1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,19оценок: 16
Давайте обсудим ТТ котел Купер 18
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем panchik, 06.07.11.
  1. viktbar
    viktbar
    viktbar
    При достижении температуры пола закрывается термоголовка, расход в петлях падает практически на 0
  2. stefi
    stefi
    stefi
  3. Evgeeeniii
    Evgeeeniii
    Evgeeeniii
    Всем здравствуйте! Живу на севере в Сургуте, зима бывает суровая, частный дом 6×8,5 в два этажа. У меня котельна по середине дома, по этому разделил систему отопления на два крыла, система однотрубная (т.е. подача подымается на второй этаж, идёт по периметру и спускается по первому этажу, радиаторы стоят один под другим). Стоит два котла: один электрический с автоматикой включения по температуре теплоносителя, и купер ТТ 15. Циркуляционый насос довольно мощный, расширительный бак по расчетам. Дом: первый этаж керомзито-блок, второй брус; сразом скажу что дом утеплен где только можно. Радиаторы франция - биметал. Обычно у меня работает элктротен 3 квата, температура теплоносителя 40°С, но при минус 20°С на улице этого не хватает, тогда подтапливаю через купер ок-15. до 60°-70°С в зависимости от мороза ВОПРОС: если поставить автоматическую пелетную горелку, какой будет расход пелетов при поддержании температуры теплоносителя хотябы 60°С. Просто у меня делема: либо газовые болоны, либо пелеты.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С 1кг пеллет получается примерно 4.2 Квт тепла. Считаете свои "расходы" и переводите их в Квты. Полученную цифру делите на 4.2.
