1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Ну у меня круг не малый, 7 радиаторов (1 люмень, 6 чугуний) и теплые полы 65 квадратов. Подача с котла 80, обратка 65. Температура радиаторов 75 гр. Дофига, скажут многие, но в том и суть, что ничего в котле не сгорает, а только нарастает причем и просто на дровах. Если круг будет маленький, то скорее всего котел будет в режиме тления, что только увеличит нагар.
  2. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Razor, а чем и по скольку топишь? Я дрова использую только для розжига угля, а так на нем только. Правда после позавчерашней чистки буду подольше на дровах гонять...
  3. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Нагар увеличивается (возможны еще варианты), когда низкая обратка (65 градусов имхо низковато),а что бы котел работал на выходе 80-90 градусов и радиаторах было 65-70 градусов, а не 75 гр. (по погоде) делают в системе так называемый малый круг. Малый круг это когда часть горячего теплоносителя возвращается опять в котел. При таком тлении в котле нагар образовываться не должен.
    С уважением.
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Тогда уж лучше сразу от бензопилы (можно не точеную) :)]
  5. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Ты даже не представляешь, как мы посмеялись...
  6. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Производитель, если не ошибаюсь рекомендует вообще 60.
    Направление подачи в обратку, пожалуй, поможет при старте с низких температур, но все-таки очень сомневаюсь, что решит проблему окончательно. Очень уж уголь у меня гавносодержащий.
  7. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    @indus74, Вас послушать, так складывается ощущение что законы физики действуют только на Куппер, а остальные прям сияют сталью.
    Согласен с Razor. Свои деньги отслуживает сполна. Хрен знает чё там с нагаром, меня он не беспокоит. Прихожу вечером, с 18 до 21 часа за 3-4 спокойно! Хотя щас тепло на Кубани, сёдня ночью +7 было) Но и в морозы (-5) особого дискомфорта не было. Хрен знает, чым вы не довольны.
  8. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    @venports, В инструкции к регулятору описано как подключать и настроить. Инструкция так же есть в сети.
    Можно работать сразу по двум датчикам, а можно по какому то одному. Если подключены, два и один выходит из строя. то от исключается из логики. ТЭНы включаются при достижении выставленной температуры. Например как у меня, вода 50, воздух 20. Включается при соблюдении обоих показателей. Если температура воздуха 22. то не включится. Поиграйтесь регуляторами, поймёте логику.
  9. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Владельцы купера скажите пожалуйста сколько по времени будут гореть дрова одной закладки в 20кв купере
  10. ket4up
    ket4up
    ket4up
    До или после очистки:victory:
    А такие красивые они стоят в магазине, но теплообменник меня сразу насторожил, в Таганроге делают котлы с водотрубным теплообменником, но они открываются сверху, поэтому чистка более доступна, правда они (эти котлы) не столь красивы как куперы, но зато подешевле.
  11. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Sanyekwhite, как и вы топлю углем. сухая сосна для первичного розжига, кладу мелкие щепки в задней части котла над решеткой. сверху штук 10 тонких планок сосновых, сверху уголь кулак. а потом ведро пыли в перед котла
  12. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
  13. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Старина, не подумай, что хотел обидеть. Просто у нас тут уже не первый год идет диалог чем этот котел чистить. И только отошли от мысли с бензопиловой цепью, как тут твой пост...
    Нет смысла дрючить Куппер до блеска такой цепью. Зарастет за две топки до того же состояния как после велосипедной, а трудозатраты на порядок выше.
    Да в общем так же топлю. Только у меня осина с березой на растопке, а пыль вообще не сыплю (через сетку от кровати и в яму за огородом). Разный у нас уголь, что ни говори...
  14. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Sanyekwhite почему же пыль не используете? сгорает полностью и нормально греет
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Предварительно только помочите
