1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Котел держу в режиме 60* теплоноситель. Дымоход никогда не замерял, но разогревается он до красна (30 - 40 см) только в период когда топится на дровах.
    В самые холода температуру поднимаю до 70 - 75*С.
    Но в Анапе страшны не холода, а ветер, который дует практически каждый день и большинство с силой доходящая до шквала. А если сюда прибавить высокую влажность, то отопление в Анапе - это не дань моде, (это относится shishlofff)
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Так вот и топлюсь как раз первый сезон новым котлом.
  3. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Сейчас меняю котёл. 12 лет топился дизельным Китурами Турбо 13. Всё прекрасно не считая вечно грязной от солярки машины и непомерных цен на отопление. Когда покупал котёл солярка была по 6 рублей за литр. Решил купить дровяной котёл. Вроде бы хочу Купер на 30 киловатт. Купил Буфер-теплоаккумулятор на 500 литров и бойлер косвенного нагрева на 120. В доме работает циркуляция на тёплый пол в душе и полотенцесушители, от бойлера водяного, до настоящего времени стоял электрический бойлер 1,5 киловатта ну и последовательно вода греется когда работает дизельный котёл. Ну летом только на электричестве а зимой больше на солярке всё грелось. Котёл ещё не купил, пока пол в котельной переделываю, потом буду ставит бойлер и теплоаккумулятор. Хочу знать какие подводные камни могут быть. Дом 100 кв. м. Пластиковые трубы, радиаторы, закрытая система. Один циркуляционный насос на отопление, один крутит горячую воду на кухню и в душ. Это всё работает. Хочу котёл 30 киловатт что бы побыстрей прогреть буфер и пореже топить котёл. Понравилось что тены 9 киловатт, этого как раз хватит в большие холода на весь дом, если не будет возможности топить котёл. По опыту 13 киловатт от Китурами хватало при -35. Что скажете по поводу моих планов. И ещё вот вопрос. Тены включаются автоматически когда падает температуры теплоносителя или надо ещё покупать какое-то устройство управления отдельно. Видел в интернете такое вот устройство отдельной опцией, потому и спрашиваю. Заранее благодарен. -)
  4. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
  5. Shuher
    Shuher
    Shuher
    Советский Союз
    Звонил я в ZOTA, Carbon сейчас в дефиците, принимают предоплаты аж на середину сентября. Раньше, сказали, чесаться нужно было.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Буфер - это что? Теплоаккумулятор в вашем понимании или гидрострелка? Если ТА, то маловато будет. другой стороны надо предусмотреть байпасс мимо ТА на случай электрообогрева - лишние полтонны греть ни к чему. С купером при ваших запросах учше не связываться.
    Покупается отдельно.
  7. indus74
    indus74
    indus74
    Буфер - это что? Теплоаккумулятор в вашем понимании или гидрострелка? Если ТА, то маловато будет. другой стороны надо предусмотреть байпасс мимо ТА на случай электрообогрева - лишние полтонны греть ни к чему. С купером при ваших запросах учше не связываться. Покупается отдельно.
    ТА он же буфер- вполне возможно. Вот только очень важно по какой схеме собран. То что предложил КБ то в режиме ТА не годится. Ёмкость 500л на 100кв это мало. Надо проектировать от 700 литров и более."лишние полтонны греть ни к чему"- из своей практики могу сказать, что этот запас нагретого теплоносителя не ЛИШНИЙ. Важно хорошо утеплить ТА иначе имея достаточно большую площадь поверхности он будет активно греть (терять тепло) воздух вокруг и вот тогда много энергии будет уходить "на лево".
    По части "Купера" согласен.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Запас не лишний, но его еще нагреть надо. Углем например разогнать. Однако как не утепляй, но бак все равно имеет собственные теплопотери, и их надо компенсировать. Я сделал акцент именно на межсезонье, когда относительно тепло и топить электричеством не так накладно. Например апрель-май, октябрь-ноябрь.
  9. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ага, всем спасибо большое. ТА шведский NIBE https://evan.teplo-as.ru/catalogue/teploakkumuljatory-teplonakopiteli-nibe-bu-500-8/ Больший просто не влезает никуда. Но вот он (ТА) с утеплителем, в смысле шубка у него своя родная уже есть. Так что, его надо ещё раз утеплять?
    Топить собираюсь дровами, поскольку живу в лесу, сухостоя куча. Последние 10 лет не выпиливал, так набралось. До того была печка пилил ну и подкупал конечно. Т. е. половина расхода дров будет непокупные. Кроме Т. А. еще бойлер косвенного нагрева на 120, в сумме уже больше 600 литров. Сегодня вот видел интересный котёл, название не запомнил, в Доргобуже делают, очень понравился размер топки. Действительно большая, против Очага, Купера и Дона, просто огромная. 20 киловатт, стоит 21000. Написано в паспорте 26 килограммов дров, горят 3,8 часа. Без тенов правда. Но электрический котёл можно и отдельно поставить.
    По поводу подключения я думал к циркуляционному насосу подключить низ ТА, змевик бойлера, и сток из радиаторов через клапан что бы обратного тока не было. Насос ко входу котла. К выходу котла, серединку Та и змеевик от бойлера в паралель. А вход отпительной системы через электрически управляемый вентиль к верхней дырке ТА. На стенке в доме повешу датчик темпереатуры который будет включать и выключать вентиль. Тогда вода будет всё время циркулировать через котёл и бойлер а в радиаторы будет поступать только когда будет срабатывать датчик теплового реле.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Куппер однозначно отпадает!
    Какие именно дрова уточняется? Если нет, также стоит задуматься на предмет шарлатанства. Вы котел живьем видели, трогали?
  11. indus74
    indus74
    indus74
  12. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
  13. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Котёл видел и трогал. Большой с большой топкой и загрузочной дверью. Трубы внизу по топке и сверху над топкой. Места для золы много. Я так понимаю что большая водяная рубашка и вода в трубах для теплосъёма. По поводу 3,8 часов я сам немного сомневаюсь, но явно большая топка и дрова можно крупные засовывать.
  14. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Я признаюсь что до конца всё ещё не понимаю. Сейчас вот пока пол бетонный в котельной делаю. Успел купить ТА и Бойлер. Котёл вот в процессе выбора.
    Основная мысль затопить мощный котёл, часть тепла пустить на отопление а остальную большую часть на нагрев ТА. Что бы после того как котёл прогорит использовать тепло ТА. По опыту уже знаю что для отопления в холода хватит 10 квт. 13 киловатного Китурами хватало в 35 градусов мороза.
    Я хотел купить 30 киловатный котёл что бы 10 квт, в самый мороз уходило в систему, а 20 квт. прогрели бы ТА. Я так понимаю что желатльно, что бы за время горения котла с одной закладки, котёл бы успел прогреть Т, А,
    Ну а когда тепло кончится должны включится тены.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Примерно так правильно. А ТА подбирается исходя из соотношения 50 л на 1 кВт мощности котла (и наоборот). На научную точность не претендую, цифры экспериментальные.
