1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    не че это не нормально, большие куски надо перебивать! Еще бабка печь топила кулак кололи потом использовали. То что осталось не доконца прогоревшее просейте чуть смочите и обратно в топку поверх нового угля. :)сгорит на фиг куда он денется. Если то не порода осталась конечно.
  2. мишка1989
    мишка1989
    мишка1989
    Усолье
    День добрый такой вопрос, возможно не в тему, но вижу пользователей котла купер, у меня купер-ок-20 на 100 секций алюминия, закладка дров сгорает слишком быстро (около 30 минут), есть подозрение что нехват мощности..., по средним расчетам одна секция 0,2 квт... их 100 т. е. 20 квт. и котел мощностью 20 квт..., может из за этого слишком быстро прогорают дрова..., подскажите? (дом кирпич 2 этажа 140 кв. м. с нормальным утеплением)...
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У меня на котле дакон то же уголь не догорает. Я так понимаю проблема в том, что шлакуется снизу, воздух не проходит и затухает. Я шлак после этого просеиваю через сетку ячейкой 0.6 на 0.6. Затем снова бросаю в топку и все прекрасно догорает.
  4. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Я подозреваю что ещё не та погода для угля. В Краснодаре днём до 20, ночью 0. На сколько я знаю угль любит большую тягу.
    @мишка1989, Может я не слишком силён в котлах, но причём тут мощность котла и интенсивность сгорания топлива? Дрова сгорают быстро из-за хорошей тяги...я думаю. Может поддувало прикрыть? Как быстро нагревается теплоноситель в котле до рабочей температуры (60-70)? На обратке сколько?
  5. мишка1989
    мишка1989
    мишка1989
    Усолье
    при интенсивном горении около часа нагревается, ну может 1,5... в принципе быстро..., поддувало прикрываю, правильно сказать это при прикрытом поддувале и шибере около 30 минут все сгорает..., я просто не знаю уже в чем дело... может конечно руки не оттуда растут..., но уже все способы перепробовал..., что тогда? котел сам по себе таков?
  6. Антон 123456
    Антон 123456
    Антон 123456
    Ну не совсем так все хорошо как пишут, у этой марки есть некоторые нюансы, тены мощные соответственно жрать энергии будет много, горит вроде нормально, но постоянно приходится его шурудить, и дым валит когда загружаешь уголь, горит где-то часов 5, а температуру 85-95 держит где-то часа 3, если загрузить под завязку, у меня такой стоит, думаю сменить через пару лет на Будерус подороже, если есть возможность лучшее взять чего-нить подороже, но это мое мнение, как-то так.
  7. Антон 123456
    Антон 123456
    Антон 123456
    У меня тож шол сразу так я сначало газовой горелкой погрел топку котла чтоб теплый воздух пошел в дымоход а потом дрова поджигаю
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Купер-ок-20 на дровах не выдаст 20 кВт*ч даже с чистыми теплообменными поверхностями.
  9. мишка1989
    мишка1989
    мишка1989
    Усолье
    Вот я и говорю, этот котел сам по себе такой? или что то я не так делаю?
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Чтобы Вам лучше понимать, как работает Ваш котел, взвесьте, для начала, одну закладку дров. С одного кг сгоревших в котле сухих дров в систему отопления должно поступить, с учетом КПД, около 3 кВт тепла. Замерив время, за которое сгорела закладка, вы узнаете, на какой мощности работал котел. Можно предположить, что 10 кг сухих дров могут гореть в хорошо прогретом Купер-ок-20 около двух часов. При начальной же растопке, да еще и сырыми дровами, должно быть, как Вы и описали.
  11. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Привет всем куперменам :)
    Приобрел Котел на 18 квт, с плиткой) другого небыло. хотел брать на 15, пока собирался уже купили его. Вместе с котлом купил регулятор тяги АТА 212.
    Если кто собирается покупать подобный котел, сразу берите регулятор тяги, без него нереально.
    Растапливаю сухой доской обрезками с пилорамы, далее уголь. На регуляторе ставлю 70 градусов, засыпаю ведро угля объемом 15 литров в 12 ночи, в 8 утра вода в системе 60 градусов и уголь начинает тухнуть. Получается что часов 7 точно горит, для счастья мне этого достаточно, поспать можно :) Два ведра угля в день. не знаю сколько весят эти 30 литров, надо безмен найти, интересно самому.
