1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Indus74? поддерживаю кажде слово. От себя добавлю разве что не топить на полностью открытом шибере. Толку с этого никакого, кроме перегрева трубы. Я открываю полностью только до момента, когда разгорятся дрова и начнет потихоньку гореть уголь. Потом прикрываю под 45гр. Температура патрубка с шибером получается тоже нихреновая - около 400-440гр, но труба при этом себя спокойней чувствует, чем при полностью открытом (не потрескивает от деформаций).
  2. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    Усть-Абакан, Республика Хакасия
    Насос на 1й скорости, насос самый слабый 25/40 что ли...разница температур между прямой/обратной не бывает больше 12-13 градусов (во время интенсивного горения), обычно около 5 градусов разница. Перегородка стоит на максимальный путь пламени от колосника до шибера. Закрывание шибера во время интенсивного горения видет к хлопкам с выбросом дыма в помещение. Спасает закрывание заслоники (при этом температура в котле может быть всего 45 градусов)...
    Сделал вывод - котел не терпит мелкой фракции...все что меньше 10 см вызывает у него "красный жар" :) Вверху силиконовый уплотнитель аж приплавился и слегка подтек:)
    ТА поставлю...вот только это не увеличит скорость восприятия жара от угля самим котлом...думал из-за копоти внутри, но нет, даже после хорошей чистки при топке мелкой фракцией, труба раскаляется.
    Чрезмерная тяга ощущается только когда труба сильно нагревается, в остальном всё Ок...шибер находится в положении 13 часов дня:)
  3. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Купер 30 такая же проблема. Хот и стоит буферная емкость. Труба раскаляеть до красна. Думаю это из за того что в трубе собираються смола и горит.
  4. IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    IceMaNoFF
    У меня труба девственно чистая, только пыль:)
  5. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
  6. Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Хабруйск
    Здрасте, люди добрые, подскажите пжаста. Хочу сделать СО электро котел + ТТкотел. Концепция: топиться электричеством и для экономии когда есть время и возможность топить ТТ котел, система однотрубная. Накидал схему есть ряд вопросов, кто обладает достаточными знаниями подскажите плз, а еще лучше дорисуйте на моей схеме:
    1. Куда втыкать Элекро котел?(параллельно между ТТ котлом и ГР или в ГР или как?)
    2. Куда втыкать расширительный бак?
    3. Какой элемент-прибор должен стоять на месте красного квадратика? (на схемах которые видел в инструкции к котлу и прочих с форума ничего нет, просто тройник... непонятно как вода качается и вверх и в низ)
    4. Какой элемент-прибор должен стоять на месте синего квадратика?
    5. нужен ли какойнить подмес, байпас в обвязке котла.
    6. При подключении радиатора в однотрубной системе как выбираются диаметры труб подключения и байпаса, в разных источниках по разному, ктото делает и подключение и байпас и линию одного диаметра, ктото делает подключение и линию одного диаметра, а байпас меньшего, кто то делает байпас и линию одного диаметра, а подключение уже... подскажите как правильно.
    7. Обязательно ли делать подпитку в закрытой СО, можно ли ее не делать, че будет, по какой причине и с какой вероятностью?
    8. При топке котла с использованием регулятора тяги (тот что с цепочкой) после прогорания топлива я так понимаю что регулятор полностью откроет дверку, будет ли это выстужать систему, на сколько сильно, как с этим бороться?
    Спасибо.
  7. indus74
    indus74
    indus74
    Подскажите? Да по комплексу вопросов и поставленных задач, учитывая ваши "познания и навыки" проще приехать и собрать вашу ОС:)] Ну, а если серьёзно не майтесь дурью. Пригласите специалиста и он за "скромное" вознаграждение обустроит всё как надо:hello:
  8. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Как определить необходимость подпитки? Под давлению?
  9. Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Хабруйск
    Огромное спасибо за развернутый ответ, я так понял что собирать СО могут только БОГИ отучившиеся в ПТУ, а простым смертным даже думать об этом нельзя ни в коем случае. Нижайше прошу прощения за то что посмел оскорбить ваш взор подобным постом, глазки в пол и пячусь к выходу.
  10. Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Хабруйск
    Спасибо за развернутый ответ. :hello: А как организовывается подпитка. НА схемах пишут что подключают водопровод, но в водопроводе давление вроде как побольше будет чем в системе, какими устройствами это дело согласовывается?
  11. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Да как угодно, лишь бы давление создать. Первую зиму подпитывал и запитывал из бочки с водой насосом "малыш". Сейчас водопровод есть, но от окончания стройки еще далек, так просто шлангом от водопровода. Я особо не заморачивался по этому поводу, т. к. даже манометра в системе не имею (что очень не рекомендую). Сейчас померял специально давление в расширительном баке - 0,2 атм. У меня один этаж, максимальная высота труб отопления - где-то 2.10 от пола (дверь сверху обходит). Так что для нормальной циркуляции этого хватает, все батареи одинаково прогреваются. Подпитку можно к водопроводу подключить и постоянно, только естественно через кран, который всегда закрыт и открывается только, когда надо подпитать. Но если утечек нет, то это очень редко может потребоваться.
