Проблема с печкой (трещины в глиняных швах)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евген_Б, 09.01.08.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Так у меня вся печь практически один топливник.
    Раствор использовал специально для кладки шамотного кирпича-плитонит суперкамин огнеупор.
    А футляр спасет положение? И из чего его лучше сделать, если не полксится зачеканить. И еще вопрос -насколько надо разделывать шов.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    На фото плита с щитком
    футляр из уголка неплохо
    шов просто размачивается -глина же. если выкрошился-выгрести остатки на глубину см 2 и поновой затолкать плотненько приготовленный раствор
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Плитонит с цементом
    Кто им на это ложить советует?
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    У меня рисунок приложен. Печь для нагрева воды.
    шов просто размачивается -глина же. если выкрошился-выгрести остатки на глубину см 2 и поновой затолкать плотненько приготовленный раствор[/quote]Я клал на плитонит суперкамин огнеупор.
    А не будет такого. Печь нагреется щель откроется, я разделую, натолкаю, а когда она остынет, то лопнет в другом месте, ведь равномерность нарушится.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Первую печь клал тоже на плитонит. Пока все нормально.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А не будет такого. Печь нагреется щель откроется, я разделую, натолкаю, а когда она остынет, то лопнет в другом месте, ведь равномерность нарушится.[/quote]
    ну сами ж говорите что не будет такого
  7. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Я всю тему не прочитала, но у нас короче щел есть страшнее, чем на первой странички темы! Все руки не доходят сфотографировать. Кое-где даже огонь видать! И это при том, что печь топим всего первый месяц. Все потому что по 2,5 часа. А иначе дом нифига не протапливается - уже всяко пробовали. Стараемся мягко топить. 2 часа сильного огня и еще пол часа дотлевает примерно. Всего 4 средненькие (то есть далеко не во всю топку) закладочки делаем. С интервалом в 30 минут.
    Щели образовались в основном после той роковой трехчасовой протопки. Новых вроде нет (или есть, но тонкие), но старые увеличиваются! Под плитой щель вообще есть громадная - там просто два кирпича разошлись. Так вот я тоже думаю, печь фговая или что? Долго ли она протянет? Че же, летом ее перекладывать что ли...
    Тяга-то отличная. Сейчас когда печь поддерживаем горяченькой, никакого принюха дыма нет!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полностью можно не переделывать, но периодичекий ремонт ей нужен.
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А вот подскажите, (Может уже и спрашивал..не помню)
    Можно ли взять герметик (термостойкий, такой чтоб не в пластмассу запекался, а оставался мягким)
    И предварительно проскоблив трещины меж кирпичей, замазать им под давлением (шприц, иль пистолет) все пустоты.
    Логика говорит мне что это намертво..+ Отсутствует проблема расширения...:um:
    Пс. По молодости, занимался я военной миниатюрой. (Лил припой в виксинт..у-21, например)
    Вещь!
    Смешиваешь, заливаешь...и вуаля!
    Форма из него держит 300градусов легко...
    Прилипает он, (Если пролить чуток) ..к любой поверхности намертво, не отодрать...
    Какие мысли?
    Еще вопросец.
    Испортили мне таджики печку новую...
    1) При монтаже стены, вогнали в неё арматуру..(для прочности, типа) :)]:)]:)]
    2) перетопили. ;) (аж погнулась железяка унутри...)
    печку, думаю на слом...
    Отсюда мысль купить каминную топку. Обложить её кирпичём (Не на глину..хватит..:cool:;) А на нормальный раствор, или на герметик.
    Оставив зазор в пару см...(Меж топкой и кирпичём)
    В зазор насыпать песок кварц, иль ещё какой.
    Дымоход оставить старый (Новый:))
    :um:
  10. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Прямо как в воду смотрите! То же самое спросить хочу и те же мысли. Тем более печной герметик уже купили! Один спец нам его и советовал собственно...
    Сейчас топим 1 час - 1,5... Пока на улице -6, хватает! В -15 - -20 однозначно не хватит!
    Слушайте, может кто еще подскажет способы как защитить печку заведомо от перетопки?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И что людям спокойно не живётся? Всё проблем себе ищут? :faq:
    Нормальный раствор это и есть глино-песчаный.
    Металлическая топка должна обдуваться воздухом для охлаждения, иначе она рискует превратиться из топки в металлолом.
    Просто: заведомо построить печку подходящей мощности, т. е. размера, в соответствии с теплопотерями здания. Или на случай мороза обзавестись дополнительными отопительными приборами:hello:, например ещё одной печкой. :hello:
  12. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Ужасно хочу переложить, построить большую печь, но когда это будет - и так вложились по не хочу! Этот год, а то и 2 последующих придется топиться ЭТОЙ печкой. Колориферы и так включены в детской и ванной. И так выбивает электричество периодически...
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Если не сразу, то за три года любая печка из кирпича превращается в г...
    Устарела-с технология. ;)
    А мы, олухи очкастые, ведёмся, и плотим от 100 за гомно...Вместо того чтоб купить ту же Тули..Или Теплый камень.(Пусть и дороже в разы (за финнов)
    Да, не долго держит, да, надо часто топить. Зато работает десяток лет, без трещин и ремонтов...;)
    Кирпич хорош в деревне глухой..В срубе пятистенке..Да штоб хозяин был бы с "руками", чтоб сам сложил, сам бы и обслуживал.
    Пс. Про герметик что скажите?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По идее, герметик в смеси с молотым кирпичом керамическим и немного асбестовых волокон может превратиться в замечательную мастику...
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А чистый? Тот, что до 800 градусов..Но остается пластичным.
    Почему надо обязательно что-то подмешивать? :um: (Думаю что из за дороговизны чистоганом? :um:)
    Ну..Чуть пованивать химией будет по первости.
    (Я как то давно мазал швы красным герметиком (Абы каким:)])...)
    Всё держалось нормально.
    (поверхностно, в глубь не задавливал)
