1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Мой отец чистит дымоход обычным пропеленовым мешком свернутым в трубочку и перевязанным по середине (получается бабочка) сталистой проволокой диаметром 4-5мм. и длинной 4-5 метров.
  2. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    А порвется и застрянет?
  3. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Нет, проверено!
  4. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Отвес с килограмм на верёвочке. Спускаю в низ. Если что есть пробивает. Стенки обтираю верёвкой.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    сгорит...
  6. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    У меня отец, чистит дымоход из дома, а не с крыши (кости с мозгами дороги, что-бы по крыше зимой лазить) для этого как раз и нужна сталистая жесткая проволока:super:. И груза там тоже не надо. :no: Кстати сажи при такой чистке не намного больше, чем традиционным способом;).
  7. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Готовь сани летом...
  8. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    ага... а потом всю зиму любоваться на лесницу, которая будет лежать на той самой крыше:)]
  9. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    А я вдоль каждой трубы положил по металлочерепицы лестницы и трапы снизу тем же цветом, заодно они и служат еще снегозадержателями, но зимой по ним ходить не очень хочется.
  10. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Берёза скорее всего сырая. Я топлю в основном сухим дубом. Дом 180 м2. тоже тёплые полы, шаг 15см. Начинаю топить в 16 00 и до 22 00-24 00 в доме 24 тепла при -10 за бортом, утром полы комфортные и 24 тепла в доме. До вечера не топлю вооще. К 16 00 в доме 22 тепла. Растопил, вышел на рабочий режим (на подаче 70- 90 градусов) и каждый час по 2-3 чурки подбрасываю, методом "тыка" установил данный интервал, без всяких регуляторов. Было -30 с охрененным ветром, топил с 8 00 таким же способом (на всякий случай), на подаче держал 70 градусов. В доме до 29 температура поднялась- перебор... окна настеж. Котёл за эти деньги себя оправдывает. Ну а про топку и так 1000 раз говорили...не под дрова.
  11. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Дуб в котел...:mad: У нас его не найти, а если и найдешь, то ценник... не захочешь брать! А они в котел:(...
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    так же некоторые тут и про уголь сказать могут;)
  13. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Но дуб очень ценное дерево, в любом регионе:faq:
  14. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    У меня иногда повышается давление в котле с полутора до двух атмосфер и звенящий звук. Закипает? Но температура на выходе из котла 80град. Котел обвязан через гидроразделитель. Из гидроразделителя температура вообще 60град. Пропадает и дальше топится без вопросов, температура бывает и 90 из котла, а давление 1,8 атм.
  15. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    А у нас берёза очень ценное дерево:)]. Днём с огнём не сыщешь. Дуб беру по 1000 за куб плюс доставка. А вот про уголь shishlofff верно подметил;). У нас 8000 за куб.
