1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вообще то доступ к трубному коллектору вполне удобный и я его регулярно чищу шуровкой и не вижу причин для поднятия данного вопроса.
    А вот по вопросу накапливающегося на трубах битума и смол здесь нужно соблюдать правила пользования твердотопливным котлом, где определено, что периодически необходимо котел топить в полном горении, для выжигания смол. И если вы используете топливо с большим процентом смолистых веществ, то должны периодически топить топливом без данных смол (например, осина).
  2. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    А есть ли где-нибудь описание или опыт использования Купера 20 с пеллетной горелкой ? Какие именно подходят? В какую стоимость обходится такая система ? Я так понимаю Общемашевская подходит. Читал только опыт ее положительного использования с котлом КЧМ-5... Хочется универсальности. Топить и дровами при присутствии на выходных и пеллетами при отсутствии в доме в будние дни. Угольные автоматы конечно заманчиво, но за забором леса "халявского" полно. Иду по принципу "семь раз выклюй всем мозг - один раз купи") ... Дом 110 кв. 6х6 колодец бревно + 2 этаж, остальное утепленный каркасник.
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Сейчас уже налажено производство пеллетной горелки разработки Теплодар.
    Горелка прошла годичное тестирование и эксплуатацию и показала себя, хорошо.
    Стоимость можно узнать на сайте компании или на форуме Теплодар.
    Работает пеллетная горелка в автоматическом режиме и при минимальном горении бункера пеллет хватает на 7 дней. Поэтому вам можно смело уезжать на выходные ничего не произойдет и дом не выстынет (если не отключат электроэнергию.
    А если для вас принципиально периодически топить дровами, то откинуть горелку и установить колосник и стандартную дверцу дело 2 минут без применения каких либо ключей и приспособлений.
  4. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Ничего не нашел на сайте Теплодара и на его "советах бывалого" насчет пеллет и горелок. Может ссылку дадите ?
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Я связалса с компанией и мне сказали, что данный материал готовится для выкладки на всех ресурсах компании
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Большое спасибо Константину за содержательный ответ.
    Попробуйте найти ответ здесь https://www.forumhouse.ru/threads/141123/
  7. федя
    федя
    федя
    А возможно к теплодару купить горелку на пропане ?
  8. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
    "Вообще то доступ к трубному коллектору вполне удобный и я его регулярно чищу шуровкой и не вижу причин для поднятия данного вопроса"
    Что ж там удобного? Пытался чистить с топочнои дверки -неудобно, с горем по полам. А что касается труб которые ближе к дымоходу (шибер) так их вообще не достать.
    По части топлива: топлю только каменным углем. При этом нагар как на коллекторе так и на стенках котла. Пробовал топить по "полной" не помогло. Может стоит по дольше "прожигать" но тогда избыток мощности не куда девать - всё кипит и перегревается даже при макс работе насоса.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Осиновые дрова. Охапку протопите за раз, может и поможет. Хотя я все же склоняюсь к химии.
  10. indus74
    indus74
    indus74
    А где ж их взять то на о. Сахалин? ;)
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Ну или другие лиственных пород. Тополь тоже хорошо помогает. Есть еще специализированные полешки, для прожига дымоходов. В магазинах посмотрите.
  12. indus74
    indus74
    indus74
    Вообщем как я понимаю этот вопрос в данном котле не продуман. Видимо потому что -"Вообще то доступ к трубному коллектору вполне удобный и я его регулярно чищу шуровкой и не вижу причин для поднятия данного вопроса"(Константин Белый). :faq:
  13. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вряд ли хоть один продавец будет убеждать Вас в обратном. Скорее всего у него и котла этого нет, а стоит агрегат из другого ценового диапазона.
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Чем больше, я читаю ваши п Куппер 20 (трубный коллектор) 1.JPG Куппер 20 (трубный коллектор) 2.JPG осты, тем больше у меня возникает мысль, что мы говорим о разных котлах.
    Поскольку вот фотографии трубного коллектора на которых он расположен как на ладони напротив загрузочной дверцы
    Для объективности выложите свои фото.
    Теперь насчет вашего заявления о вскипании теплоносителя.
    Вины котла здесь нет.
    Ваши заявления были бы правомерными, если бы котел не грел теплоноситель.
    Я вижу только просчеты в вашей системе отопления и полностью в методике согласования котла с системой отопления.
    Если бы вы установили Ёмкостной гидравлический разделитель, то несмотря на просчеты в системе отопления, вы бы избавились от ненужных вскипаний теплоносителя
  15. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Товарищи, подскажите из практики, кто какую систему ставил на этот котел однотрубку или двухтрубку.
    И критично ли всё таки полипропилен, при заполнении системы антифризом?
    Уже фактически горю по данному вопросу.
    Касаемо разделителя на сколько он мне будет необходим при принудительной системе и 8 алиминевых радиаторах в среднем по 6-8 секций.
