Проблема с печкой (трещины в глиняных швах)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евген_Б, 09.01.08.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нигде их не продают, это надо заказывать жестянщикам, замерив угол наклона крыши и расстояние до конька. Конкретно эту штуку мой заказчик сделал сам, не нашедши вменяемых жестянщиков.
  2. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    маркировка просветите ОКЗ на витебском это что, и какая должна быть маркировка на витебском ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    ОКЗ это Обольский Кирпичный Завод, на нём ещё 8 круглых выступов на одной из граней, которые предназначены, видимо, для облегчения кладки, на самом деле наоборот мешают.
    На витебском на одном из торцов каждого кирпича буквы и цифры в виде точек, написано: цех 1, год выпуска и ещё что-то, это портит внешний вид этого торца, но сам кирпич пригоден для печи лучше других, но не для трубы.
  4. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    сегодня купил ОКЗ цех 1 на торце его пробиты точками цех и дата и ОКЗ, купил как витебский.
    Кладу в перемешку с шамотом (топка и первый канал шамот) разобрали печь из Витебского 5 лет и на шесть равных частей первый канал и топка, хозяина пытались уговорить на ЛОДЭ цена не устроила, я теперь не знаю как класть, Из облицовочного в 90-ч клал одну только печку (выступы снизу кирпича и он почти коричневого цвета, две стороны гладкие), она до сих пор стоит делали линию немцы, на следующий год этот облицовочный начал сыпаться, больше печей не клал из него витебский только в перемешку с шамотом больше не знаю как. Был раньше оченб хороший Мстерский, лапти конечно но стоят очень долго и печьки очень теплые
  5. kent555
    kent555
    kent555
    У меня тоже появились трещины в швах. Печник говорит, что сверху нужно чугунную плиту весом в 400 кг положить, чтобы кирпичи от нагрева не поднимались, ну и трещин соответственно не будет. И так типа все финны делают. Похоже он просто футеровку не качественно сделал и теперь всякую ерунду предлагает.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Осмелюсь предположить, печка та была оштукатурена...
    Ой простите, сообщение старое...
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    перетоп - это какая температура снаружи кирпичей печи?
  8. yanka60
    yanka60
    yanka60
    Смоленск
    перетоп-это когда самое горячее место (то которое нагревается раньше других) становится горячим до такой степени что руку невозможно удержать при касании уже во время топки. знайте твердо что через час после закрытия задвижки в этом месте по швам буду трещины.
  9. andrey313
    andrey313
    andrey313
    Тюмень
    Добрый день, уважаемые! Подскажите по ремонту данной печи. Трещины на штукатурке, сколы около варочной панели, и дырка размером с пару спичечных коробков около топочной дверцы. Интересует возможность ремонта, процесс и применяемые материалы. 05042014749.jpg 030520141231.jpg 030520141230.jpg 030520141232.jpg
  10. andrey313
    andrey313
    andrey313
    Тюмень
    Также хочу. Заменить варочную плиту и дверцу топки
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Чем дверка не угодила? Главное что б дверка стояла не защемленная в кирпиче а с зазорами по бокам и сверху
    у вас топливник без футеровки вот стенки и перегреваются. Т. е они тут просто тонкие.
    Плита должна лежать свободно не касаясь по бокам кирпича и даже не замазаная раствором по краям. неэстетично конечно -а кому счас легко... купите финскую, она шире (46см) и ляжет до самого края
  12. andrey313
    andrey313
    andrey313
    Тюмень
    Футеровка - это что? зазор - где- между чем?
  13. andrey313
    andrey313
    andrey313
    Тюмень
    И как ремонт произвести?
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Извините за вторжение. Можно тоже похожий вопрос. Сложил печь в ванной как на рис. Целиком из шамота Ш-5.Дал пару дней посохнуть и чуть потопил. Сжег 1 кг щепок. Появились трещины вокруг дверки, как на рис. Внутри топки этих тещин нет. По окончании топки они исчезают. Ширина топки три четверти кирпича. Дверку ставил как положено с зазором и шнур вокруг. На следующий день положил 1.7 кг. Все повторилось. Максимальная закладка будет 3.5-4 кг за 2 раза. Чтоб вода нагрелась (раньше так топил дровяную колонку) Вопрос. Опасно ли это явление, то есть не приведет ли это к быстрому разрушению печи.(На печи сложиной в самом доме похожая проблема уже несколько лет, и все нормально.)И как сэтим бороться.
    1 Заделать трещины-как?
    2 Поставить в этом месте металлический или другой футляр.(не очень красиво)
    3 Оставить все как есть, если не будут прогрессировать, то не напрягают.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Шамотный нагревается сам по себе быстрее красного, теоретически топить надо до нормы. Что есть норма пора знать. Пока подожду чтоб "ажжиотажить" но вообщето тут уже об этом сто раз писалось. У вас элементарно топливник греется быстро и что б не было трещин его пришлось бы прекращать топить раньше чем нагреется хоть как то остальная печь. вы не прекращаете и имеете перегрев в этом месте. Попробуйте по горячей печи разделать швы и по мокрому их капитально зачеканить-расшить.
    Есть еще проблема в том что обычный глиняный раствор чет не хочет "дружить" с шамотным кирпичем. которому хоцца дружить как то все больше с шамотными глинами и прочими "мертелями"
