1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Алтаец,
    по поводу регулятора тяги все верно, температуру выставил и все ок. (я вопрос недопонял)
    Для меня только один неизбежный минус видится с регуляторм. Это когда уголь прогорит, температура начнёт падать-регулятор будет открывать заслонку. И и так уходящее тепло, будет вытягиваться, через открывающееся поддувало.
    Не переживайте, я думал так-же, но получается так, что зола образовавшаяся после топки засыпает колосник и тяга становится минимальной
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ну тогда не вижу причины не поставить регулятор.
  3. skos73
    skos73
    skos73
    На сайте "Пеллетрона" прочитал вот такую инфу: "В котле Куппер температуру дымовых газов можно регулировать, двигая на себя/ от себя козырек (см. инструкцию на Куппер) в трубчатом теплообменнике котла." Всю инструкцию два раза перечитал - ничего там не написано! К сожалению замерить темп. дым. газов нечем. Кто-нибудь пробовал регулировать? Эффект есть?
  4. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Skos73
    Я пробовал, эффект есть, но зависит от угля. А на дровах заметно лучше вода прогревается (при установке пластины не доходя до задней стенки котла примерно на 5мм.)
  5. skos73
    skos73
    skos73
    Спасибо, сегодня попробую. А "Пеллетрон" не пробовал? Думаю купить, устал от дров.
  6. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Нет, даже и не рассматривал этот вариант.
  7. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Сегодня тяги совсем не было:(, температура воды в системе больше 60гр. не поднималась! Попробовал прочистить горизонтальный участок дымохода, результат нулевой, теплообменник чистый. Пришлось запихать в вертикальную часть дымохода горящую скомканую газету, дымоход начал издавать характерный звук хорошей тяги... После того как газета сгарела, дымоход продолжал гудеть, я заглянул в него насколько смог и увидел как гарит сантиметровый слой сажи осевшей на стенках трубы:ogo:... это продолжалось минут 5. Когда гул стих, закрыл отверстие для чистки и котел весело зашумел:super: (тяга отличная)
    P. S. может кому пригодится!
  8. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Андрей приветствую.
    Напомните из чего у Вас сделан дымоход.
  9. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    По поводу заявлений о Купперы заточены под уголь! Где вы это ахинею прочитали? В инструкции чёрным по белому указано на каком топливе работает котёл!
    У меня ОК15. Топлюсь дровами, углём редко, только когда сильные морозы. Всё горит просто замечательно! Установлен регулятор тяги. Очень удобно и экономично!
    По воду проблемы описанной выше про сажу из дымовой трубы и соседей...)
    Продукты горения даёт именно топливо а не топка! Поэтому не понимаю при чём тут смена котла? Уверен что эффект будет тот-же. Оно-то поменять можно...если деньжата водятся. И по поводу того, что котёл "сжирает" топливо. Если дом остывший, первые часа два дрова будут гореть интенсивно пока не наберётся температура в помещении и обратка не нагреется. А потом очень экономично!
    У меня вопрос. Вторую зиму топлюсь так и не понял как правильно топиться углём в режиме нон-стоп? У меня получается только полный прогар, очистка и заново дрова-уголь. Просто подкидывать уголь с верху ничего не даёт, сгоревший остывший шлак мешает.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    А что, об этом нужно было именно прочитать? Многие в этом убеждаются на собственном опыте. Сколько поленьев влазит в топку вашего ОК-15? И в каком количестве? И как долго они горят?
    Кстати, заметил, что куппер хвалят в основном те, кто живет на югах: Краснодар, Анапа) Вас то может дрова и устроят, только мне придется их полмашины сжечь за один присест, постоянно подкидывая и не отходя от котла...
  11. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    +100:super:
  12. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    159 труба стенка 6мм. горизонтальный участок 1м. + 6м. вертикальный дымоход
  13. Roman_59rus
    Roman_59rus
    Roman_59rus
    Я вовот взял сибирь гефест 15 тпм топка дак топка, лето буду устанавливать
  14. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
  15. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Дрова суперсухие березовые дощечки и брусочки с мебельного цеха. Дым из трубы черный, как от резины. Вот и хочу поменять котел. Если топить углем, то это надо тысяч пятьдесят, шестьдесят только на уголь. За пару сезонов можно любой котел отбить. Вот смотрю в инете на пиролизный Astra. Но про него никто ничего не знает.