    Вот нашел навскидку: "Расширительный бачок целесообразно расположить в котельной и рядом с предохранительным клапаном не со стороны нагнетания циркуляционного насоса. Исходя из этого предварительное давление газа в нем нужно настроить на 0,2 бара выше, чем статическое давление воды в точке расположения бака. Статическое давление рассчитывается умножением 0,1 (бар/м) на высоту от расширительного бака до высшей точки системы отопления (м).
    Начальное давление в системе отопления следует обеспечить на 0,3 бара выше, чем настроенное давление газа в баке." (https://teplo-info.com/otoplenie/davlenie_objom_vodi_v_sisteme_otopleniya)
    То есть мне надо держать выше в расширительном баке: 0,4 бар, а общее давление 0,7. Но, говорю же что и так работает. Заметил также, что при повышении давления шум в насосах и системе от пузырьков воздуха при запитке исчезает быстрее...
  12. Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Хабруйск
    О как), ну тогда как земляк земляку расскажи как у тебя купер поживает, как зиму пережил, режимы топки, частота чистки.
  13. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Нормально пережил.
    Куппер-15. Отапливаемой площади ~100 квадратов (65 кв. м. бетонная панелька, каких во всех селах понастроено в достатке, и 35 Кв. м. пристройка из бруса. Пристройка достаточно холодная). Отопление дома теплым полом + три радиатора небольших (включал с декабря), пристройка радиаторами (стоят 4, использую 2-3).
    Подтапливать начал с конца сентября. Так что грубо говоря 5 месяцев отопительного сезона уже прошло. Спалил на текущий момент где-то 7-8 тонн угля. Угля перепробовал 5 сортов, с каких разрезов за все не скажу. Сейчас топлюсь на вид коричневым с белыми крапинками, сгорает в пепел, как от дров, но с калорийностью проблема у него. Лучший по нагреву был у железнодорожников, но у него золы больше и спекаться склонен, следовательно и чистить чаще и геморней.
    Мощности котла хватает, но проблем несколько:
    1. Малый размер топки, дровишки приходится пилить напополам.
    2. Зарастает дерьмецом достаточно быстро. За зиму чистил всего два раза. Дело это очень неблагодарное, хватает от силы на неделю. Для очистки используется цепь от бензопилы, налобный фонарь, комплект одежды, шпатель, и всякая матерь. В принципе за час можно оттдраить до почти заводского состояния (кроме трех дальних трубок). Но на это дело я забил, чистил, когда уже больше 5 мм на трубах наростало.
    3. Котел не склонен к длительному горению никак. Вертикальная компоновка приводит к тому, что топливо сколько его не засыпь разгорается всё, в результате огромное количество тепла он не может воспринять и оно попросту вылетает в трубу. Эффективно топиться можно только подсыпая уголь по совочку-два. Тогда и уголь прогорает хорошо, колосник золой не забивается, да и топлива хватает намного дольше (примерно в два раза можно дольше топить, на двух ведрах замерял).
    Режим топки - на максимум. Теплый пол выступает в роли не только отопителя, но и теплоаккумулятора, поэтому задача максимально быстро его разогреть. К в начале зимы полразогревался очень медленно (5-6 часов), поэтому на подаче держал 80 градусов. Недели три назад пол вообще перестал нагреваться, разобрал регулирующий кран, отчистил от ржавчины, Теперь на разогрев уходит всего 2-3 часа и температура на подаче больше 70 не поднимается при той же настройке регулятора. Проток через пол возрос и холодной воды стало больше поступать в котел. Так что думаю расход топлива в следующем году будет меньше.
    ТЭНы тоже использую, два из трех. Ночью включаются по таймеру (нормальный блок управления планирую летом приобрести). Сейчас уже один включаю.
    Indus74, а сколько у Вас топлива ушло за этот сезон?
  14. indus74
    indus74
    indus74
    Indus74, а сколько у Вас топлива ушло за этот сезон?[/quote]
    3-4 т у меня уходит. 12 часов уголь 12 ТЭНх2 кВт. Sотапливаемая+=70м2.+4м2 теплый пол. На подаче из котла. на трубе стоит терморегулятор уставка 40С. После топки углём Т, С падает не сразу тк стоит в буфере 100 литровый бак. Затем включается ТЭН до следующей топки углём. Кстати оч верно вами подмечено про закладку угля в "Куппер". Маленькими порциями топить и практичней и экономичней, КПД выше.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так. Заканчиваем мериться пиписьками! Ваши разборки я удаляю и давайте по делу. И не нужно тут строить из себя обиженных гимназисток и устраивать словесные перепалки.
