровно 10 кг и всё, дальше пересчитываю)
  4. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    вентиляции о-да, более чем достаточно, я бы сказал прикрыть её более проблематично даже потому что дом и котельная в одном объеме находится :) т. е. котельная внутри жилого помещения и плотно не прикрывается. Насос стоит и гоняет воду, в основном на 1й скорости, иногда при интенсивной топки включаю 3ю, чтобы разница между прямой и обраткой была не более 5 градусов. Бывает так что при полностью закрытом шибере труба испытывает сильное разряжение и начинает пыхтеть пытаясь получить объем воздуха, при этом с характерным хлопком из неплотно прилегающего тройника летит облако дыма внутрь дома. как то так :(
    п. с. тяга не постоянная из-за того что когда труба холодная она просто есть, но когда труба прогрелась она еще больше! Еще сильно зависит от погоды на улице, в ветер тяга сильно возрастает!
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Зачем?
  6. indus74
    indus74
    indus74
    Почитайте здесь http://www.impulsru.com/lib/otopitelniye_kotliy_i_kotelniye/1.html
    1. У вас Куппер? Там на коллектор предусмотрен щиток. Думаю им можно сбить в какой то мере пламя те увеличив путь от кладки угля до выхода в выпускной коллектор. Газы бдут сгорать в топке, а не в коллекторе это увеличит КПЛ котла и уменьшит нагрев трубы.
    2. Не сыпьте много угля сразу, засыпайте в меру и ровным слоем.
    3. Сделайте помельче фракцию угля.
    4. Смочите перед закладкой:hello:
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    За надом.
  8. indus74
    indus74
    indus74
    Думаю, что при формировании запасов угля в отопительный сезон таковая статистика весьма полезна. Недостаток угля впрочем как его переизбыток ни к чему;)
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да ладно, я уже просто придираюсь;)
    Он у вас еще стоит. Мой уже сгорел. :faq: Сейчас юзаю без него. Разницы не заметил.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    . Согласен. Только одного сезона достатточно, чтобы знать на будущее, сколько угля надо на зиму.
    Столкнулся нынче с необходимостью докупки. Уголь углю рознь. Поэтому ловим момент, когда на складах появляется "хороший", и берем. Практика покупки в мешках не приветствуется, только в крайнем случае. (только у бомжей - такса 60 руб/мешок, есть плюс - на заказ любая фракция)
  11. indus74
    indus74
    indus74
    Он у вас еще стоит. Мой уже сгорел. :faq: Сейчас юзаю без него. Разницы не заметил.[/quote]
    Думаю, что есть разница. Если ставить ниже выходного канала то газы движутся как бы по кривой охватывая весь трубный коллектор. У меня тяга умеренная и при такой позиции при загрузки угля забрасывает в помещение немного. Поэтому установил чуть выше нижнего края выходного канала. При этом учитывая высоту котла и небольшую площадь колосника без этой перегородки весь поток вообще смещается к выходу и верхняя часть тр. коллектора толком не обогревается, что при режиме малого горения оч значительно.
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    В паспорте "щиток" называется "козырьком".
    У меня в первый год не было крыши и дымоход выше перекрытия был холодный, так в период холодов при установленном "козырьке" из дымохода бежал конденсат. Как только вынул "козырек" конденсат перестал образовываться. Это значит я увеличил потери тепла для прогрева дымохода.
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    И намного?
  14. indus74
    indus74
    indus74
    Приветствую! Давненько вас не было. Случилось чего? :hello:
    Конд. из дымохода это "круто". Рекомендации температура в дымоходе не ниже 200С иначе конденсат. Странно что дело в козырьке конечно. Может труба "холодная" или режим у вас оч уж медленного горения? Обычно при растопке и последующего горения первой порции угля всё достаточно прогревается, у некоторых даже до красна;)
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Интересно, а какой в Анапе еще может быть режим? :aga:
