1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Товарищи котловоды, подскажите к чему готовиться
    Взял купер на 200 квадратов немного с запасом по мощности. У нас всего 55 квадратов, из них 35жилых+8 котельная+12 санузел. в котельной делаю теплый пол и в с/у тоже (хватит ли для этих целей 16й трубы или 20 пустить?) поп стяжкой пенопласт 10ка полы по грунту. возможно ли обойтись малой кровью- нет особого желания покупать два насоса циркуляционных. в общем хелп! как вообще подключать теплый пол? нужна гидрострелка?
    вообще хотел тп по обратке пустить, последовательно соединив два контура теплых полов.
    начитался форума инфы много, только больше запутался.
    подтолкните в правильном направлении:)
  2. sergant
    sergant
    sergant
    16 хватит вполне.
    Вот только зачем в котельной теплый пол? :ogo:
  3. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Думаете не стоит?
    дверь там хлипенькая без утеплителя, китайча поставили на зиму, чтобы хоть какая-то дверь.
    вот опыта с котлами нет совсем, до этого была печь, весь отопительный контур прогревала за час с небольшим, пять чугунных радиаторов.
    а по тп не подскажите, его на обратку ставить? в котельной батарея нужна?
    простите если это глупо звучит, но даже не представляю, что из себя представляет котел и сколько выделяет тепла в самой котельной.
  4. sergant
    sergant
    sergant
    Ничего не глупо. Спрашивайте, тут много опытных ребят, они тоже подскажут.
    Мое мнение (я не специалист, дождитесь еще кого-нибудь):
    Теплые полы в котельной - это лишнее. Они очень эффективные, но жилое помещение это одно, а не жилое - это другое.
    В котельной достаточно, но не обязательно, батарею поставить, тем более, если там не очень просторно. От котла тоже будет тепло идти. Одним словом льдом не покроется. Ну и желательно дверь утеплить, хотя бы чтобы не сифонило из щелей.
    Теплые полы желательно ставить на подачу. Обратка есть обратка - с нее выбирать тепло тоже не дело.
    Под полом у вас пенопласт - а значит 16й трубы хватит хорошо.
    Главное в начале сезона прогреть полы - и дальше поддерживать тепло в них.
  5. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Значится так... Практически только совсем недавно сделал себе тёплые полы, поэтому пока память не совсем заросла бурьяном...
    1. На вашу стяжку кладите подложку 3-4 мм. фольгой вверх. (толщина не очень важна всё ровно сомнётся)
    2. Далее гидроизоляция, но в Вашем случае можно не делать, у Вас внизу акромя мышей соседей нет и не будет.
    3. После сетка арматурная кладочная ячейка 20 на 20 см. диаметр проволоки 3-4 мм. Вообще ячейку подбирать по расстоянию между труб - удобнее трубу раскатывать, у меня 20 см. Если будете обогреваться только Т. П. то не более 15 см. между ветками трубы.
    4. И дальше раскатываем трубу металлопластиковую 16 диаметр. Демпферную ленту по всем контурам.
    5. Заливаем цементно песчанным р-ром с пластификатором. Над трубой цемента не меньше 30 мм.
    6. Все трубки заводим в коллекторный шкаф. Там устанавливаем насосно-смесительный коллекторный узел, блок с регулировочными клапанами, расходомерами и т. д.
    7. И этот шкаф обвязываем с гидроразделителем у теплодара есть картинка на их официальном сайте.
    Насос для Т. П обязателно нужен отдельный.
  6. sergant
    sergant
    sergant
    VM76
    Все верно.
    На будущее не забудьте предусмотреть для насоса автономное питание. Либо это будет дизельный генератор, либо аккумуляторный источник бесперебойного питания.
  7. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Несовсем понятно зачем второй насос, если первый будет стоять на обратке перед теплым полом, система проще некуда- бачок расширительный после котла открытый, дальше разводка по радиаторам не так мудрено, как теплодар предлагает. воды в о всей системе литров 30, не считая самого котла-думаете насос не прокачает? или я чего-то недопонимаю
  8. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Я вот честно сказать тоже до конца не понимаю чего Вы хотите, а в системе тёплых полов Вы воду считаете?
    Так у Вас открытая система будет плюс тёплый пол? Наберите в инете "Водяной тёплый пол" основной принцип думаю будет понятен, а потом что не понятно будем разбирать.
  9. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    А как узнать утопленника (синим вместо оранжевого котёл становиться что-ли :)]) и какие проблемы поэтому могут с ним быть при эксплуатации после пребывания в воде ?
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Кремний органическая краска при прокаливании не закрепляется, а отлущивается и печь за считанные дни становится ржавой.
    А теперь дальше решайте, нужна вам такая печь или нет.
    Я такие печи продавать не хочу, люди на них требуют скидки - что убыточно для меня.
  11. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Аха, понятно...А как вычислить утопленника до покупки и прокаливания?
  12. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Теплый пол - это низкотемпературный источник тепла. Нельзя его просто в систему врезать без коллекторного узла с регулятором температуры (работать-то будет, но регулировать будет сложновато). Узел этот можно и самому собрать, можно готовый купить.
    Вот примеры самодельных узлов: DSC00103 (Large).jpg узел подмеса.jpg . Датчики скорости потока, как показала практика, не особо и нужны. Я в итоге перенастраивал систему по температуре обратки контуров, какой длиннее, туда и поток побольше.
  13. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    Нет, в самих полах воду не учитывал
    еще пара в вопросов относительно самой котельной
    в котельной окно м\п, возле него планирую установить котел, нужна в этом случае батарея под окно и нужна ли она там вообще?(высота помещения 220см, если это важно)
    уже сомневаюсь в теплых полах в самой котельной, но в санузле они будут в любом случае.
    придется ставить мембранный расширительный бак.
    на подмес холодная вода нужна же не постоянно? просто с этим проблемы, автоматика пока не стоит.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Вы малость на поняли суть подмеса. Подмешивается не холодная вода, а как раз "горячая". То есть в нормальном режиме контур ТП замкнут сам на себя, и по мере остывания начинает добавляться нагретая от котла. По достижении заданной уставки подмес прекращается, и контур снова работает сам на себя.
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вынимается зольник, обычно его не красят и на металле сразу идут разводы ржавчины - вот это и есть утопленник. А если его покрасили - восстановление после того как утопили.
