Проблема с печкой (трещины в глиняных швах)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евген_Б, 09.01.08.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А зачем огород городить?Правильно приготовленный раствор из глины и песка-достаточно надежное средство для ремонта печи!
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо, Михаил! Понятно.
    Там на фото, где Вы рядом с печью - швы. БОльшая часть - светлые. Некоторые - как бы тёмные. Мокрые ещё? Не помните сколько и как эта печь сушилась до такой стадии? Наша так выглядит после 1 месяца лёгких протопок 2 раза в сутки. Кирпичи мочили - до 1мин.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А как Вы определяете, правильно ли приготовлен раствор для ремонта печи?
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Эх...а вопрос-то очень нужный ( ещё бы ответ на него...)
    Я делал так: пробы шарик Ф5см, лепёшка #1см.
    Замесы "глина:песок" 1:0.5, 1:1, 1;1.5, 1:2, 1:2.5.
    Ни одна проба не растрескалась при высыхании.
    От ногтя не сыплются.
    Ни один шарик при многократных падениях с выс.1м на деревянный пол не раскололся.
    При падениях на кафельный пол все пробы, кроме 1:0.5, раскололись с 1-го раза. А та - со 2-го.
    Пожал плечами, пощупал р-ры пальцами. Взял 1:2 - ощущается как сплошной слой песчинок.
    Сложили печь. Трещины появились при сушке (возможно - слишком ускоренной) только в стенках топки (1/2 кирп). И только в вертикальных
    швах толще 5мм. Большинство -тонкие исчезающего характера (с прогревом).
    Есть и одна горизонтальная трещина - на уровне перекрытия топки на углу печи на опускном канале.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я уже несколько раз описывал... Могу еще раз рассказать...
    Или вы конкретно у Михаила спрашивали?
    А может создать такую тему: Приготовление Глинянно-песчаного раствора.
    Или вообще : :Приготовление печных растворов"
    Может интересуются люди, как делать воздушно- и термо - твердеющие растворы, может различные обмазки, а также методы ремонта и испытания готовых растворов?
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Алексей!
    Опять себя виноватым чувствую:|:
    Где искать Ваши пояснения по растворам? Я бы почитал.
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Михаил написал про "правильность", вот я у него и спросил. Хотя он уже, наверное, и не ответит...
    Вообще-то меня интересует проверка растворов под конкретную цель, а не просто так, "как у Шепелева" ни о чем. Речь идет о трещинах при перетопе, вот я бы с интересом и познакомился бы с мыслями о том, как сделать, чтобы перетопы не проводили бы к трещинам именно в топливниках /и с красным кирпичем, и с шамотным/.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Этой печки дня два-три отроду было.Клали в мае.Швы в нескольких местах темнее,так как пропущеные швы перезабивали заново,перед расшивкой.Но на самом делек,даже после 3-4 протопок,если раскавырять швы,то они внутри еще остаются влажными.Тоесть печку не высушить даже после недельной ежедневной протопки.Если кирпичь мочили,то влаги будет еще больше.Поэтому с новыми печами надо быть акуратнее.
    Раствор для ремонта печи должен быть такой же как и для кладки оной!Даже наверное есть смысл делать чуть менее жирным,что бы в последствии уменьшить возможность растрескивания при нагреве.
    Ну главное-не перетапливать!:)Поэтому конструкции печей,где температура в топке создается очень высокой,наврятли правильны для бытового использования.Иначе печь проэктируется не для того что б эфективно обогревала,а для того,что бы-не трескалась при нагреве!По моему мнению,в растворе еше многое зависит от размера песка.Если он мелкий,то раствор очень мягкий,и при высыхании-усаживается.Если песок крупный,то шов получается грубый,и из-за выступающих частиц -начинает сыпаться ,когда по нему проводят пальцем.Мы иногда замешиваем раствор,смешивая крупный песок с мелким.Тогда Раствор получается более жестким,но из-за мелкого песка и более плотным.После расшивки такой шов практически не пылит.Извините.Заработался что то вот и пропал ненадолго.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А никак не сделать.В любом случае надо стремиться всё это минимизир.,но законы физики никто не отменял:при нагреве всё расширяется.Надо просто не допускать перетопа.
