1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Роман, сначала надо определиться чем топиться, а потом подбирать котел.
    Страпуву можно сделать самому (бютжетный вариант, можно уложиться в двадцать килорублей, а то и меньше) ;)
  2. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    +1000
    Роман, а к Зоте не присматривались? Там топка реально здоровая.
    Я как раз между Зотой и Куппером выбирал.
    Что то не врублюсь, можно схематично нарисовать?
  3. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Вообщем выбор пал на купер 15, посмотрев котлы в разрезе между гефестом и купером, у последнего оказалось больше труб и водяных рубашек, плюсом на сайте нашел купон на акцию итого котел стоит 19800, не считая навесного
  4. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Схемку попробую вечером нарисовать
  5. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Это имеется ввиду регулятор тяги?
    Просто напомню, у 15-го очень маленькая топка!
  6. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Ага, и шибер или как его, короче задвижка на трубе + терморег на тэн
  7. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    IMG_20150116_145548.jpg примерно как то как, летом буду ставить
    Поправьте если думаю не в том направлении
  8. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Чет я не понял, я когда брал доплачивал только за регулятор, шибер и термометр уже были в комплекте.
    Я правильно понял, что хотите врезаться в дымаход старой печи?
  9. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Пришел в магазин и ввживую потрогал оба котла, купер 15 вообще ни о чем, а вот у гефеста дрова можно уже грузить не напрягаясь
  10. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Точно, все правправиль, ток печь перекладывать буду
  11. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Щас уже завод перестал тэн ставить, типа если хошь то плати
  12. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    SteepeWolf
    У Романа дом 40 кв. м. там купера ОК-10 заглаза!
    Роман, зачем тебе такой запас по мощности? Помимо отопления, что еще планируете?
  13. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Андрей, а по моему хрен редьки не слаще, Купперы заточены под уголь!
    Насколько я понял Роман собирается топить дровами, напомню в 15-ый поленья 35 см. входят ТОЛЬКО по диагонали, и то 4-5 шт. Как раз хватает чтобы уголь разжечь.
  14. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Понятно
    Вопрос как решили проблему сопряжения шибера с кирпичной кладкой?
  15. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    2 Roman_59rus
    А какой смысл ставить и котел и печь?
