1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    с лёгкой заслонкой цепочка провисала? Я так понимаю что она должна быть более прямой?
  2. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    @Алтаец, Не в этом дело. Шарнир в заслонке новый, не разработанный. Туго вращался на оси и не падал под своим весом.
  3. Алексей_Павлов
    Алексей_Павлов
    Алексей_Павлов
    Здравствуйте, приобрел загородный дом 170кв.м., брус, утеплен, расположен в Калужской обл. По умолчанию в нем установили купер 15-ок, в данный момент подвожу к дому газ, есть ли смысл покупать АГГ к котлу и оставлять сам котел или поменять на другой ? и еще вопрос, расход газа в тех. документации при максимальной мощности заявлен 3.2 куба за какой промежуток времени ?
  4. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    Здравствуйте! Имеется котел Купер-20. Сейчас стою на распутье какой дымоход выбрать. Нержавейка накладно, из кирпича почти в три раза дешевле. У кого есть опыт использования с данными котлами кирпичный дымоход? И какого сечения дымоход? Нет ли конденсата?
  5. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Здравствуйте. У себя сделал кирпичный дымоход в "пятерек", высота 4.8 м. Одну зиму отработал, полет нормальный. Правда у меня Купер-15.
  6. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    В пять кирпичей? Сечение "в кирпич" получается? Конденсата не было?
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Стальная труба Ду159. Еще дешевле, 3 года - тоже полет нормальный.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    в час
  9. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    Кирпичный все же дешевле...
  10. Evgeнчик
    Evgeнчик
    Evgeнчик
    Дзержинск
    К этому котлу подойдет кирпичный дымоход сечение было в кирпич до потолка дальше шел сендвич конденсата не было.
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Его строить дольше.
  12. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    +1;)
  13. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Нормально, но хотелось бы лучше...
    краткий отчет:
    проблема №1: маленький зольник! приходится вытряхивать золу при каждой томке.
    проблема №2: не утепленный дымоход дает о себе знать, зарастает сажей!
    Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    дом из соснового бруса 150х150мм. (не утеплен, не отделан), площадь 100кв.м., +котельная 5кв.м., котел ОК-20, дымоход труба ду159, 7метров (не утеплена)
    Эта зима выдалась теплой, морозы ниже 35гр. держались около 2х недель, а так в среднем 18-25гр. В сильные морозы топил 3-4 раза в сут. + на ночь включал эл. тены 2шт. по 2кВт. через термо регулятор настроенный на температуру воды 60гр., а так 2-3 раза в сут. Топил по 1-му 18-ти литровому ведру за раз. При том что температура в доме ниже 24гр. не опускалась!
    Расход угля за зиму составил 7 тонн. + эл. энергия по 1000-1400 кВт. в месяц (с учетом, что еще есть в доме ГВС от электричества 2кВт. и насос для воды 1,3 кВт.+ эл. плита). Для сравнения; сейчас летом, наматываю эл. эн. по 300 кВт. в мес.
    За эти деньги я доволен этим котлом!
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это проблема не дымохода, а котла, сажа на стенках трубы признак не полного сгорания топлива.
    Вот отчего сажа:
    трубы ТО контактируют с факелом и охлаждают его ещё до полного сгорания.
  15. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Да 5 кирпичей на ряд, Конденсата нет.
