1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Потолочная разделка самопальная: дымоход Ду150 внутри гильзы Ду219. Межтрубное пространство забито асбестом. В результате сильного наддува (вентилятор от какой-то древней ГДРовской вычислительной машины - вроде небольшой) пламя удлинилось настолько, что основное горение происходило в трубе. Дымоход в разделке раскалился почти до бела, в результате асбест начал тлеть. Вовремя успел, потушил пламя. Охлаждать трубу не стал, остыла сама, но несколько нервных минут провел наготове с огнетушителем.
  2. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Да я тоже не чистой пылью, процентов 65 от объема ведра, и водичкой сбрызгивал, иначе вся пыль пролетает колосники.
  3. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Значит наддув был слишком сильный... Или теплообменник маленький.
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Куппер ОК-15. Вентилятор действительно оказался слишком мощным (по виду и не скажешь, похож на обыкновенный форточный).
  5. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    и у ОК-15 теплообменник не большой
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Но и не маленький в своем классе. Есть и меньше. Про цену не говорим, конечно.
  7. олегус
    олегус
    олегус
    Интересно а как то не очень переделывая можно что то улучшить в купере
  8. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @олегус, у себя на Купере 20 заклепал оцинковку чтоб мелкие камушки не застревали в крышке заслонки, в ту зиму раз 8 температура поднималась до 120оС, своего рода экран
    котел я все таки сменил на автомат типа барина
  9. олегус
    олегус
    олегус
    Котел скорее всего не ахти какой но дешёвый, а сейчас это к сожалению главный фактор потом перейду на пелетник как разбогатею (а может и с этим все нормально будет посмотрим). Да и мне то он на дрова
  10. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @олегус, в принципе котел не плохой, просто привязываешься к нему, если бы загрузка была на 4 ведра чтоб на сутки хватало, сейчас с новым котлом гружу 14 ведер, подхожу раз в 2 суток, чтоб золу почистить и температура стабильная
  11. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Для дров он тем более не предназначен. Топка слишком мала, прогарают быстро, будешь возле него жить.
  12. олегус
    олегус
    олегус
    Ну в 42 она не мала уж слишком 42ок это уже про-шная конструкция предыдущие хозяева говорили мне что на евробрикетах 6 часов у них горел да и юзать я его собрался с ТА+27квт ночного тарифа
  13. Антониоф
    Антониоф
    Антониоф
    Ижевск
    Всем здравствуйте. Хочу поделится своим мнением по поводу ОК-20. Дом пеноблок 8 на 10 с мансардой, с наружи пеноплэкс 50мм и декоративная штукатурка. Внутри 50 мм мин ваты и гипсокартон. Теперь котел. Первый месяц жил в котельной т. к на дровах он горел от силы 20-30 мин и дрова были все длинные залазит 1-2 полена. После месяца мучений поехал за углем и регулятором тяги, заказал дров хлыстами и напилил их по 25 см, чтобы заложить полную топку. Собрал блок управления тенами, в принципе на ночь хватает. В прошлую зиму в самые морозы дома было +25, но к котлу все равно нужно подходить часто. В принципе за такие деньги я думаю котел нормальный в купе с хорошими кусками угля и регулятором тяги ночь он горит. В следующем году хочу приобрести горелку пеллетную АПГ-25 может к следующему отопительному сезону и модуль удаленного доступа в нее включат. За прошлую зиму спалил 3-3.5 т угля и около 8 кубов дров (сентябрь-май).
  14. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    @SteepeWolf, у тебя какая высота дымохода? У меня дымит котел через загрузочную дверцу. Горит хорошо, даже гудит на максимальной тяге, но стоит открыть загрузочную дверцу весь дым и искры валят в помещение. Расстроен сильно, уже и времени переделывать дымоход нет.
  15. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    To Vermin013
    общая высота 4.8
    Тоже иногда поддымливает когда дверцу загрузочную открываю. Опытным путем выяснил что дым выходит в помещение, если дверцу открывать резко и на всю. Приоткрываю плавно, приоткрою миллиметров на 5, секунды 3-4 жду и потом открываю полностью. Тогда все нормально.
