Проблема с печкой (трещины в глиняных швах)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евген_Б, 09.01.08.
  1. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Спасибо, треснутых швов, к счастью, не было. На данном этапе замазаны расщеленные кирпичики (то, что отвалилось при снятии глины. Сегодня планирую обмазать всю. Большое спасибо за совет про масло и сахар - это понятно. Если итог не сильно позорный будет - покажу.
  2. ПаЛюЛю
    ПаЛюЛю
    ПаЛюЛю
    Мурманск
    Добрый вечер, дорогие форумчане!
    Прошу помощи. Есть кирпичная печь в деревянном дачном доме, как называется, не знаю, толи голландка, толи шотландка (все называю по разному, дом куплен в декабре 2012г, до этого стояла печь «Булерьян».) выложена к 8 марта 2013. В это время стояли достаточно сильные морозы (проживаю г. Мурманск). Хоть и старалась протапливать постепенно, по одному - два полешка, но все равно думаю, что поторопилась, (кирпичи были промёрзшие) Теперь имею, трещины между кирпичами с просветами.
    Стоит вопрос, чем заделать, можно ли заштукатурить всю кладку?
    Заранее спасибо за совет.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Заделать можно тем же составом, на который клали печь.
    Заделку производить на хорошо прогретой печи (в это время обычно щели расходятся по максимуму).
    Раствор в щелях размачивается с помощью брызгалки и "зачеканивается" в шов, а щель заделывается дополнительным раствором.
  4. ПаЛюЛю
    ПаЛюЛю
    ПаЛюЛю
    Мурманск
    Шура, Спасибо, уважаемый! Я правильно поняла, растапливаю печь, протопила полностью, затем расчищаем треснутые швы (через какое время) и заделываем тем же составом глиняной смеси, а потом штукатурим полностью всю всю?
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В принципе да, штукатурят печи тоже на горячую...
    Однако, если трещины появились от того что печь сложена неправильно, то заделка может и не предотвратить растрескивание в дальнейшем.
  6. ПаЛюЛю
    ПаЛюЛю
    ПаЛюЛю
    Мурманск
    Шура,
    Буду надеяться, что проблема в моём нетерпении (не дала как следует просохнуть), а какая толщина штукатурки всей печи должна быть, что бы не изменить её теплоотдачу?
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Из моей практики: печь следует затапливать сразу же после окончания кладки.
    И ещё, на всякий случай, позволю себе дать совет: оплачивать работу печника только после сдачи объекта, т. е. после полноценной протопки, расчётным количеством топлива.
    При этом, трещины (в частности) считаются браком и требуют устранения, с последующей контрольной протопкой.
    Штукатурка печи обычно имеет толщину до 1см, и на теплоотдачу практически не влияет, скорее несколько увеличится теплоёмкость печи...
  8. ПаЛюЛю
    ПаЛюЛю
    ПаЛюЛю
    Мурманск
    Шура, Спасибо, чуть попозже расскажу, что получилось.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шура, а сколько времени нужно высушивать печку?
    И как выглядит сам процесс?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Шура ну ты даешь...Как же ты свежую сырую печь можешь протопить "расчетным кол-вом"? У тя ж вода изо всех щелей попрет, за что ж ты ее так то?
    Зачем людей путаешь?
    Пробная протопка делается небольшим кол-вом мелк порубеных дров и дымление в первый раз считается нормальным
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Время просушки печи зависит в первую очередь от конструктива и массы.
    А как выглядит этот процесс, можно узнать в соответствующей теме на этом форуме (была ведь тут такая тема).
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да ничего я не путаю, я же не утверждаю что печь перед штатной пртопкой не надо сушить...
  13. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Шура абсолютно прав, лично я теперь при найме печника на объект, сразу же ставлю условие, что печь он будет вводить в эксплуатацию сам и только после ее сдачи мне, а если потребуется и заказчику, получает полный расчет.
  14. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Совет старого печника,
    1. Никогда не обижайте печника деньгами (играете с огнем)
    2. Никогда не говорите печнику что деньги после окончания просушки, сушит печь, также как и обкатывает машину сам хозяин, у печника любого есть много таких штучек, которые знает только он сам, он на то и печник, это штучки, защита от заказчика, в результате них печка либо не заволится, либо дымит, либо трескается
    3. Трещины в печке только от неправильной, неравномерной и нерегулярной топки
    4. Печник, сам выбирает себе материал, сам выбирает себе глину или смесь для кладки, сам кладет все от фундамента, до оголовка на трубу сам пробует и сам обучает как правильно топить свою печьку и сам дает гарантии, ваша задача заплатить деньги ему и заплатить деньги за материал
    5. Вот выполнив эти условия вы получаете печь которая долгое время будет вас радовать
    6. Вы можете отказаться от услуг печника только в том случае если вам его порекомендовали с плохой стороны, или вас не устраивает оплата за его работу, и не в коем случае не отказывайтесь посмотреть его работу, если он предлагает это сделать, только в этом случае вы услышите мнение его бывших заказчиков о его работе
    7. Ничего не подсказывайте во время кладки, каждый печник существо своеобразное, и никогда не будет класть печь по указке клиента
  15. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Насчет протопки печи сразу до нужноц температуры скажу полностью неправ и хозяин и шура печь боводися до нужной температуры только после разогрева её (печь высушена и сухая) до температуры 35-40 градусов затем можно и нагреть но опять зачем сильно ведь тепло она отдавать начнет только после того как прогорят дрова и она будет полностью закрыта
