1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Придется варить прямоугольный удлинитель
  2. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Смысл в том что у нас дома стоят пластиковые окна и они потеют постоянно, когда работает отопление то окна сухие
  3. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Чет я не прав прочитал, кирпичная печь в качестве запасного вида отопления
  4. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Я уже писал выше, что сравнивая купер и гефест пришел к выводу что последний более удобен и вместителен нежели купер, а тратится подумываю углем, надо попробывать его в деле, но у нас продают один ДПК
  5. skos73
    skos73
    skos73
    Вторая зима на купере 20. В прошлом году топил только радиаторы, темп. на подаче была 70гр.- было тепло. Дом 2 этажа, 100 м, утеплен пенопластом 100 мм. Этой зимой подключил теплый пол. температуру выше 50-55гр. поднять не могу. Прочитал весь форум. Пытался чистить- ж...па полная. Прикрываю шибер - тухнет. Может вентилятор в поддувало поставить? топлюсь березой. Что делать? Просто замерзаю.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Слишком низкая температура теплоносителя. Необходим узел подмеса на пол, и тогда нормализуется тяга.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Приветствую знатоков котлов Купер!
    Посоветуйте на сколько целесообразен для Купера18, регулятор тяги (терморегулятор дверцы поддувала на цепочке)? Отапливатеся примерно 160м2,два этажа, полипропилен, биметалл. Пока котёл горит, температура в котле 60-70, как прогорит, так до двадцати падает.
    Облегчит регулятор как-нибудь мою учесть?
  8. skos73
    skos73
    skos73
    Что значит узел подмеса на ТП? меня температура ТП очень устраивает. хотите сказать, что если темп. в ТП будет не выше 40 гр. проблема уйдет? И котел будет нагреваться до 80 гр? Обоснуйте пожалуйста.
  9. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Skos73
    Здравствуйте, тяга пропадает из-за отложений сажи на стенках дымахода и теплообменнике котла. (для нормальной работы котла температура должна быть выше 60гр. при высоких температурах перестакт образовываться конденсат)
  10. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Алтаец, приветствуем и вас.
    Регулятор тяги может спасти только от вскипания котла и от поднятия температуры выше желаемой (заданной)
    Чем отапливаетесь?
  11. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Skos73
    Если есть возможность прикрыть подачу или обраку на теплые полы, то прикройте их.
    это надо для того, что-бы повысить температуру воды в системе...
    И чистите лучше дымоход! У меня забивает горизонтальный участок на выходе с котла и частенько заводской шибер.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Уголь. Два этажа, два насоса (в принципе и без них продавливает). А я хотел его для того чтоб самому не регулировать-приоткрывать-призакрывать.
  13. skos73
    skos73
    skos73
    Закрыл полы сегодня. Темп. поднялась до 65 гр. Но полы то нужны - они коридор греют. Шибер всегда чистый, тяга хорошая. Дымоход чистил на прошлой неделе. у меня тоже есть горизонт. участок 45 гр. где-то метра два. Забивается отвод в верт. трубу. хочу поставить вместо него тройник с прочисткой. Теплообменник конечно зарос. как у всех. просто на форуме прочитал, что чистить его бесполезно, на высоких темп. само все выгорит. Выключал насос в субботу, поднял темп. до 90 гр. что-то ничего не сгорело. может надо выше поднять. но страшновато. система из ПП. Все таки может химией какой? "Крота" в продаже в Самаре нет.
  14. skos73
    skos73
    skos73
    Регулятор реально регулирует. ;) Проверил за два года. Когда осенью топил и темп. хорошо поднималась, к котлу вообще не подходил. Выставил 70 гр. и никакого перегрева. Главное чтобы насос работал.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Для меня только один неизбежный минус видится с регуляторм. Это когда уголь прогорит, температура начнёт падать-регулятор будет открывать заслонку. И и так уходящее тепло, будет вытягиваться, через открывающееся поддувало.
