1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
    Все ругают и ругают котел) Такой сякой. На 20 тысяч отлично работает вся кака с теплообменника сама отваливается.[/QUOTE]
    Да не звездите вы господин хороший! При топке углём "кака" накапливается оч быстро, КПД падает и чистить эту "каку" сложно. Я чищу велосипедной цепью.
  2. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Indus74 я даже не представляю как можно цепью почистить 12 труб особенно те что в конце и в середине
    почистить то надо полностью со всех сторон. это два оборота цепи нужно намотать. как вы их наматываете? там же 2 см между трубами расстояние. или вы так, как накинули так и прочистили, не всю трубу а лишь один бок, половину?
    поставьте температуру на 85 градусов и будет все само отпадать, зачем мне звездеть) даже с крышки загрузочного люка все отслаивается и улетает в трубу. или может у меня уголь какой то чудной
    я не говорю о том что трубы в теплообменнике чисто сталь снаружи. нет. нагар блестящий как у всех нормальных людей, толщиной не больше миллиметра. У вас такой же?
  3. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Как ни крути но в Купере много тепла улетает в трубу. И дымоход может схлопнуться по этой причине, только как надо его кочегарить для этого?
  4. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Я тоже чищу цепью, только от бензопилы со спиленными направляющими зубами. Первые три трубы спокойно чистятся в два оборота. Просто конец цепи просовывается проволочкой дальше. При некоторой сноровке можно почти все трубы более менее нормально почистить, кроме последних. На счет заростания коллектора Вы, Razor, просто счастливчик. У меня как и у Indus74 зарастает мхом конкретным и очень быстро. Если хотя бы кочергой не продирать, то по пол сантиметра нарастает. Температуру держу 80, ничего не сгорает. Фотки не хотят загружаться...
  5. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Sanyekwhite у меня заростал очень сильно при 60 градусах. а сейчас я как и вы периодически кочергой ширкаю, что упало то выгреб, а сдирать цепью до блеска нет смысла, особенно в моем случае когда каждый день термометр на котле показывает 5 градусов в передышках между топками.., я даже не представляю какие вы с индусом черные при проведении цепных процедур. пускай этот нагар останется, ну что этот миллиметр? убавит час топки? ну возможно. с вашими космическими ценами на уголь может быть чистка такая и имеет смысл. но опять же. может до лучших времен мы с вами потопим как получится, а потом купим котлы которые супер долго горят и не обростают)
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Таких нет среди тт.
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Труба собрана по дыму или по конденсату ?
  8. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Что имеется в виду?
    Высыпался утеплитель из стенок трубы
  9. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Razor, я сейчас с цепью уже особо не балуюсь. Думаю велосипедной как у Indus74 будет за глаза, рыхлятину сбил да и пойдет, а просунуть ее между коллектора проще, чем от пилы. Цены у нас как раз не космические - 2р/т. так что тоже не парюсь особо, кочергой да шпателем по стенкам пробегаю на выходных и все. Вот с тягой проблемы были надо картошечки пожечь будет на выходных...
  10. indus74
    indus74
    indus74
    Господин по имени "не представляю" вы здесь кого удивить хотите своими байками за отсутствие нагара в "Куппер" ? Эта проблема освещалась ещё в начале топа те не один год назад. Был такой Константин Белый купленный "профи" от "Теплодар" тот то же усиленно опу рвал, что проблемы нет, мол температура 70 спасает, а фирменной шуровкой вообще почистить всё можно. Так вот выкинули КБ в итоге как он не старался угодить работодателю но проблема осталась. Теперь вы тень на плетень наводите.
    Представлять не надо возьмите цепь и почистите. Про чёрных печников Индуса и прочих. ОС на ТТК считается самой не благоприятной в части санитарии. Это империческая норма. Так кого вы сейчас хотите шокировать сажей из печки?
  11. indus74
    indus74
    indus74
    Поставьте температуру на 85 градусов и будет все само отпадать, зачем мне звездеть) даже с крышки загрузочного люка все отслаивается и улетает в трубу. или может у меня уголь какой то чудной
    Скажите, а сколько у вас Т, С теплоносителя в отопительных приборах?
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Да, хотел понять природу происхождения мусора.
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Можно понять Ваше раздражение, но Вы не совсем правы. Если у человека сделан малый круг, то кол-во теплоносителя не имеет значения с точки зрения поддержания высокой температуры в котле.
    С уважением.
  14. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Indus74 нагар есть но не так чтобы заростало там все, убираю только пушок из мягкой сажи кочергой. иногда даже его нет, не знаю от чего это зависит. надо купить какой нибудь ершик, загнуть его по четверти трубы. будет получше кочерги. объем воды 100 литов
  15. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    С пяти градусов до 85 за час греет при розжиге
