1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Я то-же утяжелял. И я засыпаю зараз 18-ти литровое ведро угля, когда тепло на улице топлю 2 раза в сут., в морозы 3 раза. Котел ОК-20, дом 100кв.м. брус 150х150 не утеплен. + тэны в морозы выручают от ночной топки.
  2. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    Купер 20 отлично показывает себя в морозы. После того как поставил регулятор тяги, к котлу подхожу только уголька подбросить. Рычаг регулятора не разгибал и дверцу не утяжелял. Задал 80 - температура держится в пределах 78-82 градуса. Один минус присутствует: сильно зарастают сажей трубки теплообменника и пластина. Котел начинает дымить через загрузочную дверцу и не держит температуру. Приходится чистить теплообменник два раза в неделю. Котел топиться с утра и до позднего вечера.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Я попадаю ведром, а жена использует лоток от зольника.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Попробуем зольником
  5. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    Хотел сделать совок как в инструкции нарисован, но потом обычным совком от старой печки приспособился. Проблем не испытываю.
  6. Алексей_Павлов
    Алексей_Павлов
    Алексей_Павлов
    Всем привет, пользуется кто-нибудь Куппер ОК15 с газовой горелкой АГГ-26К, если такие есть, хотелось бы узнать Ваши впечатления.
  7. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Если у Вас есть магистральный газ, купите газовый котел.
    С этой горелкой Вы не выйдете на тот КПД что у газового котла.
    Или опасаетесь перебоев с газом и рассматриваете Купер как комбо?
  8. Mars807
    Mars807
    Mars807
    Калуга
    Читал, изучал, пардон мало что понял. Имею вопросы 1-Уголь какой в котел загружать. Бурый или Каменный?"-кто нибудь пользовался котлом Мозырь? Спасибо!
  9. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
  10. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Вы с нагревом не отписали как разобрались?
    У меня тоже тп и не могу на котле выше 60 поднять, систему запустил неделю назад, в доме тепло но котел много угля потребляет и не нагревает выше 60
  11. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @viktbar, меняйте колосник на чуть шире стандартного, и ставьте 3-ходовой клапан, чтоб в ТП подов ать теплоноситель до 50оС, делал себе так, колосник варил с 20 арматуры на 2 сезона хватало.(был котел ОК20, сейчас автомат), расход был 40-60 кг в сутки площадь 150м2, отопление только ТП, 2 этажа
  12. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Спасибо, но у меня котел будерус s131,но ход мысли понял, у меня два колосника на одном все горит а второй стоит под углом с него уголь сваливается в топку, попробую его опустить, теоретически площадь горения должна стать больше
  13. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Вместо трехходового стоит узел подмеса валтек комбимикс, пока борюсь с ним немогу стабилизировать температуру котла, не поднимает температуру выше 50, при полном бункере
  14. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @viktbar, смотрите подключение комбимикса может направление перепутали (подачи- обратки)
  15. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