    Не понимаю претензии многих по поводу зарастания теплообменника, почему вы считаете что он должен быть блестящим? :) Вы в промышленных котельных бывали? там трубы тоже в саже, пушистые. тем не менее каждую смену их не чистят, это ни к чему, кпд на 5 процентов выше? Пускай растет сажа, все лишнее само отвалится. Константин правильно говорит насчет работы котла на полную мощность, это поможет существенно, вся кака сгорит. Но у меня пока и без открытого пламени все нормально, топлю неделю и вижу что периодически этот битумный блестящий налет превращается в хрупкую сажу. В общем доволен пока.
    Уголь дешевый у нас в челябинской, по сравнению с приведенными здесь ценами. За 2800 брал тонну на пробу, качеством доволен, с 15 литров золы литра 3. Рядом железная дорога, туда вагонами возят для сотрудников, и мне продали. Видимо поэтому дешево так. Жалко что некоторым приходится брать по космическим ценам, видимо это расстояния складываются в сумму.
    Система 150 литров, труба 32 пп, 45 секций чугуна, дом жутко холодный каменный плохо сложен и снаружи весь в трещинах, ремонт планирую и утепление, 70 метров площадь. Пробовал выключать насос, странно но система не перегревается, с 70 температура начинает расти, но до 100 точно не дойдет с закрытой воздушной дверкой. странно потому что в одном месте труба пп 20ка. сделал так думал на время и приросло, на постоянку. В итоге половину радиаторов давит по 20ке, поэтому остальные радиаторы пришлось душить вентилями чтобы температура везде была одна. давление в системе должно быть большим, но самотек без насоса каким то образом идет. В общем, повезло, даже с моей бестолковостью в строительстве и отсутствием опыта. Первый блин как и первая СО обычно комом :)
    Заметил одну вещь однажды, под створкой поддувала частицы угля налипли, видимо при загрузке или при горении попали туда, и получился зазор в пару миллиметров. Думаю это иногда может помешать нормальной работе, мало ли, перегреет у кого нибудь систему из за такой ерунды. Проверяйте это место, изнутри чтобы ничего не лежало перед створкой. Да и вообще, лучше бы у совка для золы разогнуть эту ручку чтобы все эти крупицы падали не в щель поддувала а в совок. либо наварить нужно полоску небольшую на совке в районе ручки.
    Короче, в целом котлом доволен. Что то наверное забыл написать, если что вспомню допишу.
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Этим все и объясняется. Сейчас, пока дом холодный, теплосъем хороший, и котел не сильно задыхается. После утепления регулярно будете иметь проблемы с закипанием. А вообще я рад, что вы довольны своим котлом.
  13. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Shishlofff, поставлю ТА к тому времени. на следующий год уже
  14. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Вот что хочу добавить.
    По поводу попадания частиц угля в щель между дверцей поддувала. Температура у меня стоит на 70, вчера случайно потрогал батарею и почувствовал что очень горячо. Придя в котельную увидел чуть приоткрытую дверцу поддувала, то есть снова она не закрылась из за мелких частиц угля, горение продолжалось и температура дошла до 80.
    Причина тому- то что котел периодически чихает. В камере набирается много горючих газов в то время как поддувало уже закрыто. в итоге каким то образом котел подтягивает кислород и в районе дверцы происходит мини взрыв, мелкие частицы угля выбрасывает через переднюю решетку растопочной двери. Может кислород проникает из негерметично посаженого тройника дымохода, или элемента с шибером, а может через небольшие все таки оставшиеся щели поддувальной дверцы. Последнее мне кажется более реальным.
    Это, конечно, не проблема, а следствие. Но в моем случае лечить проблему не удастся, ТА поставить не вариант пока, с целью использования угля не в шаящем режиме. Только в этом случае такие чихания исчезнут.
    Решил проблему следующим образом. Из мелкой сетки с ячейкой менее 1мм вырезал кусок по размеру поддувального окошка с напусками, вставил враспор с задней стороны растопочной двери, получился эдакий фильтр. Теперь при чихании уголь не долетает до щели и остается либо на сетке либо скатывается. Доработка напильником произведена успешно, при чихании котел больше не плюется :) Считаю этот эффект опасным, щели в пару мм будет достаточно для закипания. Конечно, можно полагать, что как нибудь частицы угля самоудалятся, но не факт, при открытой дверце котел уже чихать не будет и не вышибет этот мусор, регулятор тяги тут тоже перестает работать. Так что, нужно ставить отбойник из сетки, иначе можно проснуться без отопления.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Подсос воздуха идет не только через зазор в дымоходе, но и отовсюду. Куппер - это решето, если вы не знали. Ставьте ТА и не придется дорабатывать напильником.
