1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У меня такого котла (слава богу!) нет. Фото из начала темы, очень характерно, поэтому и скопировал в пост.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Мой так выглядел при первой топке...
  3. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Когда теплообменник зарастает сажей до такой степени, что между трубами остается зазор в 5-10мм., тогда и пропадает та самая тяга!
  4. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    У меня только один раз дымоход раскалялся до красна, когда в нем загорелась сажа!
    А так, зависит от угля, с моим угольком можно топиться только при открытом шибере, или "привет дымоход"
  5. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    С полностью открытым шибером хоть углем ДПК, хоть обрезками сухими, труба раскалялась до красна. Где-то половина тепла вылетала в трубу и очень много ошметков сажи на крыше и вокруг дома, работал вокруг него истопником. Приходилось топить почти при полностью закрытом шибере, что тоже не выход. Уголь - шесть рублей килограмм, дрова по тысяче двести за куб. Сжег на пятьдесят тысяч топлива. Если новый котел и вправду такой экономичный, то за четыре года я его отобью. И подходить вроде реже надо. Топка у Купера все-таки маленькая.
  6. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Не то слово "маленькая", я бы сказал микроскопическая :)
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Неужели нет других вариантов?
  8. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Топка под уголь нормальная, у меня ОК-20, в него влазит за раз 2 десяти литровых ведра угля, у меня уголь марки ДГ. Ну а если топиться дровами, то конечно, топка мизер... Но, он не рассчитан под дрова!
  9. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Купил пиролизник, топка 120 литров. Евродрова по цене угля. Калорийность почти такая же. Нет шлака, золы в разы меньше, колосники прочищать каждые два часа не надо. Пыли при загрузке нету. КПД выше. Это плюсы. Минусы появятся, когда подключу пиролизник.
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    На 50 тыр топлива? Электричеством не дешевле в таком случае?
  11. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Прошу прощения, но по описанию, у вас в теплообменнике отсутствует пластина... (между труб)
  12. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Пытаюсь поставить три фазы. Тогда ночным тарифом будет по 1, 25 рубля за киловаттчас, как евродрова днем
  13. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Стоит пластина между трубами. Вынимаю ее иногда, чищу.
  14. Skymen007
    Skymen007
    Skymen007
    Приветствую уважаемые форумчане, нужен ваш совет по аналогии гидроразделителя от Купер объемом 230 литров, хочу собрать самодельную для Купер 42.
    2 вопроса помогите пожалуйста: Screenshot_2015-08-17-20-42-15.png
    1) подойдет ли этот объем для котла?
    2) какой диаметр штуцеров должен быть?
  15. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    У меня к Куперу 30 стоит гидроразделитель на 230л. И иногда, особенно при полностью открытом шибере повышалось давление, котел стучал, как будто закипал. Причем это не зависело от температуры самого теплоносителя в гидроразделителе. У меня сложилось мнение, что скорости естественной циркуляции теплоносителя (вода) между котлом и гидроразделителем не хватало, если котел работал на полную мощность.
    Поэтому для другого котла я заказал Ладомат и венгерскую бочку на 750л. Соединю их с гидроразделителем и будет почти 1000л. Интересно, а почему в России не могут делать теплоаккумуляторы? Это же гидроразделитель (бочка), но чуть побольше. А стоит дороже котла (38 000 руб), такого, как Купер. Завод, выпускающий котлы Очаг, торгует венгерскими (?!) бочками.
