1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    А вот здесь, Вы не правы.
    У Куппера 15 тен на 6 кВт идет в стандартной поставке, а у 20-го уже 9 кВт.
    А вот регулятор тяги уже за отдельные деньги
  2. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Ну давайте прикинем, в какой кастрюле быстрее закипит 1 литр воды, в той у которой площать дна = 5 кв. см или в той у которой 10 кв. см?
  3. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Чет я совсем запутался... Купер и гефест оба на 150кв.м какой все таки лучше покупать? ПЛЮСЫ гефеста тэна на 4квт с терморегулятором, более дешевый терморег тяги на поддувале, по 2 трубы проходят между колосником, МИНусы нет подключения газовой горелки, нет минваты по бокам, КУПЕР плюсы более мощная тэна но без регулятора (надо докупать), практически не греется (мин вата по бокам), возможность работать на газе, пеллетах ну вроде бы больше в голову ничего не приходит
  4. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    К сожалению или к счастью, но выбирать придется Вам.
    Я для себя выбрал куппер, пока не пожалел.
    Я уже говорил в этой теме, забудьте раз и навсегда о газовой горелке на куппер. При её использовании КПД котла подает % на 30. Если есть магистральный газ и при этом хочется перестраховаться, то ставьте газовый котел и куппер в паралель.
    Пеллетный прибамбас за 58 килорублей меня не устраевает, да и пеллеты у нас от 5000 и в гору.
    То что не греется, это правда, верхняя крышка видимо не утеплена, вот она греется, особенно ближе к дверце.
    Регулятор тяги где то дороже, где то дешевле, поверьте это не самая обходимая часть котла. По секрету - у меня он вообще играет роль заглушки, т. е. не выполняет своей функции.
    И еще, что меня бесит в куппере, так это его топка, запихать горизонтально полено более 30 см. туда нереально.
  5. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    У 20- купера в комплекте тэн 6 кВт
    а у 30-го 9 кВт:hello:
  6. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Упс, звиняйте ошибся
  7. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Roman_59rus,
    Приветствую, внесу и свои 5 копеек: у Сибири зольник больше и загрузка с верху удобнее...
    А у Купера теплосъем выше (заметишь когда уголек длиннопламенный попадется:)) и можно во время работы котла нижнюю дверку открыть не боясь, что уголь раскаленный через верх отбойника выпадет на пол.
    И смотри какой выход дымогазов вам удобнее (у этих котлов они разные)
  8. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Честно говоря 4квт мне за глаза, так как эл котел спокойно работает на 2квт и дома комфортно, меня интересует какой котел из выше перечисленных будет более качественно прогревать теплоноситель, и по поводу установки, я буду врезать его в кирпичную печь (параллельная труба кирпичная встретится с основной кирпичной трубой)
  9. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Roman_59rus
    А чем топиться сибираетесь?
  10. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Вооот, еще один любитель кирпичной трубы, как и я:hndshk:
    Как врезаться в трубу придумали?
    Андрей Вам ответил
  11. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    В основном дрова (береза,горбыль с лесопилки), можможет ввозьму уголь, а пеллеты без горели не вариант?
  12. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Пока примерно рассчитываю кирпичную печку перекладывать размер 500*600*1700
    В бок ее сделаю трубу тесть в слой печке будет дымоход на трубу основную с вьюшкой отдельной, примерно как то так
  13. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Роман, пеллеты будут гареть, при хорошем КПД только с пеллетной гарелкой
  14. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    А для дров лучше, что-нибуть получше подыскать... эти котлы под уголь заточены
    присмотрись к стропуве ;) (но он только для дров)
  15. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Где я 80килоруб возьму? Такой аппарат я не потяну, на 40 кв. м это слишком...
