Проблема с печкой (трещины в глиняных швах)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евген_Б, 09.01.08.
  1. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Думаю, ремонт не поможет. Необходимо приглашать печника-автора этой печи.
  2. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Что касается данной печи её лет 10 можно протирать раз в год мокрой губкой затирая при этом швы затем переложить правильно
  3. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Подскажите пожалуйста, есть печь, историю её не знаю, досталась вместе с дачным домом.
    Фото прикладываю. (первое, вид - слева сзади, второе спереди и третье справа сзади)
    Так вот вопросы следующие:
    1. Дымит из под одного шва плиты - это как понимаю промазать?
    2. Качается дверка топки - как лучше: подмазать по периметру или вынуть, почистить и на новый раствор?
    3. Дымит из прочистного окна - почему?
    4. Как определить надо ли чистить трубу?
    5. Рецепт раствора для подмазывания/ремонта швов не подскажете?
    Печь используется сезонно, много дров в неё сразу не толкаю, топлю потихоньку. В целом неплохая. Прогревается часов за 4-5 топки, затем часов 8 отдает тепло.
    Заранее спасибо за советы!
  4. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Евген_Б, обычная ситуация с кирпичной кладкой. Чего вы удивляетесь и ищете виноватых?
    Кооф линейного расширения разный, кладка (раствор) и кирпич и при нагреве и остывании появляются трещины и т д.
    Если есть желание избавиться от таких проблем покупайте и ставьте печи из талькомагнезита от Туликиви.
    Шов менее миллиметра. Конструкция получается практически монолитной. Аналогичная по размеру печь будет в 2,5-3 раза меньше. + заводская гарантия, авторизованный монтаж и пр.
    Поставили и проблем не знаете десятилетиями.
    По стоимости практически так же как хорошая кирпичная печь.
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Prufam, разберите ее и поставьте Harmaja от Туликиви. Отличный дачный вариант от всемирноизвестного финского производителя печей.
    Прогревается за 2,5-3 часа, есть конвекционные решетки для более быстрого прогрева помещения, тепло отдает 16 часов. Места заимает гораздо меньше, чем аналогичная кирпичная печка.
  6. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Вы их продаете чтоль? Всем советуете только их:)) С традиционными уже не жить? Новый дом буду строить лет через 5-10 тогда и поговорим, а пока с этой пожить хотелось бы:)
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Prufam, жить можно по разному.)
    Не всем. Только тем, кто выбирает печное отопление или имеет с ним проблемы в качестве кирпичных печей.
    На сегодняшний день, если выбирать печь-камин, продукция из талькомагнезита от Туликиви - оптимальный вариант, не зависимо от того продаю я ее или нет.)
    Если вы видите более интересный вариант, интересно узнать о нем.
  8. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Так я же написал что не вижу смысла менять печь в существующем доме, потому продолжаю ждать рекомендаций по той печи, что имеется.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    печь-шведка, вцелом грубо и малопрофессионально сложена.-это внешне.
    1. Подложить под плиту полоску. базальт. картона, уплотнить.
    2. неправильно поставлена. видимо проволока растянулась. вынуть, просверлить дырки в дверке и потом напротив в кирпиче (5мм) и поставить на саморезы см по 5. Типа кровельных.
    3. Димить может по многим причинам, прочистка-просто более слабое место..После долгого просто сунуть газетку в прочитстку что под трубой. если дымит постоянно то печь колхозная. надо было смотреть при покупке...Возможно скинули б цену -акурат на новую печь.
    4. если открыть прочистку что под трубой и там много сажи то трубу давно не чистили. а вообще проверять не надо. надо взять и почистить...
    5. рецепт прост-глина с песком. Шов размочить и заделать при протопленой печи. похоже что там и топливник не футерован-постоянно будет трескаться в р-не топки
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Prufam, -У Вас в прочистном окошке / саже труске/ должна стоять сразу за дверцей половинка кирпича и замазана ГПР. В нее попробуйте маленьким зеркальцем просмотреть трубу/ предводительно откройте задвижку./
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Спасибо за комментарии, попробуем последовать вашим советам. Кстати из задвижек следы потеков - это как понимаю следствие убогого домика на трубе сверху?
    А тут есть проверенные печники готовые поработать в ступинском районе?
    Вогнистый, у меня какой то пологий выступ снизу за дверцей. А что такое гпр?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Prufam, -ГПР.-Глино Песщаный Раствор. У Вас следы кондексата. Судя по Вашим постам- Вы акуратно топите. Что Хорошо. Но придушивать / в тлеющем / режиме тоже есть свои минуса. ,тот же кондиксат. мне трудно судить о Вашей печи. Как правильно топить печь- целая тема. Удачи и Здоровья.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Какая труба ?
  14. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Кирпичная, один подтек видно на первой фотографии. Второй на задвижке которая в трубе на втором этаже дома, какова форма трубы на чердаке пока не знаю.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Над крышей ?
