1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Все правильно, котел тот самый, КУППЕР ОК-15. Только ради объективности попробуйте почистить средний ряд или дальние трубы. Или хотя бы просунуть туда руку, просто так, без инструмента. Кочерга, согласен, залезет, но толку от нее будет не много.
  2. indus74
    indus74
    indus74
    Сахалинская область г.Холмск
    Всё именно так как на вашем фото. Сейчас очень хорошо видно, что почистить вашей шуровкой удастся только 4 передних трубы в переднем ряду, максимум с трудом во втором. Остальные как?
    Далее: где вы усмотрели претензии к котлу? И почему речь зашла о просчётах? "периодически необходимо котел топить в полном горении, для выжигания смол"- режим топки котла для выжигания смол, 7нагара а не для поддержания эффективной температуры теплоносителя. не так ли? При этом вскипание теплоносителя практически гарантированно. Заметьте здесь нет инерционного перегрева (скачка) здесь намеренное, затяжное, через мерное завышение температуры в топке для выжигания нагара. Ну не потребляет моя система 15-КПД% кВт мощности. Тверд котёл позволяет отбирать и меньшую мощность. И зачем мне ваш разделитель? Система собрана из мет труб и имеет только основной отопительный контур. Что здесь согласовывать вашим ГР? Единственно он был бы полезен от скачков вызванных инерционностью котла, но это другая тема.
    Котлом в целом доволен. На назревший вопрос по отчистки коллектора от нагара я получил рекламу вашего ГР.
    "Вообще то доступ к трубному коллектору вполне удобный и я его регулярно чищу шуровкой и не вижу причин для поднятия данного вопроса" (Константин Белый) Видимо для этой процедуры необходимы некие курсы мастерства от автора этих строк:nono:
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Правильно и ненужно лазить рукой в каждую щель когда для этого есть приспособления.
    Поэтому достаточно предварительно протопить мягко лиственными породами дров или поленом трубочиста, а после этого поработать шуровкой-жигалом и коллектор чист. Начнется отопительный сезон я вам сфотографирую коллектор своего котла, который уже отработал 3 сезона и вы увидите несостоятельность своих утверждений.
    Выгорает и очищается все что горит, или вы закладываете в топку камни?
    Нагар-смолы выжигаются в самом начале топки, когда теплоноситель имеет еще низкую температуру и поэтому никакого вскипания не происходит, поэтому ваши опасения напрасны.
    Вскипание вашего котла происходят по причине малого количества теплоносителя в системе или его низкой скорости поступления в котел. Огромную роль играет в этом грамотность сборки системы отопления. Как видите это не реклама, а констатация факта и в данной ситуации если вы не хотите переделывать систему вам реально поможет от вскипания Ёмкостной гидравлический разделитель.
    Если вы считаете, что нужны курсы мастерства для работы вилкой, тогда возможно нужны курсы мастерства для работы шуровкой.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Вообще-то узел подмеса для того и создавали, чтобы избавиться от отложений смол в начале топки, когда температура теплоносителя низкая.
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вообще-то его создавали с другой целью.
    Его создавали для чугунных котлов, чтобы исключить явления термического шока.
    В стальном котле, в период активного горения, смолы не выпадают в топке так активно и быстро выгорают с повышением температуры теплоносителя после 40*С
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да ладно:faq: А низкотемпературная коррозия?
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Как где? В топке. На стенках. Из-за выпадающего конденсата. При температуре теплоносителя ниже 60 гр.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, все об этом слышали, но никто не видел. Обсуждали уже не раз.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Да. Но кокс виден постоянно. Когда угольная пыль и несгоревшее топливо оседает на этот самый конденсат и превращается в такой негорючий пластилин, который ничем не соскребешь. Электричество тоже невидимо, однако сами понимаете...
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    "Не так страшен черт, как его малюют"
  12. indus74
    indus74
    indus74
    Константин- "Вскипание вашего котла происходят по причине малого количества теплоносителя в системе или его низкой скорости поступления в котел"- в штатном режиме отопления у меня ни чего не кипит. Вы всё время что то додумываете.
    Первое: скорость теплоносителя- это понятие двоякое, думаю даже вредное. При увеличении скорости возрастает сопротивление в магистралях, увеличивается потребление эл. энергии (насос). И потом это не проточный душ.
    Второе: "по причине малого количества теплоносителя"- да скорее всего это так. Ну а как по другому? На 70кв.м 4 радиатора по 14 секций (алюминий 500). Откуда здесь взяться большой ёмкости? При этом температура воды должна быть не более 70 град. Мощности радиаторов с лихвой хватает из расчёта 100вт на 1м.кв.
    "Выгорает и очищается все что горит, или вы закладываете в топку камни?"- конечно камни, уголь ведь каменный. Фракция примерно 50х50. Или это не допустимо?
    И ещё: за коллектором расположен горизонтальный выпуск (крепление шибера) это место как чистить? Оно вообще по сути не доступно?
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Я ничего не выдумывал, а следовал вашим выкладкам и логике.
    1. Скорость теплоносителя такая же необходимая функция как и температура, скоростью теплоносителя мы добиваемся равномерностью прогрева системы, в том числе и температуры обратки, для того, чтобы исключить вход в котел сильно охлажденного теплоносителя. Скорость потока теплоносителя различный с учетом сопротивления системы и тепло съема с радиаторов (а он различный у чугуна, стали, алюминия, меди). Для этого и устанавливаются трех скоростные циркуляционные насосы, для этого их и подбирают по производительности.
    2. Мало объемная система отопления ни как не плохо, а наоборот хорошо, но здесь как раз и стоит задача согласование инерционного твердотопливного котла и мало объемной системы отопления. И как удачное решение я вам и привел в пример Ёмкостной гидравлический разделитель.
    3. Сам топлю каменным углем и коллектор легко чистится шуровкой-жигалом. Фракция на это не влияет.
    4. Все что находится за пределами котла - это дымоходная система и здесь нужно предусмотреть, по правилам, возможность очистки горизонтальных участков.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Ув. Константин. Как вы относитесь к теме теплоаккумулятора. А то у Вас только ЕГР везде фигурирует. ВАедь много проблем можно избежать, с той же чисткой например.
  15. indus74
    indus74
    indus74
    К сожалению "чем дальше в лес тем больше дров". Основной вопрос действенного решения так и не нашел.
    Итог:
    - чистка коллектора и шибера (в компл с котлом) затруднена (конструктивная особенность).Прилагаемая шуровка мало эффективна.
    -для очистки топки и её элементов от нагара необходим периодический "прожиг". При этом не исключено закипание теплоносителя. Как выход ГР или иной гидро аккумулятор выполняющий роль буфера.
    ГР, при стоимости ОК15 в 28000р обойдёться в 10-15тр, не счетая монтаж. Немало. И всё это для эффективной, периодической очистки от нагара?