  10. igorv53
    igorv53
    igorv53
    USA, PA
    Не думаю, что перетоп причина трещин, скорее, трещины в кладке – неравномерность нагрева тела печи, с ним связанная.
    Такой любопытный пример.
    Неделю назад имел удовольствие принимать у себя известного знатока пара Андрея Петрушева. Так сложилось (гости задержались плюс неблизкий путь – более 8-и часов езды), то пришлось топить баню на полную катушку 2 раза подряд, и чего я никогда не делал.
    Поскольку на первый день Андрей Захарыч поставил неуд, то на второй уж я не поскупился и топил на совесть и от всей души.
    Так вот, вместо ожидаемого серьезного расползания уже давно известных трещин, ничего подобного не произошло – кладка выглядела вполне обыденно.
    А перетоп имел место свирепый – на третий день температура в парной улетела под 80С, и это при том, что обычно у меня не бывает больше 65С (что и наблюдалось накануне).
    Вывод – перетоп по НАГРЕТОЙ печи, судя по всему - нестрашен.
    А с другой стороны – я практикую следующую тактику: за кратчайшее время (зимой до 2-х часов, летом – 1,5) разкочегариваю камни (280кг) градусов до 700С – это когда топка и все доступное наблюдению ярко алого цвета, в парилке на момент закрытия не более 25С (летом) – трещин тоже минимум.
    Т.е. при ИМПУЛЬСНОМ характере нагрева печи, избытки тепла успевают утилизироваться кладкой без видимых последствий.
    И, наконец, собственно по теме: первичен не столько песок в растворе, сколько сама глина.
    По моим наблюдениям, хорошо вымоченная (не менее 6-и месяцев) разительно отличается от только что приготовленной (в исходном одна и та же порошковая голубая).
    С уважением, Игорь.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Михаил!
    Спасибо. Очень понятно пояснили. А про свою печь мы поздно поняли, что сухая она - совсем белая (ну...с жёлтыми разводами, как на потолке..:)]). И швы тоже. Вода, похоже, меловая в колодце.
    Если швы долго в глубине мокрые - как определить, что печь полностью высохла, и её можно топить "на полную"?
    Для нашей печи (близка к пто-3100) по калькулятору:
    Закладка - слой дров 25см, это 15кг. Должно гореть 1.5 часа. А стенки в 1/2. Не слишком ли? Хотя, печей с такими топками много...
    Игорь!
    Что за голубая глина?
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Если расчет именно на перетоп - то кладку на этот случай описывал Грум-Гржимайло с учетом трапециевидного расширения кирпичей.
    Катаев Олег
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Как понимать "перетоп"? И как его определять? Растрескалась - признак перетопа?
    Нижеприведённое (вложение) можно взять за основу?
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Кто-то писал, что при превышении определённого предела нагрева кирпич начинает нелинейно расширяться. Вроде как "разбухает". Не помню где читал.
    Не суеверие?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Игорь,давно не видно было.Конечно же в печи важно все,и песок,и глина,и кирпичь.Плохо размоченая глина,вероятнее всего обладает худшими связывающими свойствами.Так как микрочастицы ее еще не растворились полностью,и становятся-наполнителем,а не-связывающим.Сам стараюсь работать с глиной,замоченой около недели.Поэтому вожу в машине две емкости с уже замоченной глиной..Как сказал один клиент-"...раствор у вас,хоть на хлеб намазывай":)
    А Высохла или нет печь,трудно определить.Есть условный показатель,что если с утра на открытых дверцах прочистных,и задвижках нету влаги,то печь-просохла.
