1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Проблема с печкой (трещины в глиняных швах)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евген_Б, 09.01.08.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Над крышей что? :) Над крышей труба с каким то странным домиком в который на мой взгляд даже при минимальном ветре должна попадать дождевая вода.
    Напрямую ли выходит труба из дома или с изгибом - не знаю, т. к. если изгиб есть то только на чердаке.
  2. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Здравствуйте! Прошу помощи специалистов. В дачном домике имеется печь. Прямоугольной формы, с топкой, поддувалом и задвижкой дымохода. Претензий к печи (ей 8-10 лет примерно) не было. недавно произошел такой случай: печь была протоплена. Ровно через сутки, визуально в совершенно прогоревшую топку, печь практически остывшая, я забросила щепки и совсем мелкие дровишки (типа срезки). Вероятно, в печи все же оставались какие-то угли. В общем, все это прогорело при закрытом дымоходе. Было существенное задымление дома, долго проветривали. Так вот, после этого случая печь стала пахнуть угарным газом. Не во время топки, а как раз после закрытия дымохода. Имея немалый опыт топки этой печи, я знаю, когда нужно закрыть дымоход. Что могло засориться в печи? Что следует проверить в первую очередь?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Угарный газ не пахнет. Возможно, пехнет конденсатом, должно пройти при хорошей протопке.
  4. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Спасибо за ответ. Я думала, этот мерзкий запах = угарный и есть. Протопить хорошо пробовали - запах уменьшился, но не исчез. Ваш диагноз - пройдет само собой и беспокоиться не о чем? Просто мы планируем обновить печь снаружи - заменить замазку-затирку и покрасить. Быть может не надо торопиться и понаблюдать за печкой? Вдруг все же потребуется ремонт или чистка внутренностей?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего пахнут отложения сажи и золы в трещинах и швах.
    Нужно прочистить и оштукатурить.
  6. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    "Жаростойкая высокопрочная штукатурка "Терракот»" подойдет для затирки?
    (не знаю, можно ли ссылку дать)...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря какой толщины и как собрались замазывать...
    Возможно нужно бобавки отощающие вводить.
  8. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Замазывать собрались исключительно в целях улучшения внешнего вида. (Сейчас она замазана просто глиной, которая начала крошиться). Т. е. слой максимально тонкий. Тощие добавки - это песок, глина или что? Как определить, надо ли разбавлять?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от того на какой слой расчитан состав.
    Старую глину нужно счищать.
  10. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Про старую глину конечно понимаю.
    рекомендуемая толщина слоя за одно нанесение: до 10 мм
    РАСХОД СМЕСИ:
    При нанесении на поверхность слоем 5 мм расход смеси составляет 5 кг/м2.
    Не очень экономично выходит, думаю, там поверхность не менее 6 м2. Чем разбавлять. И надо ли ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не нужно.
    Но попробуйте нанести на кирпич и посмотреть нормально ли успеет засохнуть...
    Если потрескается - нужно отощать.
    Если будет очень хрупким -добавлять связующее (на чем сделана смесь)
  12. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Совет старого печника, раствор для затирки печи на ощупь сливочное масло и сахарный песок, втирать кистью или лучше тряпкой, я на горячую и мокрую. Но лучший способ, это печь под расшивку
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сетку натяните на печь с помощью саморезов и штукатурьте терракотом. Сетка оцинковка, размер ячейки 1,2х1,2 см
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да. хотя бы на самые горячие места
  15. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Пришлите фотографию вашей печки и треснутых швов
