Проблема с печкой (трещины в глиняных швах)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евген_Б, 09.01.08.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не робяты, с таким подходом, никакого "бизьниса по русски" не получится... Надо чтоб из ямы, да карьера, да сразу по пакетикам, по 2 кг, и к вечерУ, ужо в магаз! Во!
    Ну и что говорит практика, по поводу постоянства свойств кембрийской глины?
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Если вернуться к названию темы, то узнаем: Проблема с печкой!! :):)]
    Мое мнение на сей счет простое: Бережное пользование любой печью сведет такие проблемы к минимуму.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    точно,если кидануть лишних дровишек,никакая глина не поможет,трещины попрут во все стороны
  4. Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Павел Ягрович
    Омск
    та же проблема!! была! зачистил швы потом замазал их печным герметиком и стал топить по человечески а не до одури и с самого начала! проблема ушла! понял сам что лохонулся с первыми протопами печи после выкладки. Весной облажу сверху плиткой! кстати на что ее лучше лепить?
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Посмотрите здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/32502/ Согласен, с печкой нужно обращаться с бережью, топить так, как советуют мастера, по следующей схеме - 1-я закладка прогорает, даем часок постоять, делаем 2-ю закладку, а новую топку начинать, когда средняя температура внешних стенок печи понизиться примерно до 30С*.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Про правильный нагрев, вроде, разобрался.
    По СНиПу для стенок 1/2 максимально - не более 90С в отдельных точках. Для стенок 1/4 - не более 120С в отдельных точках.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Как вариант:
    На какой-нить "плитконит", а швы заполнить белым силиконом. В углах, особо надёжно просиликонить до самого кирпича. Плитконит со временем кой-где оторвёт, но облицовка будет стоять "мёртво" на силиконовых точках.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Плитконит не будет выделять что-нибудь при 90С?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Разве что, немного йаду...:) Но не более, чем все остальные компоненты печи.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    в любом случае есть смысл посмотреть рабочий диапазон температур применяемых вещ-в.
  11. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Так и не понял чем замазать швы. У меня печь в деревне в пол кирпича. Приехал как то зимой затопил - сразу вертикальные трещины (по швам), некоторые с палец сквозные, дымят при затопке потом вроде не дымят...
    Затопил второй раз потихому и замазал на теплую просто глиной. Пойдет? или будет дымить?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Перестывшая печь не любит резкого нагрева, надо бы поосторожнее с ней-немного утром, потом еще вечером. Швы надо в протопленной только печи(по-горячему) зачеканить плотно тем же раствором,что и печь ложилась.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Наша свежесложенная печь почти вся растрескалась. Многие трещины - "исчезающие" с прогревом. Через 3 м-ца ежедневной топки, когда мы решили, что печь просохла окончательно, заделали трещины как написано в книгах. Так:
    Протопили так, чтобы нагрелась номинально. Около 50С, местами - больше. Трещины расцарапали обломком ножовочного полотна (быстро и удобно). Смачивали водой из резиновой клизьмы и быстро замазывали глинопесчаной смесью средней густоты (сама не стекает), соотношение взяли 1:3 (кладочная у нас 1:2), что для нашей глины предельное - дальше становится непрочной.
    Трещин в массиве печи за ещё 3 м-ца больше не появлялось. У дверцы трещины повторились - там наша конструктивная ошибка.
  14. Zodchii72
    Zodchii72
    Zodchii72
    Киров
    Здраствуйте! Я сам печник. Прочитал ваш вопрос. В наше время стало модно печи не штукатурить. Раньше печи штукатурились. Весной, особенно перед пасхой, если печка где-то треснула, это место замазывали и белили, но такие печи не красивые. Это физика - от неё никуда не деться. Как можно исправить это? Печь нужно прогрунтовать, наложить на неё сетку и облицевать плиткой , тогда она станет крепче и трещать уже не будет. Поэтому, печи, которые ничем не облицованы, я считаю их недоделанными. Чем меньше затрачено кирпича на печку, тем сильнее на ней будут выделяться трещины. Чем больше печка, тем она лучше, особенно русские печи, они не трещат, так как на неё уходит много кирпича. Ни в коем случае не перетапливайте печь!
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Мы хотим оштукатурить, т.к. нет другого выхода. Мы -аллергики и чувствуем выделения горячей глины (так думаем). Исчезнут ли они со временем - никто не ответил. Вот и думаем заштукатурить (цемент+известь+песок).
