1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если мы хотим, чтобы Ёмкостной Гидравлический Разделитель выполнял защитные функции в автономном режиме, нам присоединять его к котлу нужно только по естественной циркуляции. Никаких насосов.
    Видно, что вы никак не можете понять смысла решения и поэтому уходите на стандартные задачи гидроразделителя или демпфера.
    Посмотрите на рисунке неужели не понятно 01_Купер Бак + наш гидравлический разделитель.jpg
  2. Kuklokrys
    Kuklokrys
    Kuklokrys
    Что же делать? Стою перед выбором: Куппер 10 (сказали в магазине, что появилась новая 10 кВт, через недели две привезут) или ДоброХот 10. Дом площадью 60 кв. м. Стояла печь с котлом двухщёчным маленьким, хватало. Но после 30 лет эксплуатации подозреваю, что кпд ужо уменьшился. Пора менять. Разводка железными трубами (внутренний диаметр 35 мм), чугунные радиаторы 6 шт. по 7 секций. Гидроударов не боюсь (бачок расширения включен последовательно в систему). Скажите чё-нибудь:).
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Почему остановились именно на Куппер 10, а не на Куппер 15.
    Вам нужна варочная плита?
    Куппер 10 это универсальный дачный вариант котла с верхней загрузкой топлива, через вьюшки плиты.
    Куппер 15 загружать топливом проще и нет прямого выброса пламени.
    То что у вас стальные трубопроводы, значит устанавливать Ёмкостной гидравлический разделитель не обязательно по требованиям безопасности. Но если даже его поставите, то он будет великолепно смягчать пики температур исключая кипение и значит повышая экономичность котла, меньше топлива будет улетать в трубу.
  4. Kuklokrys
    Kuklokrys
    Kuklokrys
    Пока ещё не остановился на Куппере 10 (или Доброхоте 10), потому что начал читать ваш форум и погряз в перипетиях. Пятнадцать киловатт многовато будет для 60 кв. м, не оптимально.
  5. Kuklokrys
    Kuklokrys
    Kuklokrys
    Скачал инструкцию на куппер овк-10 - эх, куппер 15 гораздо красивее
    Вот ещё вопрос. У старой печки моей 3 оборота красиво выложены из кирпича, обмурованного кафелем. Можно ли их оставить, или дым будет слишком холодным и начнутся безобразия ?
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Котел "Куппре" имеет хороший отбор тепла от дымовых газов и конечно их температуры не хватит для прогрева колодцев щитка.
    Поэтому его нужно подсоединять к прямому колодцу.-дымоходу.
    Для газовых котлов есть четкие определения экономичности работы в промежутке от 40 до 90% мощности.
    У твердотопливного котла этот показатель еще шире и считается где-то с 30 до 90%..
    Поэтому ставя котел несколько мощнее чем у вас заявленные теплопотери, вы ничего не теряете, кроме того вы имеете возможность форсажа - когда вам нужно срочно прогреть дом.
    Еще у вас есть возможность перевести котел в малое горение и этим самым удлинить протопки между закладками топлива.
    Так что отопительный твердотопливный котел - это не банная печь, не бойтесь "запаса" мощности.
  7. Kuklokrys
    Kuklokrys
    Kuklokrys
    Спасибо за ответы, Константин. Посчитал объём теплоносителя в своей системе, получилось около 150 литров, вроде бы для 10 кВт котла многовато. Решительно склоняюсь к Куппер 15. Монтаж будут делать представители дилера, надеюсь, они расставят точки над i.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Объём теплоносителя влияет на длительность изменения температуры теплоносителя. А требуемая мощность котла в прямую зависит от отапливаемой площади.
    Небольшой запас мощности полезен, но 15 кВт, это переизбыток для 60 кв. м. Разве только теплоаккумулятор применять.
    А внизу на картинке не насос разве? При такой обвязке насос этот будет и котловой контур поднапирать в помощь естественной циркуляции.
    Как там у Петросяна - а ложечку в карман положили.
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Объем теплоносителя просто необходим для твердотопливного котла и он должен находится в соотношении 10 литров на 1 киловатт мощности котла - что в вашем случае минимально допустимо для работы котла без резкого скачка температуры (15 кВт).
    Для 60 кв. м это не будет большим излишком, именно по причине оптимального соотношения объема теплоносителя и мощности котла. Дополнительный тепло аккумулятор только добавит вам инерционность и мягкость процессов отопления исключая резкие пики нагрева и остывания, что добавляет только плюсов к системе.
    Насос который вы увидели на картинке рассчитан на работу отопительной системы и когда система работает ни о какой естественной циркуляции не идет и речи. Емкость в это время совершенно не накапливает тепло. Но как только насос перестанет работать система отключится и тогда котел будет гонять теплоноситель естественной циркуляцией по малому кругу. Тогда емкость работает как теплоаккумулятор, и заметьте без какого либо сложного управления.
  10. postcoder
    postcoder
    postcoder
    Устюжна
    Конст. Белый подскажите как у вас подключены теплые полы к системе отопления? Ведь для работы теплых полов необходима температура < 50, а в системе отопления температура обычно 80-90.
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Для того, чтобы температура теплоносителя в теплых полах соответствовала санитарным нормам, теплые полы делают отдельным контуром независимым от контура радиаторного отопления.
    Контур теплых полов делают регулируемым по температуре при помощи термостатического смесителя (как у меня, это видно на фотографии, немного прикрывает медная труба, когда фотографировал не предал этому значения). Или при помощи трехходового крана с сервоприводом управляемым термодатчиком. Котел Куппер 10  2.JPG
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Сам имею Куппер 15, но Вам хочу посоветовать Доброхот. У него загрузка верхняя, при открывании дверцы не впускаете в топку холодный воздух, поскольку загрузочная камера отделена от топки слоем топлива, остальные параметры те же.
    НЕ реклама. Я не продавец.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы внимательно прочитаете свой пост и попробуйте обосновать свои слова.
    Заодно ответьте, о каком слое топлива ведется речь, если мы закладываем очередную порцию уже в прогоревший котел практически на угли или жар.
    И как при верхнем закладке топлива бороться с задымлением помещения?
    Для тех кто все же больше предпочитает верхнюю закладку топлива компания Теплодар разработала котел "Куппер" ОВК 10, так что как видите и эта позиция есть, видно у вас мало информации. Котел ОВК 10.jpg
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Насчет информации не спорю, речь идет о мощностях 15-16 кВт. Судя по вашему фото, загрузка осуществляется через верх, убрав кочергой круги, непосредственно в топку. У доброхота 16 кВт открывается дверца в загрузочную камеру (тут вопрос эргономики - трудолюбивому не принципиально). топливо же горит в другой камере, непосредственно топке, и поступает по мере прогорания из загрузочной камеры. Если нормальная тяга, то дыма быть не должно. тем более что процесс верхней загрузки по времени протекает гораздо более быстро. чем при боковой. А чтобы подсыпать топливо не на угли, а на топливо. нужно знать. сколько планируешь сжечь. Например, после сгорания 2/3 закладки подсыпать.
    Мой пост не говорит о том. что Куппер плохой, тем более что я сам его юзаю. Но и у доброхота свои плюсы есть.
  15. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
    Константин подскажите как бороться с нагаром на трубах теплообменника "Куппер". За отопительный сезон накопился значительный нагар, а чистить его очень трудно по причине ограниченного доступа к этому узлу
